Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 137
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Однако вариант
  2. #32
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    А кто подскажет схему примерно такого же передатчика только SSB на 7 или 14 МГц ??
  3. #33
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    152
    24
    15
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    можно поставить кт801а или кт925?
    2N2222 ближе скорее к КТ603. КТ801, я думаю, далеко не лучший выбор. КТ925, возможно, будет работать, но это транзистор для более высокочастотных устройств, при неудачном монтаже схема может самовозбуждаться.
    2N2222, 2N3053 - недефицитные транзисторы. Можно найти как в старых запасах, так и в продаже. Только сейчас есть их модификации в малогабаритном пластмассовом корпусе (как КТ209), которых нужно избегать в этой схеме - перегреются. Можно попробовать КТ608, КТ646, КТ630.
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Здесь есть для Вас всё: http://home.hetnet.nl/~pg1n/zelfbouw/index.htm
  5. #35
    23.03.2007
    Мелитополь
    152
    24
    15
    Думаю, примерно такой же сложности SSB не получится.
    Просто можно сделать только DSB - двухполосный с подавленной несущей.
  6. #36
    28.07.2007
    167
    29
    ssb 14 MHz
    спасибо, посмотрел ссылку
    одно плохо, все описания на "не нашем" языке, тяжело разобраться
    Добавлено через 51 секунду
    схемку подскажите...
  7. #37
    23.03.2007
    Мелитополь
    152
    24
    15
    Обсуждение DSB-TX можно посмотреть здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ish_rel=-10000
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Однако вариант
  9. #39
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Извините ошибся 2Т921А транзистор
    Можно его обозначение выводов
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  10. #40
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Да транзисторы пойдут любые с граничной частотой 20-30МГц. Если КТ801 генерит, а у него граничная частота 10МГц, то все в порядке. Можно применить и КТ961,КТ940, КТ602АМ/БМ и даже КТ805АМ/БМ и т.п. С последнего можно до 10Вт. снять, только нужно установить на радиатор. Да и под остальные желательно то же.
    А цоколевка 921 такая. Выводами к себе и центральным выводом вниз, то коллектор слева а эмитер справа, центральный будет база. Но все же не рекомендую его использовать. Жаль его. Лучше в хорошем линейном QRP для SSB использовать. Он как раз для этих целей предназначен.
  11. #41
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вообщем попробовал КТ801Б
    В эммитере стоял малый резистор 6.8 Ом
    поставил 33Ома
    При резонансе ток падает почти до тока покоя на эквиваленте 75Ом
    Второй резонанс очень слабый
    При выходе из резонанса ток растет до 80 мА
    Конденсатор настройки в резонансе 1-й нашел в положении 45град
    меньше середины
    Сейчас поставил вместо 10к - 5.6к получилось получше с отдачей
    Только теперь нет второго резонанса и генерация срывается, когда ухожу от 1-го резонанса, т.е. уменьшаю емкость ...
    Есть только 1-й резнанс самый большой
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 04.09.2009 в 02:20.
  12. #42
    20.06.2005
    241
    18
    39
    ...При резонансе ток падает почти до тока покоя на эквиваленте 75Ом
    При резонансе перепад тока должен быть в районе 15%. Надо увеличить связь с антенной увеличением числа витков катушки связи. Можно намотать немного больше витков и последовательно с катушкой связи включить переменный/подстроечный конденсатор и им подобрать оптимальное согласование с антенной.
  13. #43
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да после подстройки нагрузки в коллекторной цепи все норма
    В резонансе 0.08 А, а вне резонанса 0.10-0.12 А
    Просто прибор не видел ток наверно...
  14. #44
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Сегодня поставил КТ603Д принес друг
    Значительно лучше ток при резонансе 115ма
    отдача ВЧ в 2раза выросла по индикатору ВЧ
    Но никто не отвечает уже 20мин на вызове...
  15. #45
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    QRP-передатчик
    Разрешите немного развлечь, предложив вам один из моих рассказов на эту тему.
    Урра-а-а! Йеc! Наконец-то я сжимаю в руке это: кварцевый резонатор
    на частоту 7.004 МГц, в карболитовом корпусе. Сбылась «вековая»
    мечта радиолюбителя и вот в 1978 году произошёл равноценный
    обмен с товарищем радиоприёмника «Казахстан» на кварц частоты
    любительского диапазона. От одной мысли, что на гармониках его
    частоты будут с высокой стабильностью получены телеграфные
    двадцатка, пятнашка и даже десятка, кружила голову масса вариантов
    схем долгожданных QRP-передатчиков!
    Сказано – сделано.
    Нововоиспечённый QRP-передатчик подключен к антенне и ждёт
    приказаний.
    Сороковка, вечер. Станций достаточно, чтобы определиться с
    испытанием. Почти торжественно начинаю медленно давать CQ
    специально ручным ключом для полноты ощущений, c хвостиком - /QRP .
    Тишина.
    Сканирую приём плюс-минус в надежде вдруг кто-нибудь даст общий
    вызов на моей кварцованной частоте.
    Никого.
    Определяюсь, что нужно просто набраться терпения и звать, звать,
    звать… Вдруг – бух!
    Приёмник заткнулся от перегрузки сигналом местной радиостанции.
    Убрал усиление и принял повторное телеграфное сообщение: «Здесь
    DX-участок! Нет QRP и QRT!».
    От неожиданности я просто оторопел. А как же мои QRP-фантазии?
    Собрав свои эмоции вокруг головки телеграфного ключа-«лягушки»,
    выдохнул приличное ругательство и застучал ключом: «CQ DX, CQ DX,
    CQ DX …».
    Полегчало.
  1. QRP-передатчик
    от Ham3 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 02.06.2021, 01:19
  2. QRPP трансивер
    от RA4ABU в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 14:02
  3. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:33
  4. IC-718 и QRP, QRPP ?
    от UB5G в разделе IC-718
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 21:48
  5. ТВ передатчик.
    от Алекс1983 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:55
