Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 82
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Концепция доступных способов проверки приоритета.
    Очень часто, для того чтобы определиться с выбором, соискатель результата вынужден обратиться к паспортным (рекламным) техническим параметрам того или иного изделия.
    Чтобы сделать правильные выводы о преимуществах каждого из них, как минимум, прежде всего, необходимо с понятием ориентироваться в этих самых параметрах.
    Применительно к радиолюбительскому оборудованию являющимся на сегодняшний день достаточно сложным симбиозом профессионального, военного и самодельного производства, чтобы технически грамотно правильно оценить недостатки и преимущества той или иной технической конструкции, однозначно необходимо иметь радиотехническое образование. Более того, опыт изготовления, ремонта и эксплуатации подобных устройств, для радиолюбителя порой приобретает решающее мнение.
    Если параметры устройства неизвестны, но известны исходные значения классификации, то с помощью измерительных приборов и стандартных методик возможно построение сравнительного результата.
    Что же остаётся делать не специалисту в этой области при оценке, сравнении или вообще выборе устройства?
    В таком случае необходимо воспользоваться двумя способами неоднократно проверенными временем:
    Способ 1. Спросить у знающего человека.
    Разумеется советчик несёт полную ответственность перед вами за результат. Тем не менее в некоторых ситуациях это является единственным выходом.
    Способ 2. Сравнить с подобным устройством.
    Метод сравнения давно и успешно используется в радиолюбительской практике. Например при проверке очередной конструкции антенны просто необходимо переключая сравнивать её со своей предыдущей конструкцией, либо иметь антенну диполь, как эквивалент.
    Многие успешно тестируют методом сравнения трансиверы, установив их на одном столе, при этом иногда получаются с ног сшибательные выводы, ставящие порой под сомнение объявленные изготовителем технические характеристики.
    При стыковке (последовательное усиление) двух взаимодополняющих устройств методом сравнения, возможно выявить слабого участника. Так, например, отключая РА можно по отсутствию или наличию искажений в сигнале определить виновника цепи трансивер-усилитель.
    Что касается работы обсуждаемого в этой теме преселектора MFJ, зная примитивную схемотехнику этого устройства, включая его в работу последовательно или в обход, нетрудно сделать практический вывод:
    «Электрические селективные и динамические параметры приёмника используемого трансивера настолько низки, что даже простейшее устройство, как этот преселектор ощутимо улучшает его работу, что ставит под сомнение его высокие заявленные характеристики».
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Юрий, так сколько он всё-таки стоит?
    Если смотреть по сайту, тем более они чётко написали:
    "Цены приведены в долларах США"
    И посмотреть конкретно на страницу с 1040, то становится плохо...
    "Если на клетке написано..."
    Там в рублях на самом деле, если ориентироваться на известные приборы типа MFJ-269 (около 400 у. е. в США и около 14000 "у. е." в Бермосе).
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от UA0FO Посмотреть сообщение
    Юрий, а как этот преселектор ведет себя при использовании усилителя мощности, ну скажем в 1 kw? Какие для этого есть возможности, или обходные реле нужно менять на более мощные такие как П1Д-1В или аналогичные.
    А что мешает включить его МЕЖДУ трансивером и усилителем? Пишут что он до 125 Вт PEP "держит".
    Цитата Сообщение от Aгитатор Посмотреть сообщение
    Ну а автор данного топика речь вел о преселекторе MFJ-1040C.
    Я пока такого не имею, но желание иметь есть. Впрочем, подобный преселектор был описан в Радио в прошлом году, делая его самому, можно н-ную сумму денег сэкономить. Все же, приборы у MFJ не так уж и дешевы.
    Анатолий
    UR5QA
    в оглавлениях "Радио" не нашел такого... Можно поточнее номер журнала?
    Последний раз редактировалось RV3MI; 16.10.2007 в 16:16.
  4. #19
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    За что я люблю самоделки (качественные), что в дальнейшем к ним не надо никаких приболудов за большие деньги. Просто хорошие полосовики типа ra3ao решатют практически все проблемы. Не проще ли к своему импортному трансиверу купить(собрать) нормальные полосовики? Стоимость то их невысока-1000-2000рублей. Просто сам люблю делать аппараты так, чтобы в дальнейшем не засорять шек всякими доп. узлами. Еще одно-насколько быстро и удобно работать с преселектором в контестах? Ведь на верчение ручек настройки уходит время.
  5. #20
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Это не для контестов :-)
    а вот высидеть DX-а поможет.
    Смотрите чего нашел по теме:
    http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
  6. #21
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Для 2го-3го мультового места подходит. Есть и такая у нас штука, и самодельная. В тестах не очень то есть желание на "ране" крутить ещё одну ручку..
  7. #22
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Не впринципе, если работать на одном диапазоне (постоянно) и лишь в определенном его участке, то преселектор тут будет самое то. Касательно же MFJ-1040C, то такую вещь я бы брать нестал из соображения дороговизны - впаривают простую конструкцию за большие деньги. Такую же можно сделать самому за несколько вечеров.
  8. #23
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Была такая аналогичная тема http://forum.qrz.ru/thread10655.html
  9. #24
    26.05.2005
    Запорожье, Украина
    34
    16
    26
    RV3MI:
    ну почему нет...
    вот по ссылке содержание 9-го номера за 2005 год,
    там статья С.Беленецкого про преселектор
    http://www.radio.ru/archive/2005/09/
    а 4L4K чуть выше давал ссылку на эту же статью на cqham.ru
  10. #25
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Помница, совсем не давнО полсотни человек носились с Амидоновскими кольцами для преселекторов. Не каждое пиво даст столько пены, сколько слюней от предстоящей радости было разбрызгано по форумам. И чё? Чё-то так никто и не похвастался результатами...
  11. #26
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Кстати да :-)
    где восторженные отзывы???
    P.S. написал вот сюда по поводу колец http://www.elfa.spb.ru/catalog/2011496.shtml
    посмотрим что ответят.
  12. #27
    Standart Power Аватар для R8FR
    17.09.2006
    Пермь, Россия
    405
    191
    1194
    Зайдите на сайт Бермоса, там русским по белому написано - 3645 рублей.
  13. #28
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Цитата:Юрий, а как этот преселектор ведет себя при использовании усилителя мощности, ну скажем в 1 кw? Какие для этого есть возможности, или обходные реле нужно менять на более мощные такие как П1Д-1В или аналогичные.
    отвечаю на поставленные вопросы по порядку:
    работает преселектора МФЙ-1040Ц в паре с ИЦ-7000+амплифайер ХЛА-300 фирмы РМ Итали в пике огибающей
    мощность 550вт .Антенну использую -вертикал Хг-гаин
    АВ-640 40м.....6м на вертикал помеха принимается весьма достойно .....
    Он включен между трансивером и усилителем-у него есть режим "обход" как ручной так и автомат-соглано паспорта прокачать можно 125ват максимум- зачем то больше....так как в основном большенство использует 100ватные трансиверы ну и
    мощные
    реле нет смысла использовать.Автомат -обход- работает без проблем нажал на передачу релюхи отключили преселектор -моща пошла на усилок-а
    что б релюхи не клацали
    часто -как типа вох-работает на морде есть регулятор-задерки опускания релюх-Деллаы-высталяй удобное время задержки.
    если используете педаль сзади у него гнездо-под вилку-тюльпан-шнурок припаеваете и подключаете педаль ну и
    замыкаете на корпус
    у меня так же транзисторный усилитель переключается
    на передачу как в автомате так и через педаль
    просто как -двери !!!
    был куплен в Бермосе за 130долларов чуть дешевле
    розничной цены так как много там покупаю для себя и друзей и имею некоторые -бонусы !!!
    Добавлено через 4 минуты
    в догонку-что то глучит QRZ- сервер-транслит -корявый
    како-то появилсЯ
    исправляю-Трансивер у меня IC-7000.
    антенны AV-640. усилитель HLA-300
  14. #29
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    как то стоял такой на столеew1mm
    картинка на Х1-48 не впечатлила, заявленная полоса пропускания абсолютно не соответствовала реальной, видимо просто красиво собрали и не удосужились настроить. катушки на кольцах .
  15. #30
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Кольца продавать не спешат :-(
    сказали нет нужных типоразмеров, типа ищут... как найдут - сообщат :-)
    P.S. что то я загорелся сделать такую коробку. Чтобы с регулируемым аттенюатором и регулируемым усилителем.
    только написал в форум, пришел счет и квитанция из Питерского офиса.
    Деньги оплатил - жду посылку с кольцами.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 19.10.2007 в 15:12.
  1. Преселектор на TOP-диапазоны
    от R9LZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:55
  2. Преселектор EZ-100 (EZ-111)
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 08:15
  3. Преселектор
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 20:27
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Преселектор С Умножителем Добротности
    от ГЕЛО в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2004, 04:44
