07.09.2008, 16:44 #1Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Приёмник Полякова
Собрал приемник
http://www.irls.narod.ru/pru/pru02.htm
Подскажите пожалуйста как правильно его настроить???
Ток потребление - 600мА, что в принципе не правильно - никаких признаков жизни кроме треска в телефонах при включении-
07.09.2008, 17:47 #2Без позывного
- 24.10.2006
- 186
- 7
Такого тока не должно быть, транзисторы холодные ? Если ошибок при монтаже нет, то такой ток может проходить только через транзисторы.
Последний раз редактировалось UL7190009; 07.09.2008 в 17:51.
07.09.2008, 18:17 #3Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
"развернул" диод - ток стал 26мА. но с учетом, что я уже снимаю сигнал до транзисторов, а так же исключил аттенюатор и этого тока много. все равно никаких признаков.
подскажите пожалуйста как покаскадно его проверить ???
Добавлено через 32 секунды
сильно грелсь батареяПоследний раз редактировалось Serhio; 07.09.2008 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
07.09.2008, 18:26 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Попробую помочь заочно.
Делим условно схему на две части : УВЧ (ИМС) и УНЧ (транзисторы).
1. Отсоедините коллектор VT1 от питания. Ток должен упасть до 10 ма, как написано на схеме, столько потребляет ИМС. Иначе пробит С16.
Пока сделайте это... жду.
Александр
Добавлено через 4 минуты
Диод здесь включен правильно, в прямом направлении, падение напряжения на нем задает режим двухтактноо каскада УНЧПоследний раз редактировалось UA3AFO; 07.09.2008 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
07.09.2008, 19:27 #5Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Спасибо. попробую
14.09.2008, 15:17 #6Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Сегодня заменил С16 - ничего не изменилось - ток 28мА.
Наверное стоит поискать ошибку в монтаже
Также заменил диод - тоже самое-
14.09.2008, 19:52 #7Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Отсоедините коллектор VT1 от питания, как уже упоминалось. ?
14.09.2008, 20:11 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10154
- 5456
Зайдите на www.qrp.ru и напишите автору.
Думаю поможет!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.09.2008, 04:56 #9Без позывного
- 14.06.2008
- 43
- 5
- 4
Так ведь чтобы к Автору обратиться сначала неплохо померить куда именно текут эти 26 mA? Там всего 3 пути, через транзисторы, конденсатор C16 или микросхему ( выводы 7,13,14 ). Скорее всего придётся менять микросхему.
( Использовал эту схему в качестве тракта ПЧ в SSB приёмнике на базе ИШИМа, проблем не было )
15.09.2008, 07:08 #10
15.09.2008, 17:07 #11Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
16.09.2008, 12:45 #12Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Проверьте конденсаторы С10, С12. По видимому они фильтруют питание цепей микросхемы.
Если какой-то из них нисправен (пробит), то ток потребления будет повышен. Проверку можно произвести не выпаивая конденсаторы из схемы, просто замерив на них напряжение. Напряжение не должно стремится к нулю (хотя какое оно должно быть в рабочем состоянии подскажут справочные данные микросхемы, это зависит от номиналов резисторов в цепях питания и потребления тока каскадами микросхемы).
19.09.2008, 19:54 #13Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
тут я подумал а какая нужна микросхема К174ХА2 или КА174ХА2
подскажите пожалуйста. в нете нашел приемник на КА174ХА2
19.09.2008, 20:30 #14Без позывного
- 24.06.2008
- 64
- 78
- 6
- 13
Правильное название К174ХА2. Все остальное от лукавого
20.09.2008, 05:17 #15Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
7Спасибо
aladin:
