30.08.2009, 22:22 #1Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
QRPP передатчик 0.5 вт
Привет всем!
Вот схема QRPP передатчика
http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx1.htm
Незнаю где вопрос задать но техника вроде КВ
Собрал я этот передатчик
Но он чего-то не работает
Использую кварц Б469 на 7.054Мгц, но подпиленный до 7.077Мгц
Большой военный 20х40 круглый коричневого цвета
Транзистор КТ603В
В чем причина (нет генерации)?
Спасибо[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
30.08.2009, 22:49 #2High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Зачем на 0, 5 вт? Делай сразу на 0,09 вт! как здесь... http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
Все работать будет!73. Сергей (RX3AKT)
30.08.2009, 23:00 #3Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
30.08.2009, 23:08 #4Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Игорь!
Очевидно, у Вас мало опыта работы с "паяльником"... Но это не страшно, все когда-то начинают.
В Вашей схеме вызывает сомнение резистор 10 ком с + на базу транзистора. Дело в том, что современные транзисторы имеют к-т усиления по току не менее 100. Ток в базу = 10в /10 ком = 1 ма!, соответственно, ток коллектора будет равен 100ма, это многовато... Я бы советовал последовательно поставить 100-200ком переменный резистор.
30.08.2009, 23:09 #5Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Если "хомутов" в монтаже нет, детали исправны и кварц в другой схеме работает, до дело в режимах транзистора.
Что там на базе? Какой ток коллектора? И т.д. Возможно, что нужно поставить развязку (конденсатор) в эмитер.
О! А я не стал советовать этот старый проверенный способ с резистором. Подумал, и убрал
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
30.08.2009, 23:14 #6Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 30.08.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
30.08.2009, 23:35 #7Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вам ничего убирать не надо
. Это я убрал из поста то, что посоветовал wadim. Т.е. - последовательно с сопротивлением 10 К включаете реостатом переменное сопротивление ~ 200 K и подбираете режим. Естественно, что если заработает, меняете оба резистора на один суммарного сопротивления.
А емкость - да, с эмиттера на землю, параллельно R 27 ом. Теоретически, она вроде там и не нужна, но все же попробуйте.Последний раз редактировалось RA6OE; 30.08.2009 в 23:40.
31.08.2009, 00:47 #8Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 31.08.2009 в 00:56.
31.08.2009, 07:06 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
для: UR5FCM
Генерации может не быть:
- из-за неработающего кварцевого резонатора. Его подпилили не аккуратно.
Нужно временно установить любой кварц на 6-8МГц и проверить схему.
- не соответсвует частота настройки колебательного контура резонанстной частоте кварца.
Изменить число витков и сместить отвод катушки ниже по схеме.Борис
31.08.2009, 07:34 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.09.2009, 04:03 #11Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.09.2009 в 04:31.
01.09.2009, 13:48 #12Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Только что собрал на макетке эту схему 1:1. Кварц нашёл -7025кГц. Антенна LW.
I= 0.05А
U=12в
Р подв=0.6вт
Минут 15 давал CQ, пока не ответил коллега из Бобруйска. Вот вам и 600 км. Мелочь, а приятно. Даже разбирать жалко. Конечно, хорошо бы добавить УНЧ и смеситель, но это опять очередной трансивер прямого преобразования. А механику делать лень. ...и зачем нам столько гуталина? (Матроскин). Резистор в эмитере регулирует ток (мощность). А вот резистор на Базу надо увеличить до 47-51 ком, чтобы не слишком тяжелый был режим для транзистора. И вообще, не гонитесь за максимальной мощностью. Транзистор не выдержит. Я однажды довел КТ-315 до одного ватта. Раздался громкий ЧПОК и кристал вырвало из пластмассы. Что и требовалось доказать.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
01.09.2009, 18:51 #13Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.09.2009 в 19:06.
01.09.2009, 20:37 #14Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
КТ-603А. Нацепил ему гайку-радиатор. Так ему легче.
А практически никто и не ответит. Многим ведь лень слушать слабый сигнал. Да ещё и не DX. Вот был бы у Вас позывной Андорры, или что-нибудь Африканское...
Вот я регулярно слышу на 10133 кГц маячок SM6RUD с мощностью 0.5 W с уровнем 339-579 в течение дня.
Дерзайте, и получится.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
01.09.2009, 20:46 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
