Попробуйте при вынутой из панельки МС, замерить сопротивление между массой и 6-ой, 14-ой, 15-ой ногами я так думаю должно быть около сотни КОм. Может всё же где то коротит в печатке? Попробуйте промыть плату спиртиком, отшкрябайте канифоль - она иногда такое выдаёт.... Прочиркайте между пятачками МС на плате скальпелем.
Кстати, что такое отмеченное кружочками, обозначения элементов или непротравленные места?
