09.09.2009, 21:14 #61Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=151
вот этим замерял!!!
Добавлено через 3 минуты
Частотомер есть как из китайского приемника, так и собранный из набора. Только как его тут использовать????
При перестройке КПЕ и катушек никакой реакции. Шипение и все. Единственное на что реагирует - это на R3 - усиление УВЧ.
Я уже и антенну подключил минуя кольцо ферритовое
Добавлено через 33 секунды
Добавлено через 54 секунды
Антенна - провод выведенный на крышу пятиэтажки. Длинна около 40мПоследний раз редактировалось Serhio; 09.09.2009 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
09.09.2009, 21:31 #62ammatoreГость
Это положительный момент, значит работает и УВЧ тоже. УВЧ входит в состав смесителя и гетеродина. Осталось оживить ГПД.
У этого прибора очень высокая чувствительность, для данных целей даже вредная, он будет реагировать на всё! Тем более на подключенную к входу приёмника антену.
Сделайте пробник на диоде, времени это займет не много.
Посмотреть частоту. Подключить к 5-ой или 4-ножке. В принципе он должен показать ту частоту на которую настроен приёмник.
09.09.2009, 21:38 #63Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
То есть МС рабочая????
Это который вы выложили????
ГПД - это генератор плавного диапазона??? или что???-
09.09.2009, 21:45 #64ammatoreГость
Да.
10.09.2009, 05:15 #65Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
10.09.2009, 07:02 #66ammatoreГость
С 1000, 1500, 2200 пФ, особой роли не играет.
Диод подойдёт любой, КД503, КД510, 521, 522... Но лучше поставить германиевый, к примеру - Д9, Д311, ГД507, ГД508 ... Но будет работать любой.
10.09.2009, 09:40 #67
de RX1AG
Предположительно, вам правильно подсказали об отсутствии генерации ГЕНЕРАТОРА ПЛАВНОГО ДИПАЗОНА - без него ничего не услышите ,кроме тихого шипения М/С . И надо посмотреть в описании какая частота должна быть у вашего ГПД . Есть схемы ,где он работает на частоте в два раза выше ,чем частота приема . Обратите на это внимание ......
Странно ,что схема не хочет работать...лет двадцать назад я собирал что-то подобное на 174 ПС 1 и 174ха2 на один дипазон 14 мгц . Заработало сразу и работало очень хорошо .Правда .пришлось с 174ПС повозиться -она не любит большого тока .Динамика получилась невысокая,но прием хороший -это и естественно .Донимал фон переменного тока от прямого детектирования ,но когда запитал от батареи аккамуляторов вроде пропал ....
Конкретно по этой схеме предлагаю .Отключить УНЧ ,на выход М/С подключить высокоомный наушник 1-2 ком и слушать на него . Ток потребления М/с должен быть небольшой . Здесь желательно подать небольшой сигнал от ГСС или простейшего ВЧ пробника ,чтоб проверить прохождение сигнала с гнезда АНТ .Сигнал 10 МКВ вы обязательно услышите , при условии правильности намотки Л и номиналаов С .
Далее -УНЧ .Диод устанавливает стаб смещение на базах .Его кстати можно заменить резистором .От величины зависит начальный ток каскада и наличие нелинейных искажений . Проверить работу УНЧ можно приложив палец на вход -будет слышен фон переменного тока -слабенький или подать небольшой НЧ сигнал и прослушать его работу по качеству.Последний раз редактировалось RX1AG; 10.09.2009 в 09:48.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.09.2009, 09:48 #68ammatoreГость
У меня тоже заработал сразу. Единственное помучался с УНЧем. После его просто выкинул. Потом поменял входной аттенюатор, (тот, что на трансформаторе) на второй контур полосовика.
10.09.2009, 17:54 #69
В этом УНЧ надо подбирать диод .Он служит для устранения искажений типа " ступенька " .А если иметь нормальные ,старинные головные телефоны с всоким сопротивлением , то этот каскад можно и убрать.
Антеннюатор лучше сделать декадным на галетном переключателе из конструкции Лаповка " Базовый приемник " .
Конечно ,этот простой приемник для нормального приема не годится ,Так, побаловаться если .Если делать ,чтоб работало 100% ОК на ТЛГ,то надо изготавливать и настраивать хорошие НЧ фильтры с крутыми скатами . И еще их согласовывать ....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.09.2009, 08:09 #70Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Мне бы с этим разобраца!!! К тому же для налаживания НЧ наверняка нужен какойнить ГСС, осцилограф поди! Мне пока
Не по зубам:-(-
11.09.2009, 09:46 #71Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
11.09.2009, 09:59 #72Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Я предлагаю этот же самый аппарат - приобрести в наборе - из заведомо
исправных деталей и с готовой печатной платой.Цена всего 200 руб.
Ведь человек НАЧИНАЮЩИЙ - хочет получить РАБОЧИЙ аппарат.
А не мучиться с его наладкой.
Вот после того,как у него будет работать аппарат - можно и повозиться с
более сложными
ТАм же эл адрес - у кого можно заказать набор на приемничек*Набор для изготовления приемника на одной микросхеме К174ХА2. (Радио 12/1997г. и 5/2001г). Цена – 200 руб. Состав набора: документация, печатная плата, все радио-элементы необходимые для монтажа73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.09.2009, 10:25 #73Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
OFF
Помните, писал про Троеборье, и двоеборье в котором я весело участвовал на ТПП?
Так вот в субботу- воскресенье у нас снова собирается большая група со всей России на чемпионат. (Вчера на двойке болтал с RK1AA/3). Так вот, к чему это я? Теперь все подругому! Все привезли промышленные иномарки! Эх, прогресс!
11.09.2009, 11:27 #74
Да ничего этого вам не нужно ,нужно только желание и терпение довести до конца начатое дело .А то год уже топчитесь и скулите ....
Мой брательник ,Валера Фролов / сейчас RK6DW / по молодости лет в 1975 году собрал и настоил самостоятельно , без посторонней помощи ламповый трансивер UW3DI-1 .Не имея надлежащего образования ,навыков и приборов -был только тестер ТТ-1 ... ?! ! а что такое
ваша схема ? Да, пшик она - один вечер и без приборов налаживается ..Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.09.2009, 11:44 #75
7Спасибо
