Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 178
Тема: Приёмник Полякова
  1. #151
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    100% верно написано .С диодами есть проблемы .Я делал вход на 2х КП305 с подачей смещения по классической схеме .Значительно лучше ,нежели диоды . В домашних условиях ,все таки, легче изготовить и налаживать супер . Нужен только приемлемый фильтр ПЧ .
    Для СЕРХИО
    Можно и самодельный фильтр сделать .На кварцах от ПАЛ-СЕКАМ , от старой комп. клавиатуры и на прочей шелухе .Меня года два назад в эфире попросил один НАМ из деревни помочь с кварцами и я отослал в подарок штук сто хороших кварцев миниатюрных , в стеклянном баллоне на 4 мгц с копейками / от старой комп клавиатуры /. И попросил его написать мне письмо ,когда сделает свой аппарат .Интересно было знать ,что у него получилось Но ничего не дождался до сего дня ......
    П.С . Еще вспомнил .
    1. Когда -то я делал ,описанный в одном из номеров МРБ / не помню номер / транзисторный супер для приема ТЛГ и ОБП на 80 метрах . Без КПЕ , частота менялась электрическим путем без варикапа .Транзисторы элементарные Там был применен пьезо фильтр на 465 кгц от радиовещат приемников . Прием был посредственный . Но лучше , чем прямого преобр
    2. Посмотрите эл схему радиостанции " Недра " или " Недра -П ". это 60-е года . Очень простая схема с минимумом деталей . Очень малое потребление тока от батарей .Работает великолепно .У меня есть эта станция . Там частота кварцованная .Но ему можно сделать расстройку ....
  2. #152
  3. #153
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    Можно попробовать такой вариант.
    И такой прстейший вариант пойдет .... В свое время , я слушал на р/п Р-311 ОБП станции н его родной ПЧ фильтр . А там всего 1 кристалл + КПЕ в постройке полосы приема
  4. #154
    Без позывного Аватар для Pianist
    09.07.2007
    40
    59
    5
    Цитата Сообщение от RA6HM Посмотреть сообщение
    По части приема лучше будет работать приемник супергетеродин
    Добрый день. Собрал приемник Полякова на 80 метров "Победа", описанный на сайте CQham.ru. Схему прилагаю. Возникли вопросы:
    1. Насколько верны параметры элементов гетеродина? Как их рассчитать, подскажите методику расчета (не нашел, хочу уметь рассчитывать и гетеродины)
    2. Про УНЧ: смущает цепь резисторов, их номиналы (обычно в типовом включении там стоит резистор 56 Ом). Стоит ли их менять? Также шум усилителя достаточно тихий (он есть), да такой, что приходится динамик прикладывать к уху, а то и еле слышный бывает. При касании вывода 8 шум усиливается немного. Также еще любопытная вещь происходит: касаюсь одной рукой положительного полюса источника питания, а другой - вывода 8--ШУМ В ДИНАМИКЕ РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ И микросхема греется!! В чем тут дело??
    Остальные вопросы будут по ходу дела..
  5. #155
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Приемник "Победа 80" описан здесь:
    http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
    и ещё здесь:
    http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm
    1. Данные элементов гетеродина указаны приблизительно. Диаметр катушки и диаметр провода тоже могут приблизительно отличаться.
    Подбором конденсатора C4 настраиваетесь на частоту в два раза ниже принимаемой. О настройке есть в описании приемника Победа 80.
    2. Вывод 8 микросхемы усилителя это ВХОД усилителя. Соответственно прикосновение к нему вызывает фон в динамике.
    Без антенны приёмник почти не шумит, но для настройки и эксплуатации нужна хорошая антенна.
    Вот рисунок печатной платы для приёмника " Победа 80 " , чертёж простой и подходящей антенны диапазона 80 метров + расположение деталей на печатной плате. Размер печатной платы приемника 70*65 мм.
    Видео http://www.youtube.com/embed/wwOmUCrT_WY
    ________________________________________________________
    Рисунки печатных по просьбе автора удалены.
  6. #156
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Новая версия печатной платы простого SSB приемника Победа 80.
    Размеры 6,5 х 7 см.
    Подробнее http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
    1. Для Лазерно-Утюжной Технологии (сразу в зеркальном отражении)
    2. Расположение деталей.
    3. Схема.
    4. Рисунок печатной платы, как она есть.
ID:	90306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90308   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  7. #157
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    ВИДЕО простого приемника прямого преобразования Победа 80. Вот указанная в предыдущем сообщении схема (и печатная плата) в работе. Приём диапазона 80 метров на "диполь диапазона 40 метров". То есть на "луч" длиной 20 метров или "диполь на 80 метров" прием будет намного лучше.
    http://youtu.be/Vo6LDkqfF4o
  8. #158
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Алексей, приветствую!!!
    )))))))) про радиосканер забыли упомянуть )))
  9. #159
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    Собрал приемник Полякова на...
    хотя пост записан в 2011 году-т.е. давно, позволю себе спросить:
    Заработал ли ППП ? Насколько довольны его работой ?
    Свой 1-й ППП сделал очень давно еще в 70-х годах.В журнале Радио была опубликована конструкция на 28 мгц. Ничего ППП принимать не хотел, только громкий фон переменного тока. Избавиться от фона не смог и забросил это дело ...
    Свой 2-й ППП попробовал уже в середине 80-х, небольшой такой, на 14 мгц с УВЧ на полевике КП303. Здесь уже фона 50 гц не было, но чувствительность хромала, принимал только станции от 7 баллов и выше, сильно уступал UW3DI
    Есть желание заняться ППП еще раз сейчас. Со старыми конструкцииями все понятно -это детекторные приемники нет смысла к ним возвращаться, а новые, где обещают высокие параметры, выглядят сложными ....
  10. #160
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Странное у Вас представление о работе ППП (если это конечно не шутка).
    Ничего сложного там нет, а работают действительно прекрасно. Достаточно вспомнить что SDR - технология это в своем роде тот же ТПП. Если уж что то и мастерить из ППП, то только на ключевых смесителях и то не всякая мелкосхема будет работать с приличными параметрами, но это будет куда лучше чем традиционные аппараты В.Т.Полякова на ВПД.
  11. #161
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    Зря вы так
    Повторял в 80 годах трансивер Полякова -работал великолепно
    Далле всеволновый ППП -также великолепно работал и сейчас рабочий.
    Ну а уж простых приемников было опробовано немало .
    Работают прекрасно.Особо нравятся чисто телеграфные .
    Возни с нч фильтрами конечно много -но прием
    Так-что ,если есть желание пожелаю удачи !
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  12. #162
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    ... Возни с нч фильтрами конечно много -но прием ...
    Тут есть прямая аналогия с приёмниками прямого усиления. У них качество приема (в отсутствии внеполосных помех) существенно лучше чем у супергетеродинов.
  13. #163
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Собрал простой приемник начинающего "Победа 80" в корпус от компьютерного блока питания с динамиком 8 ом.
    Сделал разъём для наушников от плеера и переключатель "динамик - наушники".
    Вот видео: http://youtu.be/0c_seq7t17A
  14. #164
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Решил оживить тему, т.к. недавно зачесались руки и тоже решил собрать ППП, того же Полякова В.Т., только на микросхеме К174ХА2. В общем пару выходных и праздничных дней ушло на это баловство, но результат в принципе порадовал. Приемник делал в однодиапазонном варианте 40м.(см. фото, видео).
  15. #165
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Очень хорошо выглядит.
    В марте переделал Победу 80 на диапазон 40 метров, так как там сейчас меньше помех. Намоточные данные внизу страницы http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
    Видео: Победа 80 простой приемник, переделан на диапазон 40 метров. - YouTube
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Передатчик Полякова на 160 м
    от UR5MGF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:59
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
