Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 178
Тема: Приёмник Полякова
  1. #106
    ammatore
    Гость
    Попробуйте при вынутой из панельки МС, замерить сопротивление между массой и 6-ой, 14-ой, 15-ой ногами я так думаю должно быть около сотни КОм. Может всё же где то коротит в печатке? Попробуйте промыть плату спиртиком, отшкрябайте канифоль - она иногда такое выдаёт.... Прочиркайте между пятачками МС на плате скальпелем.
    Кстати, что такое отмеченное кружочками, обозначения элементов или непротравленные места?
    Изображения Изображения
  2. #107
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Если R3 22КОм, остается слишком слабая обратная связь через С6 10ПФ, можно попытаться увеличить ёмкость С6 скажем до 33Пик. Также может межвитковое замыкание в катушке. И С14должен быть припаян непосредственно к катушке гетеродина и 8 выводу мс.
    http://rf.atnn.ru/s2/spr-xa2.html
  3. #108
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Верхние фотки нормальные .... А зачем вы изначально монтируете схему на печатке ? Предлагаю / и сам всегда так поступаю / смонтировать пучком проводов на картонке . Сверху шина + питания ,снизу - питания . Под м/с надо поставить панельку старинную - она покрепче . И возиться на этой картонке ... А когда все пойдет нормально ,то тогда уже на платку перемонтировать . Многие простые схемы " сырые " и требуют доводки с распайкой -запайкой, а на печатке это делать чревато .....
  4. #109
    ammatore
    Гость
    Меня смущает это пятно, не может ли оно замыкать катушку? Судя по плате это гетеродинный контур.
  5. #110
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Вот, например ,так. Здесь собрана входная часть приемника на 174 пс 1 с выходом на ПЧ = 10,7 мгц .Схема из журнала Радио изначально была неработоспособна и пришлось возиться на картонке .....Соберите из новых деталей " пучком " и все заработает .....
  6. #111
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Зачем же так картонку мучать Транзистор и кондеры тоже вызывают ностальгию... Им лет 20 наверно?
    Сейчас же есть в продаже готовые макетные платы с дырочками, разведенными шинами питания, остается только вставлять элементы и соединять проводниками и все.
    Выглядят примерно так:
    Хотя для ВЧ она может и не сгодится, не знаю.
  7. #112
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    И раньше были макетные платы с отверстиями и шинами ,но ими пользовались разработчики .А я , как 100 % любитель, на картонке макетировал . Конечно, на ней удобно пробовать небольшие узлы или каскады с малым количеством элементов.
  8. #113
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    ДАааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Катушка замкнута была . На КПЕ реагирует )))
  9. #114
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Первое дело при изготовлении печатки - прозвонить тестером соседние контакты на наличие замыкания
  10. #115
    ammatore
    Гость
    Ну вот и причина нашлась. Теперь вгоняйте ГПД куда надо...
    Изменились ли теперь напряжения на МС?
  11. #116
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Это номера элентов
    Добавлено через 32 секунды
    Изменились ли теперь напряжения на МС?[/QUOTE]
    Честно говоря, нет
    Добавлено через 53 секунды
    [QUOTE=ammatore;307915]Теперь вгоняйте ГПД куда надо...
    На слух????
  12. #117
    ammatore
    Гость
    Я так понял, что приёмник у вас на 160 метров, тогда перестройка ГПД должна быть 1,8 .... 2,0 мГц. Частотомер у вас есть, подключите его к 5-ой или 4-ой ножке МС. КПЕ припаяйте проводами покороче и пожестче. Вообще правило любого ВЧ монтажа - провода должны быть как можно короче. Как на счёт сопротивления в посте 106?
  13. #118
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Сопротивление м/у 6 и массой - около 400к ом
    14 и массой - 200к ом
    15 и массой - 200к ом
    Добавлено через 5 минут
    частота у 5й и 4й ноги показвывает 1мГц - 1.1мГц. Причем на КПЕ как будто нет реакции, хотя в наушниках свист меняется. частотомер из китайского приемника
  14. #119
    ammatore
    Гость
    А что показывает частотомер в неподключенном состоянии, обычно в китайских от магнитол "зашиты" частоты ПЧ 455 для АМ и 10.7 для ФМ режимов. Вы проводите измерения с подключенной антеной? Возможно частотомер реагирует на мощный сигнал "маяка".
  15. #120
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    да, при подключенной!!! уже слышно первые передачи любителей (их то я точно от обычного радио отличу )
    в неподключенном - 0.01 мгц
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Передатчик Полякова на 160 м
    от UR5MGF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:59
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
