02.09.2009, 00:43 #16Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Сейчас 7060 работаю qrz de ur5fcm/qrpp ....
Конденсатор переменный для настройки контура или для чего?
Добавлено через 3 часа 9 минут
Да уж хотел вместо кварца поставить контур и спалил 603
пришлось поставить КТ801Б
Тоже надел на него гайку для охлаждения
Подобрал ток
I=0.06 A
U=14 V
Pподв= 0.84 Вт
Незнаю кручу конденсатор ток скачет в одном месте до 300 мА
А в резонансе до 70-80 мА доходит
Транзистор мощный Pкmax(т) 5 Вт
Единственное Fгр=>10МгцПоследний раз редактировалось UR5FCM; 02.09.2009 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
02.09.2009, 08:10 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Колебательный контур в этой схеме необходим для облегчения режима атогенерации, т.к. режим по постоянному току у транзистора выбран для прокачки мощности, как компромисс.
Вращая переменный конденсатор настройки контура, в различных его положениях, имеем результаты:
- Частота настройки не соответствует резонансной частоте кварцевого резонатора. В этом случае схема автогенератора, при достаточном коэффициенте усиления применяемого транзистора, запускается как с ВЧ-дросселем в коллекторе.
- Частота настройки контура соответствует частоте кварца. Амплитуда выходного напряжения - максимальна.
- Помимо основного резонанса, в зависимости от настройки контура переменником, возможна его настройка на гармоники кварца. Чем выше по номеру гармоника - тем меньше амплитуда выходного ВЧ-напряжения.
Чтобы настроить контур на основную резонансную частоту, необходимо контролируя ВЧ-напряжение, начать вращение переменного конденсатора с максимальной его ёмкости . Первый резонанс - основной.Борис
02.09.2009, 23:35 #18Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 02.09.2009 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2009, 23:46 #19
03.09.2009, 01:28 #20Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Увидел еще схему но на 5ватт
http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx.htm
Какие данные катушки не знаю
Автор не написал
Наверно можно использовать с предыдущей схемы
Еще может поставить вместо катушки с отводом п-контур, а в коллектор дросель незнаю...
Добавлено через 1 час 27 минут
Почему когда поставил другой кварц (7054) у него другие настройки конденсатора?
Кварц армейский Б469 маркиПоследний раз редактировалось UR5FCM; 03.09.2009 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
03.09.2009, 05:54 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
03.09.2009, 07:09 #22Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Генертор построеный вами по схеме Хартли будет генерить только когда собственная частота контура совпадет с частотой кварца или его не четной
гармоикой.Для предварительной настройки можно вместо кварца поставить С пик
50-100 и настроить на част.КВ.+/-10кГц.
Вторая схема практичнее т.к. генератор не зависит от настройки выходного
контура.
03.09.2009, 07:38 #23Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
А если такой применить из QRP ТРХ-а? http://forum.cqham.ru/download.php?id=46439 И поставить IRFZ24 ?
А антенна какая применяется?UR5VEB :: А она все таки вертится...
03.09.2009, 08:17 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Собственная частота контура, а точнее его полоса пропускания достаточно широка, чтобы без подстройки менять кварцы в интервале от 7 до 7,054Мгц. При условии, что резонаторы одного типа.
Эта замена не эквивалентна по ёмкости обкладок пластин кварца, поэтому
Борис
03.09.2009, 09:11 #25Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
to: UR5FCM
Игорь!
Правильно настроить контур в этом генераторе хорошо бы по приборам. Если их нет (как всегда под рукой только тестер), то тогда для начала соберите индикатор ВЧ поля. Очень полезная вещь. Показывает наличие генерации. Подключайте его на выход 50 Ом ( нагруженная антенна) и, вращая КПЕ от максимума к минимуму , считаете гармоники настройки. Генерация возникает в этой схеме на нечётных гармониках 1-3-5... дальше вряд-ли. Проконтролируйте сигнал контрольным приёмником. Подбирая связь с антенной и режимы транзистора, получаете максимальную мощность. Слишком сильная обратная связь может привести в неустойчивому режиму и может дергаться частота при манипуляции.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
03.09.2009, 09:26 #26Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
В CQ-QRP№18 (если не ошибаюсь) была схема TX на IRF510. 5Вт. У меня заработала сразу. Тон чистый. Только резонатор должен быть кварцевым, а не керамическим. А вообще в этом журнале есть и другие интересные схемы и статьи. Рекомендую.
http://qrp.ru/modules/myarticles/topics.php?topic_id=5Последний раз редактировалось UR4QTP; 03.09.2009 в 09:48.
03.09.2009, 10:01 #27Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Последний раз редактировалось UR5VEB; 03.09.2009 в 10:05.
03.09.2009, 10:16 #28Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
Точно, прошу прощения за недосмотр.
Да, это я собирал недавно, в этом корпусе сделал только TX, так как TRX на его основе мне не понравился, вещалки забивают. Я делал на диапазон 3,5МГц. Кварц 3,579 из ТВ распаял и покрасил пластину маркёром в 2 слоя (прочитал здесь: http://cqham.ru/trx32_18.htm). Теперь почти 3,56МГц.
С керамическими резонаторами эта схема плохо возбуждается, через 0,5-2 сек после включения, тон сигнала плохой.
03.09.2009, 11:55 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
03.09.2009, 18:06 #30Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 03.09.2009 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
