Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 137
Тема: QRPP передатчик 0.5 вт
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #16
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Дерзайте, и получится.
    Сейчас 7060 работаю qrz de ur5fcm/qrpp ....
    Конденсатор переменный для настройки контура или для чего?
    Добавлено через 3 часа 9 минут
    КТ-603А. Нацепил ему гайку-радиатор. Так ему легче.
    Да уж хотел вместо кварца поставить контур и спалил 603
    пришлось поставить КТ801Б
    Тоже надел на него гайку для охлаждения
    Подобрал ток
    I=0.06 A
    U=14 V
    Pподв= 0.84 Вт
    Незнаю кручу конденсатор ток скачет в одном месте до 300 мА
    А в резонансе до 70-80 мА доходит
    Транзистор мощный Pкmax(т) 5 Вт
    Единственное Fгр=>10Мгц
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 02.09.2009 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Колебательный контур в этой схеме необходим для облегчения режима атогенерации, т.к. режим по постоянному току у транзистора выбран для прокачки мощности, как компромисс.
    Вращая переменный конденсатор настройки контура, в различных его положениях, имеем результаты:
    - Частота настройки не соответствует резонансной частоте кварцевого резонатора. В этом случае схема автогенератора, при достаточном коэффициенте усиления применяемого транзистора, запускается как с ВЧ-дросселем в коллекторе.
    - Частота настройки контура соответствует частоте кварца. Амплитуда выходного напряжения - максимальна.
    - Помимо основного резонанса, в зависимости от настройки контура переменником, возможна его настройка на гармоники кварца. Чем выше по номеру гармоника - тем меньше амплитуда выходного ВЧ-напряжения.
    Чтобы настроить контур на основную резонансную частоту, необходимо контролируя ВЧ-напряжение, начать вращение переменного конденсатора с максимальной его ёмкости . Первый резонанс - основной.
    UR5FCM Сказал спасибо.
    Борис
  3. #18
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Кварц нашёл -7025кГц
    А где такой кварц найти не поможете?
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо!
    В этом месте как-бы срыв идет и напряжение в 1.5 раза увеличивается
    Наверно резонанс
    Кондер КПЕ от радио почти посредине (60%)
    Неа по-моему гармоника чуть больше емкости надо было
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 02.09.2009 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Он же UA3A !! А там как в Греции всё есть! Даже то чего не может быть!
    А порылся у себя, нашёл только 7200. Жаль Вам не подойдёт....
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  5. #20
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Увидел еще схему но на 5ватт
    http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx.htm
    Какие данные катушки не знаю
    Автор не написал
    Наверно можно использовать с предыдущей схемы
    Еще может поставить вместо катушки с отводом п-контур, а в коллектор дросель незнаю...
    Добавлено через 1 час 27 минут
    Почему когда поставил другой кварц (7054) у него другие настройки конденсатора?
    Кварц армейский Б469 марки
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 03.09.2009 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Потому, что у каждого кварца своя конструктивная ёмкость обкладок-пластин. Эта разница вносится в настройку колебательного контура и Вы вынуждены вращением переменного конденсатора компенсировать её в ту или другую сторону.
    Борис
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Генертор построеный вами по схеме Хартли будет генерить только когда собственная частота контура совпадет с частотой кварца или его не четной
    гармоикой.Для предварительной настройки можно вместо кварца поставить С пик
    50-100 и настроить на част.КВ.+/-10кГц.
    Вторая схема практичнее т.к. генератор не зависит от настройки выходного
    контура.
  8. #23
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А если такой применить из QRP ТРХ-а? http://forum.cqham.ru/download.php?id=46439 И поставить IRFZ24 ?
    А антенна какая применяется?
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    гармоикой
    Собственная частота контура, а точнее его полоса пропускания достаточно широка, чтобы без подстройки менять кварцы в интервале от 7 до 7,054Мгц. При условии, что резонаторы одного типа.
    Эта замена не эквивалентна по ёмкости обкладок пластин кварца, поэтому
    Борис
  10. #25
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    to: UR5FCM
    Игорь!
    Правильно настроить контур в этом генераторе хорошо бы по приборам. Если их нет (как всегда под рукой только тестер), то тогда для начала соберите индикатор ВЧ поля. Очень полезная вещь. Показывает наличие генерации. Подключайте его на выход 50 Ом ( нагруженная антенна) и, вращая КПЕ от максимума к минимуму , считаете гармоники настройки. Генерация возникает в этой схеме на нечётных гармониках 1-3-5... дальше вряд-ли. Проконтролируйте сигнал контрольным приёмником. Подбирая связь с антенной и режимы транзистора, получаете максимальную мощность. Слишком сильная обратная связь может привести в неустойчивому режиму и может дергаться частота при манипуляции.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  11. #26
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    152
    24
    15
    В CQ-QRP№18 (если не ошибаюсь) была схема TX на IRF510. 5Вт. У меня заработала сразу. Тон чистый. Только резонатор должен быть кварцевым, а не керамическим. А вообще в этом журнале есть и другие интересные схемы и статьи. Рекомендую.
    http://qrp.ru/modules/myarticles/topics.php?topic_id=5
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UR4QTP; 03.09.2009 в 09:48.
  12. #27
    20.06.2005
    241
    18
    39
    В CQ-QRP 18 это он и есть, что я приводил в ссылке. Это не передатчик, а ТРХ. Интересен в 18 номере и передатчик АМ на 7МГц без источника питания.
    А представленные фото это Ваш собранный вариант?
    Керамические резонаторы работают хуже по стабильности или по другим причинам?
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 03.09.2009 в 10:05.
  13. #28
    23.03.2007
    Мелитополь
    152
    24
    15
    Точно, прошу прощения за недосмотр.
    Да, это я собирал недавно, в этом корпусе сделал только TX, так как TRX на его основе мне не понравился, вещалки забивают. Я делал на диапазон 3,5МГц. Кварц 3,579 из ТВ распаял и покрасил пластину маркёром в 2 слоя (прочитал здесь: http://cqham.ru/trx32_18.htm). Теперь почти 3,56МГц.
    С керамическими резонаторами эта схема плохо возбуждается, через 0,5-2 сек после включения, тон сигнала плохой.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Добротность (активность) пьезокерамического резонатора ниже.
    Для его функционирования необходим усилительный элемент с большим входным сопротивлением, коим является полевой транзистор или цифровая микросхема КМОП.
    Борис
  15. #30
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Спасибо !
    Там схема для 80м
    Дело в том что у меня на 40м кварц и как-то потише насчет помех на 40м
    Да еще нет колец 50ВЧ
    Какие параметры на 40м
    можно поставить кт801а или кт925?
    Добавлено через 1 минуту
    диполь на 40м
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 03.09.2009 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
  1. QRP-передатчик
    от Ham3 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 02.06.2021, 01:19
  2. QRPP трансивер
    от RA4ABU в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 14:02
  3. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:33
  4. IC-718 и QRP, QRPP ?
    от UB5G в разделе IC-718
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 21:48
  5. ТВ передатчик.
    от Алекс1983 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:55
