03.09.2009, 18:24 #31Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Однако вариант
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
03.09.2009, 18:41 #32Standart Power
- 28.07.2007
- с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
- 167
- 29
А кто подскажет схему примерно такого же передатчика только SSB на 7 или 14 МГц ??
03.09.2009, 18:47 #33Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
2N2222 ближе скорее к КТ603. КТ801, я думаю, далеко не лучший выбор. КТ925, возможно, будет работать, но это транзистор для более высокочастотных устройств, при неудачном монтаже схема может самовозбуждаться.
2N2222, 2N3053 - недефицитные транзисторы. Можно найти как в старых запасах, так и в продаже. Только сейчас есть их модификации в малогабаритном пластмассовом корпусе (как КТ209), которых нужно избегать в этой схеме - перегреются. Можно попробовать КТ608, КТ646, КТ630.
03.09.2009, 18:52 #34Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Здесь есть для Вас всё: http://home.hetnet.nl/~pg1n/zelfbouw/index.htm
Борис
03.09.2009, 18:55 #35
03.09.2009, 19:06 #36
03.09.2009, 19:31 #37Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
Обсуждение DSB-TX можно посмотреть здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ish_rel=-10000
03.09.2009, 19:45 #38Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Однако вариант
Борис
03.09.2009, 22:02 #39Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
03.09.2009, 23:29 #40Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
Да транзисторы пойдут любые с граничной частотой 20-30МГц. Если КТ801 генерит, а у него граничная частота 10МГц, то все в порядке. Можно применить и КТ961,КТ940, КТ602АМ/БМ и даже КТ805АМ/БМ и т.п. С последнего можно до 10Вт. снять, только нужно установить на радиатор. Да и под остальные желательно то же.
А цоколевка 921 такая. Выводами к себе и центральным выводом вниз, то коллектор слева а эмитер справа, центральный будет база. Но все же не рекомендую его использовать. Жаль его. Лучше в хорошем линейном QRP для SSB использовать. Он как раз для этих целей предназначен.UR5VEB :: А она все таки вертится...
04.09.2009, 01:51 #41Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Вообщем попробовал КТ801Б
В эммитере стоял малый резистор 6.8 Ом
поставил 33Ома
При резонансе ток падает почти до тока покоя на эквиваленте 75Ом
Второй резонанс очень слабый
При выходе из резонанса ток растет до 80 мА
Конденсатор настройки в резонансе 1-й нашел в положении 45град
меньше середины
Сейчас поставил вместо 10к - 5.6к получилось получше с отдачей
Только теперь нет второго резонанса и генерация срывается, когда ухожу от 1-го резонанса, т.е. уменьшаю емкость ...
Есть только 1-й резнанс самый большойПоследний раз редактировалось UR5FCM; 04.09.2009 в 02:20.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
04.09.2009, 07:52 #42Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
При резонансе перепад тока должен быть в районе 15%. Надо увеличить связь с антенной увеличением числа витков катушки связи. Можно намотать немного больше витков и последовательно с катушкой связи включить переменный/подстроечный конденсатор и им подобрать оптимальное согласование с антенной.
04.09.2009, 10:28 #43Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
05.09.2009, 12:48 #44Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Сегодня поставил КТ603Д принес друг
Значительно лучше ток при резонансе 115ма
отдача ВЧ в 2раза выросла по индикатору ВЧ
Но никто не отвечает уже 20мин на вызове...
05.09.2009, 12:56 #45Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
QRP-передатчик
Разрешите немного развлечь, предложив вам один из моих рассказов на эту тему.
Урра-а-а! Йеc! Наконец-то я сжимаю в руке это: кварцевый резонатор
на частоту 7.004 МГц, в карболитовом корпусе. Сбылась «вековая»
мечта радиолюбителя и вот в 1978 году произошёл равноценный
обмен с товарищем радиоприёмника «Казахстан» на кварц частоты
любительского диапазона. От одной мысли, что на гармониках его
частоты будут с высокой стабильностью получены телеграфные
двадцатка, пятнашка и даже десятка, кружила голову масса вариантов
схем долгожданных QRP-передатчиков!
Сказано – сделано.
Нововоиспечённый QRP-передатчик подключен к антенне и ждёт
приказаний.
Сороковка, вечер. Станций достаточно, чтобы определиться с
испытанием. Почти торжественно начинаю медленно давать CQ
специально ручным ключом для полноты ощущений, c хвостиком - /QRP .
Тишина.
Сканирую приём плюс-минус в надежде вдруг кто-нибудь даст общий
вызов на моей кварцованной частоте.
Никого.
Определяюсь, что нужно просто набраться терпения и звать, звать,
звать… Вдруг – бух!
Приёмник заткнулся от перегрузки сигналом местной радиостанции.
Убрал усиление и принял повторное телеграфное сообщение: «Здесь
DX-участок! Нет QRP и QRT!».
От неожиданности я просто оторопел. А как же мои QRP-фантазии?
Собрав свои эмоции вокруг головки телеграфного ключа-«лягушки»,
выдохнул приличное ругательство и застучал ключом: «CQ DX, CQ DX,
CQ DX …».
Полегчало.Последний раз редактировалось UN7CI; 05.09.2009 в 13:02.
Борис
