09.09.2009, 05:47 #46
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
С 12й примерно тоже самое, но гораздо тише.Может фон немного другой. Заменю С12.
Добавлено через 3 минуты
не совсем понятен номинал С11. 0,15мк??????Последний раз редактировалось Serhio; 09.09.2009 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение
09.09.2009, 09:57 #47
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
09.09.2009, 10:18 #48ammatoreГость
09.09.2009, 19:22 #49
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
09.09.2009, 19:31 #50ammatoreГость
Самый банальный возбуд. А как выполнена выходная часть УНЧа? Транзисторы оставлены? Регулятор громкости R6 припаян? И ещё вариант параллельно С14 припаять электролит мКф так-эдак на 500...1000.
09.09.2009, 19:42 #51
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Выпаяли транзюки - тоже возбуд . Регулятор громкости впян.
09.09.2009, 19:47 #52ammatoreГость
Чещу затылок. Поробуйте отпаять С11. А может всётаки микруха ... того? Посмотрите ещё раз монтаж, мож чего пропустили?
09.09.2009, 20:03 #53
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Впаяли параллельно С14 на 1000мк - появилось шипение
Добавлено через 16 минут
выпаял с 11 ничего не поменялосьПоследний раз редактировалось Serhio; 09.09.2009 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
09.09.2009, 20:07 #54ammatoreГость
По идее шипение это признак работы УНЧ. Что теперь получается если коснуться отвёрткой до 12-ой ноги?
09.09.2009, 20:09 #55
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
при касании 12й - слышно радио местное. при касании 11й тише но тоже слышно.
09.09.2009, 20:16 #56ammatoreГость
Думаю, что с УНЧ всё в норме, нужно двигаться дальше. ГПД. Проверить наличие генерации.
09.09.2009, 20:22 #57
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
А если транзисторы выпаяны, то УНЧ вообще действовать должен????
Как я могу проверить генерацию?????-
09.09.2009, 20:34 #58ammatoreГость
Да, конечно. Транзисторы стоЯт для согласования с низкоомной нагрузкой (емиттерный повторитель).
Можно простейшим пробником. Но для этого желателен стрелочный тестер, хотя можно и мА-метр какой нибудь. У меня такой был сделан в корпусе от авторучки, к конденсатору была припаяна скрепка. Генерацию думаю можно проверить на 5-ой ноге....
09.09.2009, 21:02 #59
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
измерил индикатором напряженности поля - показывает и на 6 ноге и на 5 и на других. Я думаю он просто показывает наличие тока (((. измерял прикосновением
09.09.2009, 21:07 #60ammatoreГость
Вообще бы конечно крайне желателен частотомер. А сейчас при перестройке КПЕ хоть что-то слышно? Какие нибудь несущие, пыхтелки-сопелки? И какая антена?
