Небыло перемычки от С14 к R8 и R5 :(((((. Телефоны ТА56м - 50 ом. Шипение я слышу, если прикоснуться к "+" телефонов пинцетом, точнее я слышу радио России. Не реагирует на КПЕ и катушки. Отключаю питание - ничего не меняется :(
Это не смертельно. ОК.
Если есть сомнения по транзисторам, то можно их временно выпаять, а телефоны подсоединить к выводу 7 МС. Желательно соединить оба наушника последовательно, но, если это сделать сложно, можно оставить, как есть.
Теперь необходимо установить факт работы гетеродина, измерив ВЧ напряжение на переменном конденсаторе. Если гетеродин не работает, то не будет работать и весь приемник. Как вы это измеряли и каким прибором?
Ток потребления измерял цифровым мультиметром. Что значит измерить ВЧ напряжение???? Обычное напряжение мультиметром????
Serhio! Сам в детстве начинал с таких конструкций, на самодельном трансивере ПП пару раз участвовал в чемпионатах союза по РЛТ.
Прежде чем двинуться дальше, нужно убедиться, что работает задающий генератор (гетеродин). Измеряем ток потребления всей конструкции и касаемся 6 ноги микросхемы пальцем (или отверткой, держа ее за металлическую часть). При этом сорвется генерация гетеродина. При этом ток потребления изменится (обычно вырастет, но как в микросхеме, сказать не могу). Если этого не происходит, то гетеродин не работает. Вывод - либо издохла микросхема, либо ищем ошибки в районе ножек 4,5,6 и далее, что после них.
Не реагирует :( при касании 6 ножки :(
Добавлено через 5 минут
но ведь ток потребления 10ма. А при горелой МС он не должен измениться????
Плохо. Я не любил, когда в схеме были микросхемы. Фиг ее знает, что там у нее внутри происходит!
При срыве генерации гетеродина ток полюбому должен измениться.
Может я и зря посоветую, но не хотите попробовать собрать на монтажке что-то типа:
http://rf.atnn.ru/s3/pr-c77.html
Кусок гетинакса процарапать квадратиками по 1 кв сантиметру и к ним припаять детали? Такая схема больше подконтрольна!
Шараханье от начатого не есть хорошо, но..... (как вариант)
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17760
Вот такой я собирал - хорошо работает, но хочеться и дальше продвигаться :)
вот такой
Скажите пожалуйста. похоже, что здесь нет контакта????:wacko2:
Выделено кружком
Контакта здесь нет...
Делал такое радио. Намучавшись с УНЧем на 37-42, выкинул его и приделал 174УН7. Приём обалденный, правда несколько минусов было, само сабой две полосы и жуткая нестабильность ГПД ...
могла ли перегореть МС от этого???
От этого контакта нет. Может сами что коротнули?
PS... Обратите внимание на пост 32. И отвёрткой на ногу 12 МС, должен быть приличного уровня фон. Далее нога 16, фон должен слегка поменять окраску...
при касании пинцетом ноги 11 идет фон и приемник даже реагирует на КПЕ. ловит маяк - 891кГц. На катушки реакции нет :(. так же фон когда касаюсь пинцетом телефонов.
Не 11-ой а 12-ой, ибо это вход УНЧ, 11-ая нога закорочена по переменке на землю. Как вариант С12 негодён. А с 12-ой что нибудь есть?
