22.01.2015, 19:55 #211Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
22.01.2015, 20:23 #212Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
6146-B лучевой пентод, разработан в пятидесятых годах для применения в низкочастотных усилителях фирмой RCA. Обычно лампу использовали в двухтактных (пушпульных) усилителях в классе С по схеме с общим катодом, что обеспечивало усилителю вполне приличные характеристики по мощности и линейности. На лампу,из-за ее сравнительно небольших габаритов и приемлемых характеристик, обратили внимание и разработчики малогабаритных передатчиков. Оказалось, что лампа при анодном напряжении +750 Вольт, напряжении экранной сетки +250 Вольт и напряжении на управляющей сетке -48 Вольт, включенная по схеме с общим катодом, переходит в класс АВ1, позволяющий без искажений линейно усиливать однополосный сигнал. При токе покоя 25 мА лампу можно раскачать двухтональным однополосным сигналом до 125 мА на пике огибающей. При этом анод лампы рассеивает 35 Ватт, а Roe 3600 Om. Обычно в трансиверах используются 2, а иногда и три(!) лампы 6146-В. Наши лампы, используемые в усилителях строчной развертки старых ламповых телевизоров существенно хуже по линейности и устойчивости. Мне попадались ЧМ передатчики на лампе 6146-В, работающие в классе С аж до 60 МГц.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.01.2015, 21:04 #213Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Извините, но почему-то вспомнил коротковолновый радиоприемник КВ-3А В. Кобзева (UW4HZ). К сожалению, не встречал публикаций с оценкой его и сравнением с другими построениями приемных частей, хотя бы здесь уже упомянутых. Поддиапазоны с интервалом в 200кгц. Специальный поддиапазон для приема эталонных частот. Первый смеситель на 6H23П. Не его ли можно найти в UW3DI?
Последний раз редактировалось RW4HO; 22.01.2015 в 21:14.
Владимир (RW4HO)
22.01.2015, 22:08 #214Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А где можно посмотреть описание КВ-3А?
Борис RU3AX
22.01.2015, 22:37 #215Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да, памятный тест! Мы тогда заявили третье в мире, но...
Крышки и у нас закрытые были. Собственно, UW3DI с собранным коробом как часть шасси у нас один был - зеленый. И самый ненадежный. Но на сороковке слышал лучше других. Остальные основные были в заводских корпусах от приборов. А поломки разные случались. Помню, как-то в каком-то "союзе" вылетели диоды Д23-Д24. Уложился в диагностику и ремонт в 10 минут, чем "гордюсь" по сию пору
Но лучше всех для "союзов" были трансивера Лёшки US2II. Динамический диапазон сумасшедший, спокойно на одном диапазоне вдвоем умещались, практически не мешая друг другу, работая на Р-641-х. Но трансивера эти быстро от нас "ускакали" ("спасибо" выставкам)
Потом у меня были только его экспериментальные: "Ураган" отдал US2IQ, "Ночной кошмар" бета-тестил пару месяцев, на НТ-971 и НТ-972 как-то нехило позажигали с UR8IW (это сын UT5YB), но уже не UK5IAZ, а под US2IZA и UT1IZA, на HT-981 поработал немного, пока статью для "Радио" писали... Правда, НТ-971 так у меня и остался, сейчас во втором ухе стоит.
Последний раз редактировалось RA6OE; 22.01.2015 в 22:48.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
22.01.2015, 23:07 #216Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Саша, ты ничего не путаешь? Этот трансивер сделал ( тогда еще ) UB5IBW. И на 40-е и вообще был одним из немногих ВСЕГДА работавших. У него был ЕМКОСТНОЙ аттеньюатор по входу, позволявший воевать с РВ26. А жутко ненадежным был другой, со странной оптической шкалой. Стоял крайним справа и всегда на 80-е работал. Я еще мечик сломал, когда ему в морде нарезал резьбу для куска оргстекла. Каюсь ...
БГ, не разочаровывайте нас !!!
Последний раз редактировалось UT3IM; 22.01.2015 в 23:16.
-73- Игорь
22.01.2015, 23:12 #217Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Неа. Он у меня столько крови попил, когда вы ушли. Мы его старались вообще не включать. Брали еще один у UT5YB. А тот, который ты говоришь, это что Вадик делал? Если тот, то я потом его вылизал, когда в гипсе лежал. У него много бед проявилось
, но он не UW3DI был.
А!!! Понял! Нет, у того появилась сетка от ГПД. Я его рыл пару месяцев, пока устранил, а так - без проблем работал.Последний раз редактировалось RA6OE; 22.01.2015 в 23:20.
22.01.2015, 23:13 #218
22.01.2015, 23:33 #219Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
С Даниилом Гавриловичем в 60-х годах мы настраивали переменным конденсатором его удлинённый GP на 14 MHz. Он сидел в квартире у передатчика, а я на крыше менял ёмкость конденсатора в основании штыря. С крыши в форточку была прокинута верёвка. Если Даниил Гаврилович дёргал её один раз, нужно было остановить медленное вращение ротора, а если два, то нужно было медленно вращать в обратную сторону
Одна из комнат в его квартире в Волынском переулке (в одном квартале от Невского проспекта) была оборудована радиостанция. В центре комнаты на небольшом подиуме красовался здоровенный американский передатчик (BC-610E, кажется) от радиостанции "SCR", а на большом столе - несколько американских приёмников, Помню, что среди них были "AR-88", "HRO" и какая-то модель "BC".
Даниил Гаврилович не очень любил использовать телефонный режим (АМ), но виртуозно работал на ключе. В одном из номеров американского журнала QST Д.Г. Денисенко (UA1AU) был назван за его кристальный телеграфный сигнал русским колокольчиком. С появлением у него на станции трансивера UA1FA Даниил Гаврилович стал активно работать на SSB.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
23.01.2015, 04:42 #220Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 958
Добрый день!
Вот так всколыхнули Вы мою память, Борис!
BC610E стоял у нас в Абакане на коллективной радиостанции областного радиоклуба UA0KWA, и я, мальчишка, смотрел на него завороженными глазами. Это был вид! Какая-то огромная светящаяся радиолампа на выходе, мощность ощущалась по пению-гудению силового трансформатора!
Работать в эфире по началу разрешали на маленькой радиостанции на 10м и только позже давали добро на связь АМ на 20м. На BC610E и была проведена моя первая связь на 20м, на крыше стоял "двойной квадрат", монобенд.
Приемники были Крот и Р250.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
23.01.2015, 08:35 #221Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Совершенно верно! На 24 радиовыставке. Кто получил первый приз по разделу КВ - все знают. А вот Валерий Кобзев, по-моему, не был отмечен. Как-то замолчали РПУ, не уступающее UW3DI. Не слышал - кто-нибудь повторил ли конструкцию КВ-3А после ее публикации. Журнал "Радио" по неизвестным мне причинам не опубликовал описание и схему КВ-3А на своих страницах. Кажется, даже никогда не упоминал о КВ-3А.
Владимир (RW4HO)
23.01.2015, 12:23 #222Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Так и быть - открою тайну... В те годы издания ДОСААФ готовили к печати в большинстве случаев сотрудники журнала или его актив. По сути "Лучшие конструкции..." и "В помощь-немощь..." были приложениями к журналу. В них включали то, что не могло войти в ограниченный объём журнала, в который, естественно, отбирали лучшее с выставок и из редакционной почты.
Приёмник Кобзева, судя по описанию весьма неплохой, но он, если так можно выразится, несколько "опоздал" с появлением. Все уже повторяли трансиверы...
Я тогда ещё не работал штатно в редакции, но помню, что мнение её сотрудников не всегда совпадало с мнением жюри "от ЦРК". Например, на одной из выставок первый приз дали UW3DI-2, а надо было UW3CN за полностью полупроводниковый трансивер с оптической шкалой. Множество оригинальный схемных решений, но внешне "неказист"... Мы "в отместку ЦРК" учредили специальный приз редакции для UW3CN - поболее официального первого...Борис RU3AX
23.01.2015, 13:27 #223
23.01.2015, 14:38 #224Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Приемник Валерия Кобзева UW4HZ был почти ремейк известного приемника 75S3 фирмы Collins. В журнале "Радио" уже не было смысла публиковать описания ламповых приемников, в моду пошли трансиверы. А вот конструкция Юры Щербака UW3CN был по-настоящему оригинальной, хотя и сложной для массового повторения!
23.01.2015, 14:52 #225Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Через несколько лет после этой выставки мы с Володей Фроловым, как ведущим у нас в журнале звукотехнику. поехали к нему в гости смотреть его разработку - проигрыватель с тангенциальным тонармом. Посмотрели, а я ещё увидел на окне включенный этот трансивер. Я знал, что он "завязал" с короткими волнами. Оказывается трансивер этот отслеживал сигнализацию его машины, которая стояла внизу без гаража...
Борис RU3AX
650Спасибо
