20.09.2008, 09:40 #16
Давно его собирал и была похожая проблема, ток под 60ма, а в телефонах ничего. Как потом выяснилось в магазине мне продали не ту микруху. У К174ХА2 аналог TCA440, а мне дали TDA440, ну и я естественно проглядел, названия то похожие. Потом поменял микруху на ХА2 и все сразу заработало.
20.09.2008, 19:24 #17Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
ну у меня микруха то ТА. может эта погоревшая. незнаю. щас на макетке собираю
02.09.2009, 22:23 #18Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
транзисторы
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК.
Подкажите пожалуйста номиналы транзисторов VT1 и VT2 в данной схеме
http://www.irls.narod.ru/pru/pru02.htm
не могу понять.-
02.09.2009, 22:28 #19Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Номиналы=марка=тип?
Ести тип транзисторов, то они указаны на схеме. Верхний по схеме МП38А и МП42Б нижний.
Если тяжело достать, то в тексте указана замена:Успехов!Возможна замена германиевых транзисторов на кремниевые, например, КТ3102А и КТ3107А. диод VD1 при этом также заменяется на кремниевый КД503А.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.09.2009, 05:19 #20Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Спасибо. меня смущал мп38. Плохо проросиван. яЯ думал может это мп36. Давно мучаю приемник и уже проверяю всё
03.09.2009, 20:08 #21Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
03.09.2009, 20:17 #22
03.09.2009, 21:19 #23Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
в наушниках появился тихий звук
. как я потом понял это прямое детектирование, потому что этот звук не исчезает и при отключении питания, а так же не реагирует на КПЕ и катушки
((((. вообщето меня смущает этот VD1. поэксперементирую с ним.
Добавлено через 34 минуты
и еще такой вопрос - скажите пожалуйста какой транзистор на какой заменить???? МП38А на КТ3102 или на КТ3107 ?????Последний раз редактировалось Serhio; 03.09.2009 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
03.09.2009, 21:31 #24Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
МП38А на КТ3102. МП42Б на КТ3107.
Но я бы не торопился менять.
Судя по тому что Вы можете измерить потребляемый ток у Вас есть тестер. И в нём по идее должен быть режим измерения сопротивления.
Вы транзисторы и диод проверили? Они исправны?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.09.2009, 21:49 #25Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Спасибо. Я впринципе так и менял их. Просто не могу найти МПшки.
А какое сопротивление необхолимо измерить????
Транзисторры не знаю как и проверять, а вот диод исправен!!! Почитаю завтра как тестером проверить транзисторы.-
04.09.2009, 07:29 #26Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
04.09.2009, 07:59 #27Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
Можно и МП37 применить вместо МП38. А также МП111,МП112,МП113.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
05.09.2009, 13:03 #28Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Можно поступить так: удалить МС, когда новая еще не установлена, то можно проверить значения номиналов резисторов, а заодно и конденсаторов. После установки новой МС восстановите все соединения, подключить всю схему к батарее через ограничительный резистор!!! Его номинал в пределах 300 -500 ом. Включение этого резистора защитит от выхода из строя МС и транзисторов при ошибках в монтаже. Общий потребляемый ток не должен быть больше 10ма. Если будет больше - значит ошибка в монтаже! Если меньше, чем 10ма, то можно включить к батарее уже без резистора и провести настройку, как в описании.
Желаю успеха! Александр
07.09.2009, 21:03 #29Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
нашел небольшую ошибку в монтаже. Ток стал 9.56мА. впаял транзисторы, но в наушниках все по-старому - местное радио. выключаю питание - ничего не меняется
. если найду резистор, то подключу к батарее.
08.09.2009, 00:15 #30Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Какую именно? От этой "небольшой" ошибки могла погореть МС?
Защитный резистор включать теперь уже поздно, если что-то произошло, то это уже произошло! Погореть МС хватит и пол-секунды, моргнуть не успеете.
Какое сопротивление имеют ваши телефоны?
Отключите антенну. Никакого "прямого детектирования" быть не должно, а должно быть легкое шипение при исправном приемнике.
7Спасибо
