Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 178
Тема: Приёмник Полякова
  1. #91
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Я завтра с сотиком разберусь и сфоткаю.
  2. #92
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Просто нет времени собрать эту примитивщину ...
  3. #93
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    Я в ступоре.... Давайте на фото посмотрим.... Надо пожалуй оживить свой....
    На сотике получается позорное изображение:nhl_crach:
    Добавлено через 2 минуты
    На мой взгляд большое падение напряжения получается, почти половина питания. Попробуйте сделать по изначальной схеме. Это схема от автора - В.Т.Полякова. Переделок совсем немного.
    Собрал этот!!! Похоже таже беда - отсутствие генерации . при прикосновении пинцетом к МС 1, 2, 3 , 4 , 5 ножки реагируют сильным фоном. 6, 7, 8 - ноль реакции. Ток потребления при этом всеб безобразии - 7ма или около того.
  4. #94
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Надеюсь, новая схема собрана из заведомо исправных элементов, заменены все конденсаторы и катушки!!!, это так или нет?
  5. #95
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    не одной повторяющейся детали. все новые купил и запасные к ним :russian_roulette:
  6. #96
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Ну, что ж за муки такие?... Убирите приемник в сторону. Соберите любой гетеродин с поляковских приемников. У схемы генерящий транзистор должен базой соединяться через конденсатор 10n-33n на землю. Это самая простая и работающая схема. Затем воткните кусок провода в гнедо "Антенна" любого вещательного приемника с диапозоном СВ и расположите его рядом с гетеродином. Поиграйтесь со схемой...
  7. #97
  8. #98
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Собрал волномер,который Вы посоветовали-потыкаю им:-)! Я его добью:-D
  9. #99
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Если Вы собрали два приёмника по одной схеме и они оба не работают значит это системная ошибка!
    Нужно проверить правильно ли Вы представляете себе цоколёвку микросхемы?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  10. #100
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Цоколевка по этой ссылке
    http://www.diagram.com.ua/list/spr-xa2.shtml
  11. #101
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Подскажите каково должно быть напряжение на ногах МС????
    Я уже и не знаю что делать
  12. #102
    ammatore
    Гость
    Взято из "Б.И.Горошков Элементы радио-электронных устройств"
  13. #103
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Фото сделай и выложи.
  14. #104
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Да фото такое лажовое по качеству, ибо с сотового . там хоть и 3 пикселя - ерунда. я конечно могу, но врятли там что разглядите
    Ой спасибо. на 6-й 14, 15, 16 - напруга в 2 раза меньше
  15. #105
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Вот пародии на фото
ID:	24792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24795   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Передатчик Полякова на 160 м
    от UR5MGF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:59
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
