Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 178
Like Tree7Спасибо
Тема: Приёмник Полякова
  1. #31
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Небыло перемычки от С14 к R8 и R5 ((((. Телефоны ТА56м - 50 ом. Шипение я слышу, если прикоснуться к "+" телефонов пинцетом, точнее я слышу радио России. Не реагирует на КПЕ и катушки. Отключаю питание - ничего не меняется
  2. #32
    11.09.2007
    69
    405
    104
    27
    Это не смертельно. ОК.
    Если есть сомнения по транзисторам, то можно их временно выпаять, а телефоны подсоединить к выводу 7 МС. Желательно соединить оба наушника последовательно, но, если это сделать сложно, можно оставить, как есть.
    Теперь необходимо установить факт работы гетеродина, измерив ВЧ напряжение на переменном конденсаторе. Если гетеродин не работает, то не будет работать и весь приемник. Как вы это измеряли и каким прибором?
  3. #33
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Ток потребления измерял цифровым мультиметром. Что значит измерить ВЧ напряжение???? Обычное напряжение мультиметром????
  4. #34
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Serhio! Сам в детстве начинал с таких конструкций, на самодельном трансивере ПП пару раз участвовал в чемпионатах союза по РЛТ.
    Прежде чем двинуться дальше, нужно убедиться, что работает задающий генератор (гетеродин). Измеряем ток потребления всей конструкции и касаемся 6 ноги микросхемы пальцем (или отверткой, держа ее за металлическую часть). При этом сорвется генерация гетеродина. При этом ток потребления изменится (обычно вырастет, но как в микросхеме, сказать не могу). Если этого не происходит, то гетеродин не работает. Вывод - либо издохла микросхема, либо ищем ошибки в районе ножек 4,5,6 и далее, что после них.
  5. #35
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Не реагирует при касании 6 ножки
    Добавлено через 5 минут
    но ведь ток потребления 10ма. А при горелой МС он не должен измениться????
  6. #36
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Плохо. Я не любил, когда в схеме были микросхемы. Фиг ее знает, что там у нее внутри происходит!
    При срыве генерации гетеродина ток полюбому должен измениться.
    Может я и зря посоветую, но не хотите попробовать собрать на монтажке что-то типа:
    http://rf.atnn.ru/s3/pr-c77.html
    Кусок гетинакса процарапать квадратиками по 1 кв сантиметру и к ним припаять детали? Такая схема больше подконтрольна!
  7. #37
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Шараханье от начатого не есть хорошо, но..... (как вариант)
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17760
  8. #38
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Вот такой я собирал - хорошо работает, но хочеться и дальше продвигаться
    Вложения Вложения
  9. #39
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    вот такой
    Вложения Вложения
  10. #40
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Скажите пожалуйста. похоже, что здесь нет контакта????
    Выделено кружком
  11. #41
    ammatore
    Гость
    Контакта здесь нет...
    Делал такое радио. Намучавшись с УНЧем на 37-42, выкинул его и приделал 174УН7. Приём обалденный, правда несколько минусов было, само сабой две полосы и жуткая нестабильность ГПД ...
  12. #42
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    могла ли перегореть МС от этого???
  13. #43
    ammatore
    Гость
    От этого контакта нет. Может сами что коротнули?
    PS... Обратите внимание на пост 32. И отвёрткой на ногу 12 МС, должен быть приличного уровня фон. Далее нога 16, фон должен слегка поменять окраску...
  14. #44
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    при касании пинцетом ноги 11 идет фон и приемник даже реагирует на КПЕ. ловит маяк - 891кГц. На катушки реакции нет . так же фон когда касаюсь пинцетом телефонов.
  15. #45
    ammatore
    Гость
    Не 11-ой а 12-ой, ибо это вход УНЧ, 11-ая нога закорочена по переменке на землю. Как вариант С12 негодён. А с 12-ой что нибудь есть?
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Передатчик Полякова на 160 м
    от UR5MGF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:59
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
