Я завтра с сотиком разберусь и сфоткаю.
На сотике получается позорное изображение:nhl_crach:
Добавлено через 2 минуты
Собрал этот!!! Похоже таже беда - отсутствие генерации :(. при прикосновении пинцетом к МС 1, 2, 3 , 4 , 5 ножки реагируют сильным фоном. 6, 7, 8 - ноль реакции. Ток потребления при этом всеб безобразии - 7ма или около того.
Надеюсь, новая схема собрана из заведомо исправных элементов, заменены все конденсаторы и катушки!!!, это так или нет?
Ну, что ж за муки такие?... Убирите приемник в сторону. Соберите любой гетеродин с поляковских приемников. У схемы генерящий транзистор должен базой соединяться через конденсатор 10n-33n на землю. Это самая простая и работающая схема. Затем воткните кусок провода в гнедо "Антенна" любого вещательного приемника с диапозоном СВ и расположите его рядом с гетеродином. Поиграйтесь со схемой...
Я тоже ничего не понимаю. Приемник должен заработать с пол-пинка...
Собрал волномер,который Вы посоветовали-потыкаю им:-)! Я его добью:-D
Если Вы собрали два приёмника по одной схеме и они оба не работают значит это системная ошибка!
Нужно проверить правильно ли Вы представляете себе цоколёвку микросхемы?
Цоколевка по этой ссылке
http://www.diagram.com.ua/list/spr-xa2.shtml
Подскажите каково должно быть напряжение на ногах МС????
Я уже и не знаю что делать :(
Взято из "Б.И.Горошков Элементы радио-электронных устройств"
Вот пародии на фото :)
