06.10.2009, 19:18 #151
100% верно написано .С диодами есть проблемы .Я делал вход на 2х КП305 с подачей смещения по классической схеме .Значительно лучше ,нежели диоды . В домашних условиях ,все таки, легче изготовить и налаживать супер . Нужен только приемлемый фильтр ПЧ .
Для СЕРХИО
Можно и самодельный фильтр сделать .На кварцах от ПАЛ-СЕКАМ , от старой комп. клавиатуры и на прочей шелухе .Меня года два назад в эфире попросил один НАМ из деревни помочь с кварцами и я отослал в подарок штук сто хороших кварцев миниатюрных , в стеклянном баллоне на 4 мгц с копейками / от старой комп клавиатуры /. И попросил его написать мне письмо ,когда сделает свой аппарат .Интересно было знать ,что у него получилось Но ничего не дождался до сего дня ......
П.С . Еще вспомнил .
1. Когда -то я делал ,описанный в одном из номеров МРБ / не помню номер / транзисторный супер для приема ТЛГ и ОБП на 80 метрах . Без КПЕ , частота менялась электрическим путем без варикапа .Транзисторы элементарные Там был применен пьезо фильтр на 465 кгц от радиовещат приемников . Прием был посредственный . Но лучше , чем прямого преобр
2. Посмотрите эл схему радиостанции " Недра " или " Недра -П ". это 60-е года . Очень простая схема с минимумом деталей . Очень малое потребление тока от батарей .Работает великолепно .У меня есть эта станция . Там частота кварцованная .Но ему можно сделать расстройку ....Последний раз редактировалось RX1AG; 06.10.2009 в 19:29.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.10.2009, 19:33 #152ammatoreГость
Можно попробовать такой вариант.
06.10.2009, 23:19 #153Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.06.2011, 20:21 #154Без позывного
- 09.07.2007
- 40
- 5
Добрый день. Собрал приемник Полякова на 80 метров "Победа", описанный на сайте CQham.ru. Схему прилагаю. Возникли вопросы:
1. Насколько верны параметры элементов гетеродина? Как их рассчитать, подскажите методику расчета (не нашел, хочу уметь рассчитывать и гетеродины)
2. Про УНЧ: смущает цепь резисторов, их номиналы (обычно в типовом включении там стоит резистор 56 Ом). Стоит ли их менять? Также шум усилителя достаточно тихий (он есть), да такой, что приходится динамик прикладывать к уху, а то и еле слышный бывает. При касании вывода 8 шум усиливается немного. Также еще любопытная вещь происходит: касаюсь одной рукой положительного полюса источника питания, а другой - вывода 8--ШУМ В ДИНАМИКЕ РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ И микросхема греется!! В чем тут дело??
Остальные вопросы будут по ходу дела..Алексей Георгиевич 73!
28.09.2012, 22:40 #155Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Приемник "Победа 80" описан здесь:
http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
и ещё здесь:
http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm
1. Данные элементов гетеродина указаны приблизительно. Диаметр катушки и диаметр провода тоже могут приблизительно отличаться.
Подбором конденсатора C4 настраиваетесь на частоту в два раза ниже принимаемой. О настройке есть в описании приемника Победа 80.
2. Вывод 8 микросхемы усилителя это ВХОД усилителя. Соответственно прикосновение к нему вызывает фон в динамике.
Без антенны приёмник почти не шумит, но для настройки и эксплуатации нужна хорошая антенна.
Вот рисунок печатной платы для приёмника " Победа 80 " , чертёж простой и подходящей антенны диапазона 80 метров + расположение деталей на печатной плате. Размер печатной платы приемника 70*65 мм.
Видео http://www.youtube.com/embed/wwOmUCrT_WY
________________________________________________________
Рисунки печатных по просьбе автора удалены.Последний раз редактировалось R9LZ; 15.03.2013 в 06:24.
14.03.2013, 23:47 #156Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Новая версия печатной платы простого SSB приемника Победа 80.
Размеры 6,5 х 7 см.
Подробнее http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
1. Для Лазерно-Утюжной Технологии (сразу в зеркальном отражении)
2. Расположение деталей.
3. Схема.
4. Рисунок печатной платы, как она есть.Последний раз редактировалось RV6LML; 14.03.2013 в 23:50.
24.03.2013, 02:46 #157Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
ВИДЕО простого приемника прямого преобразования Победа 80. Вот указанная в предыдущем сообщении схема (и печатная плата) в работе. Приём диапазона 80 метров на "диполь диапазона 40 метров". То есть на "луч" длиной 20 метров или "диполь на 80 метров" прием будет намного лучше.
http://youtu.be/Vo6LDkqfF4o
24.03.2013, 08:36 #158
24.03.2013, 10:33 #159
хотя пост записан в 2011 году-т.е. давно, позволю себе спросить:
Заработал ли ППП ? Насколько довольны его работой ?
Свой 1-й ППП сделал очень давно еще в 70-х годах.В журнале Радио была опубликована конструкция на 28 мгц. Ничего ППП принимать не хотел, только громкий фон переменного тока. Избавиться от фона не смог и забросил это дело ...
Свой 2-й ППП попробовал уже в середине 80-х, небольшой такой, на 14 мгц с УВЧ на полевике КП303. Здесь уже фона 50 гц не было, но чувствительность хромала, принимал только станции от 7 баллов и выше, сильно уступал UW3DI
Есть желание заняться ППП еще раз сейчас. Со старыми конструкцииями все понятно -это детекторные приемники нет смысла к ним возвращаться, а новые, где обещают высокие параметры, выглядят сложными ....
Последний раз редактировалось RX1AG; 24.03.2013 в 10:39.
25.03.2013, 10:02 #160Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Странное у Вас представление о работе ППП (если это конечно не шутка).
Ничего сложного там нет, а работают действительно прекрасно. Достаточно вспомнить что SDR - технология это в своем роде тот же ТПП. Если уж что то и мастерить из ППП, то только на ключевых смесителях и то не всякая мелкосхема будет работать с приличными параметрами, но это будет куда лучше чем традиционные аппараты В.Т.Полякова на ВПД.
25.03.2013, 10:20 #161Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1580
Зря вы так
Повторял в 80 годах трансивер Полякова -работал великолепно
Далле всеволновый ППП -также великолепно работал и сейчас рабочий.
Ну а уж простых приемников было опробовано немало .
Работают прекрасно.Особо нравятся чисто телеграфные .
Возни с нч фильтрами конечно много -но прием
Так-что ,если есть желание пожелаю удачи !73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
25.03.2013, 11:59 #162Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
30.03.2013, 01:12 #163Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Собрал простой приемник начинающего "Победа 80" в корпус от компьютерного блока питания с динамиком 8 ом.
Сделал разъём для наушников от плеера и переключатель "динамик - наушники".
Вот видео: http://youtu.be/0c_seq7t17A
29.04.2014, 15:30 #164Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
30.04.2014, 15:23 #165Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Очень хорошо выглядит.
В марте переделал Победу 80 на диапазон 40 метров, так как там сейчас меньше помех. Намоточные данные внизу страницы http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
Видео: Победа 80 простой приемник, переделан на диапазон 40 метров. - YouTubeПоследний раз редактировалось RV6LML; 30.04.2014 в 15:26.
7Спасибо
