С 12й примерно тоже самое, но гораздо тише.Может фон немного другой. Заменю С12.
Добавлено через 3 минуты
не совсем понятен номинал С11. 0,15мк??????
Странно, с вывода 12 фонить должно очень сильно, сильнее чем с 11-ой. Связка ПЧ ХА2 + МП38, МП42 имеет нехилый коэффициент усиления... Попробуйте отпаять один из выводов катушки L3. Но по большому счёту УНЧ работает, нужно смотреть дальше. Где генерит ГПД и генерит ли он вообще.
Самый банальный возбуд. А как выполнена выходная часть УНЧа? Транзисторы оставлены? Регулятор громкости R6 припаян? И ещё вариант параллельно С14 припаять электролит мКф так-эдак на 500...1000.
Выпаяли транзюки - тоже возбуд :(. Регулятор громкости впян.
Чещу затылок. Поробуйте отпаять С11. А может всётаки микруха ... того? Посмотрите ещё раз монтаж, мож чего пропустили?
Впаяли параллельно С14 на 1000мк - появилось шипение
Добавлено через 16 минут
выпаял с 11 ничего не поменялось :(
По идее шипение это признак работы УНЧ. Что теперь получается если коснуться отвёрткой до 12-ой ноги?
при касании 12й - слышно радио местное. при касании 11й тише но тоже слышно.
Думаю, что с УНЧ всё в норме, нужно двигаться дальше. ГПД. Проверить наличие генерации.
А если транзисторы выпаяны, то УНЧ вообще действовать должен????
Как я могу проверить генерацию????? :(
Да, конечно. Транзисторы стоЯт для согласования с низкоомной нагрузкой (емиттерный повторитель).
Можно простейшим пробником. Но для этого желателен стрелочный тестер, хотя можно и мА-метр какой нибудь. У меня такой был сделан в корпусе от авторучки, к конденсатору была припаяна скрепка. Генерацию думаю можно проверить на 5-ой ноге....
измерил индикатором напряженности поля - показывает и на 6 ноге и на 5 и на других. Я думаю он просто показывает наличие тока :((((. измерял прикосновением
Вообще бы конечно крайне желателен частотомер. А сейчас при перестройке КПЕ хоть что-то слышно? Какие нибудь несущие, пыхтелки-сопелки? И какая антена?
