Сообщение от
Pianist
Собрал приемник Полякова на 80 метров "Победа", описанный на сайте CQham.ru. Схему прилагаю. Возникли вопросы:
1. Насколько верны параметры элементов гетеродина? Как их рассчитать, подскажите методику расчета (не нашел, хочу уметь рассчитывать и гетеродины)
2. Про УНЧ: смущает цепь резисторов, их номиналы (обычно в типовом включении там стоит резистор 56 Ом). Стоит ли их менять? Также шум усилителя достаточно тихий (он есть), да такой, что приходится динамик прикладывать к уху, а то и еле слышный бывает. При касании вывода 8 шум усиливается немного. Также еще любопытная вещь происходит: касаюсь одной рукой положительного полюса источника питания, а другой - вывода 8--ШУМ В ДИНАМИКЕ РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ И микросхема греется!! В чем тут дело??
Остальные вопросы будут по ходу дела..
