08.09.2009, 05:17 #31Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Небыло перемычки от С14 к R8 и R5
((((. Телефоны ТА56м - 50 ом. Шипение я слышу, если прикоснуться к "+" телефонов пинцетом, точнее я слышу радио России. Не реагирует на КПЕ и катушки. Отключаю питание - ничего не меняется
08.09.2009, 06:43 #32Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Это не смертельно. ОК.
Если есть сомнения по транзисторам, то можно их временно выпаять, а телефоны подсоединить к выводу 7 МС. Желательно соединить оба наушника последовательно, но, если это сделать сложно, можно оставить, как есть.
Теперь необходимо установить факт работы гетеродина, измерив ВЧ напряжение на переменном конденсаторе. Если гетеродин не работает, то не будет работать и весь приемник. Как вы это измеряли и каким прибором?
08.09.2009, 17:10 #33Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Ток потребления измерял цифровым мультиметром. Что значит измерить ВЧ напряжение???? Обычное напряжение мультиметром????
08.09.2009, 17:35 #34Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Serhio! Сам в детстве начинал с таких конструкций, на самодельном трансивере ПП пару раз участвовал в чемпионатах союза по РЛТ.
Прежде чем двинуться дальше, нужно убедиться, что работает задающий генератор (гетеродин). Измеряем ток потребления всей конструкции и касаемся 6 ноги микросхемы пальцем (или отверткой, держа ее за металлическую часть). При этом сорвется генерация гетеродина. При этом ток потребления изменится (обычно вырастет, но как в микросхеме, сказать не могу). Если этого не происходит, то гетеродин не работает. Вывод - либо издохла микросхема, либо ищем ошибки в районе ножек 4,5,6 и далее, что после них.
08.09.2009, 17:58 #35Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Не реагирует
при касании 6 ножки
Добавлено через 5 минут
но ведь ток потребления 10ма. А при горелой МС он не должен измениться????Последний раз редактировалось Serhio; 08.09.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
08.09.2009, 18:02 #36Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Плохо. Я не любил, когда в схеме были микросхемы. Фиг ее знает, что там у нее внутри происходит!
При срыве генерации гетеродина ток полюбому должен измениться.
Может я и зря посоветую, но не хотите попробовать собрать на монтажке что-то типа:
http://rf.atnn.ru/s3/pr-c77.html
Кусок гетинакса процарапать квадратиками по 1 кв сантиметру и к ним припаять детали? Такая схема больше подконтрольна!
08.09.2009, 18:11 #37High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 77
- 763
- 328
- 569
Шараханье от начатого не есть хорошо, но..... (как вариант)
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1776073! Федор.
08.09.2009, 18:20 #38Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Вот такой я собирал - хорошо работает, но хочеться и дальше продвигаться
08.09.2009, 18:22 #39Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
вот такой
08.09.2009, 20:20 #40Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Скажите пожалуйста. похоже, что здесь нет контакта????
Выделено кружком-
08.09.2009, 20:30 #41ammatoreГость
Контакта здесь нет...
Делал такое радио. Намучавшись с УНЧем на 37-42, выкинул его и приделал 174УН7. Приём обалденный, правда несколько минусов было, само сабой две полосы и жуткая нестабильность ГПД ...
08.09.2009, 20:39 #42Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
могла ли перегореть МС от этого???
08.09.2009, 20:48 #43ammatoreГость
От этого контакта нет. Может сами что коротнули?
PS... Обратите внимание на пост 32. И отвёрткой на ногу 12 МС, должен быть приличного уровня фон. Далее нога 16, фон должен слегка поменять окраску...Последний раз редактировалось ammatore; 08.09.2009 в 20:54.
08.09.2009, 22:14 #44Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
при касании пинцетом ноги 11 идет фон и приемник даже реагирует на КПЕ. ловит маяк - 891кГц. На катушки реакции нет
. так же фон когда касаюсь пинцетом телефонов.
08.09.2009, 22:30 #45ammatoreГость
Не 11-ой а 12-ой, ибо это вход УНЧ, 11-ая нога закорочена по переменке на землю. Как вариант С12 негодён. А с 12-ой что нибудь есть?
7Спасибо
