Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 178
Тема: Приёмник Полякова
  1. #46
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    С 12й примерно тоже самое, но гораздо тише.Может фон немного другой. Заменю С12.
    Добавлено через 3 минуты
    не совсем понятен номинал С11. 0,15мк??????
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Да.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #48
    ammatore
    Гость
    Странно, с вывода 12 фонить должно очень сильно, сильнее чем с 11-ой. Связка ПЧ ХА2 + МП38, МП42 имеет нехилый коэффициент усиления... Попробуйте отпаять один из выводов катушки L3. Но по большому счёту УНЧ работает, нужно смотреть дальше. Где генерит ГПД и генерит ли он вообще.
  4. #49
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    Не 11-ой а 12-ой, ибо это вход УНЧ, 11-ая нога закорочена по переменке на землю. Как вариант С12 негодён. А с 12-ой что нибудь есть?
    C12 вообще не был подсоединен к минусу . Подсоединил - начался равномерный гул как мультивибратор - монотонный и шумный. что это????
  5. #50
    ammatore
    Гость
    Самый банальный возбуд. А как выполнена выходная часть УНЧа? Транзисторы оставлены? Регулятор громкости R6 припаян? И ещё вариант параллельно С14 припаять электролит мКф так-эдак на 500...1000.
  6. #51
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Выпаяли транзюки - тоже возбуд . Регулятор громкости впян.
  7. #52
    ammatore
    Гость
    Чещу затылок. Поробуйте отпаять С11. А может всётаки микруха ... того? Посмотрите ещё раз монтаж, мож чего пропустили?
  8. #53
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Впаяли параллельно С14 на 1000мк - появилось шипение
    Добавлено через 16 минут
    выпаял с 11 ничего не поменялось
  9. #54
    ammatore
    Гость
    По идее шипение это признак работы УНЧ. Что теперь получается если коснуться отвёрткой до 12-ой ноги?
  10. #55
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    при касании 12й - слышно радио местное. при касании 11й тише но тоже слышно.
  11. #56
    ammatore
    Гость
    Думаю, что с УНЧ всё в норме, нужно двигаться дальше. ГПД. Проверить наличие генерации.
  12. #57
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    А если транзисторы выпаяны, то УНЧ вообще действовать должен????
    Как я могу проверить генерацию?????
  13. #58
    ammatore
    Гость
    Да, конечно. Транзисторы стоЯт для согласования с низкоомной нагрузкой (емиттерный повторитель).
    Можно простейшим пробником. Но для этого желателен стрелочный тестер, хотя можно и мА-метр какой нибудь. У меня такой был сделан в корпусе от авторучки, к конденсатору была припаяна скрепка. Генерацию думаю можно проверить на 5-ой ноге....
  14. #59
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    измерил индикатором напряженности поля - показывает и на 6 ноге и на 5 и на других. Я думаю он просто показывает наличие тока (((. измерял прикосновением
  15. #60
    ammatore
    Гость
    Вообще бы конечно крайне желателен частотомер. А сейчас при перестройке КПЕ хоть что-то слышно? Какие нибудь несущие, пыхтелки-сопелки? И какая антена?
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Передатчик Полякова на 160 м
    от UR5MGF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:59
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
