Страница 54 из 83 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #796
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Ручки я обычно просто замачиваю в теплой воде с каким-нибудь "Фэри" (на кухне у супруги отливаю немного). Раствор не насыщенный, так, чтобы чуть "мылкий" был. Как отмокнут (минут 20-30) - старая зубная щетка и руки... Без фанатизма, разумеется.
    Лицевые панели так же. Сильно не тереть, после очистки хорошо промыть от моющего средства.
    Пыль смывавется нормально. Трудность в том, что она обычно "жирная". Вот и нужны ПАВ-средства.
    Да, средство для мытья посуды руками, Фейри, Палмолив и т.д. практически идеально, замачивать это самыый лучший вариант. Единственное, я вместо счетки использую салфетки с микрофиброй для мытья/полировки машин. Жетка по-моему сильно жетко. Если же просто отмыть от пыли без разборки, то средство для чистки экранов телевизоров тоже работает отлично.
    Обкуренные пыльные платы, конденсаторы и т.д. тоже отлично отмываются путем замачивания в Палмоливе, промывкой в теплой воде, правда сушить потом нужно несколько суток на всякий случай.
  2. #797
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... вот решил и я написать.... как я это делаю.
    Всегда, кокда покупаю БэУшный аппарат то независимо ни от чего -первое , даже не только чтобы почистить , а также что бы от прежних хозяев не осталось и запаха - снимаю крышки корпуса, все ручки, переднюю панель и ВСЁ ото мою под струёй теплой воды, мягкой обувной щеточкой, с обыкновенным (не вонючим) мылом. Сам трансивер - пылесосом на максимальных оборотах и кисточкой, вентилятор(если есть) чищу увлажненными ушечистками и потом все вытираю насухо.
    После такой процедуры любой трансивер говорит спасибо и не сопротивляется подстройки и если требуется ремонту.
  3. #798
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,269
    1347
    679
    Я сначала (в зависимости от состояния) продуваю трансивер воздухом. Именно продуваю воздухом под давлением, а не прохожусь по нему пылесосом.
    Ну а дальше, как уже многие отметили: кисточка, зубная щётка или губка; хозяйственное мыло, кухонные моющие средства или спирт.
  4. #799
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    ... я лучше в свободное время DXов поработаю, а так смотрю - большинство моих критиков в логах недавних DX-педиций типа V84SAA 9LY1JM J8NY не значатся
    Вот как раз видимо и тратят время на перевод вашей англоязычной странички на русскоязычном qrz.ru
    А если серьёзно - разве логи DX-ов - это показатель? Вашего позывного тоже в соревнованиях не видно - и какие из этого можно сделать выводы?
    Раньше тоже так делал, но недавно открыл новое очень эффективное средство - активная пена для моек высокого давления, после применения которого Fairy и Palmolive сразу забыл как страшный сон. За 3-5 минут смывает даже окисел с контактов безо всяких щёток. Методика аналогична мытью автомобилей: раствор 1:5 заливаю в бытовой распылитель, отмываемую деталь замачиваю под струёй горячей воды, потом лишнюю влагу стряхиваю и наношу активную пену, сначала с одной, потом с другой стороны, выдерживаю 5-7 минут, будет видно как стекает грязь потоками, причём такая, что на плате вроде столько и не было. Потом обильно смываю под интенсивной струёй горячей воды, стряхиваю воду, продуваю критичные места сжатым очищенным воздухом и сушу 2-3 часа на батарее или на солнце. Щёткой практически пользоваться нет необходимости, разве-что в очень труднодоступных местах, но там уже больше подходит жёсткая кисточка. При очень грязных деталях можно повторить.
    Мелкие детали (ручки, винты и пр.) просто замачиваю в этом растворе минут на 10 и потом обильно полощу горячей водой. Отмывает всё - и пыль и жир и окислы и даже ржавчину.
    Да, и перчатки очень желательны, очень едкая гадость.
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    ...или спирт.
    Попробуйте спиртом протереть переднюю панель практически любого кенвуда 90-х... Слезут не только надписи, но и краска...
    http://cq6l.ru ::
  5. #800
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Разве? Я такой хренью пользуюсь, написано что она экологически частая, мою машину прямо на газоне, никаких вредых последствий на траве не замечено.
  6. #801
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Я на других частотах в тестах работаю. Мы как, видно на страничке Awards RA3WDK Home Page не пересекаемся в тестах.
  7. #802
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Не знаю, руки сушит и разъедает конкретно, я использую красную.
    Иван, Вы меня не поняли, я к тому, что DX-логи и соревнования - это не показатель в нашем многогранном хобби.
    http://cq6l.ru ::
  8. #803
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Вот как раз и смущает тот момент, что и пена для мытья всякой плитки, автомобильный шампунь для pessure washers слишком активные. Чем хорош Palmolive, что это средство, которым можно пользоваться без перчаток, его так и рекламируют, что не оказывает вредного воздействия на человеческую кожу, поэтому и не рискую, хотя конечно автошампунь или средство для мытья покрышек отмоют грязь эффективнее. Немного стрёмно это все применять.
    А что касается спирта, то да, не только кенвуды. Но с другой стороны, любое современное средство для чистки экранов мониторов вполне себе безопасно.
  9. #804
    27.03.2018
    103
    38
    3
    спирт не каким образом не повлияет на переднюю панель трансивера, тем более на надписи, такие глупости пишете ребята, лично после ваших слов потер старенькие кенвуд и айком спиртиком и все в норме, только грязь и пыль стер с панели!
  10. #805
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Пыль и грязь на основе пыли спирт убирает на ура.Навести марафет одним взмахом для самоуспокоения и от нечего делать..для лоска.А вот наслоения от табака, рук,мух и других насекомых ему неподвластны.Он банально жир подсушивает и оставляет разводы.Нужны растворители органики типа кухонных составов,влажных салфеток,как указали ранее.
    Кстати открыл ещё один эффективный раствор:спецжидкость в бочок омывателя называется clear....зелёного цвета.Отмывает с пеной просто супер .
  11. #806
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Протрите спиртом панели следующих аппаратов:
    TS-50/60, TS-450/690, TS-850, TS-570.
    Посмотрим после этого, кто из нас пишет глупости. И в будущем внимательнее будьте перед тем, как браться за клавиатуру и писать "опровержения". Я говорил про трансиверы Kenwood 90-Х годов выпуска. Передняя панель 830/530 выдерживает не только спирт, но и растворитель, и даже удар молотком
    Вот и не надо выдавать желаемое за действительное!
    Вы о чем вообще? Проблемы с восприятием?
    http://cq6l.ru ::
  12. #807
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Ну про мытьё вроде бы всё выяснили. Свой IC-756 PRO3 отмыл за исключением нижних ручек внизу слева, так как не смог их снять. По-видимому снимаются после снятия передней панели. И вот возник ещё вопрос. Чем больше протираем аппарат и вскрываем крышки, тем больше стирается чернение с винтов. Покрасить что ли их чёрной краской? Или может есть какие нибудь способы восстановить покрытие на винтах в домашних условиях?
  13. #808
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Есть в оружейных магазинах специальные жидкости для холодного воронения, можете ими попробовать, зависит от материала винтов, только чёрные металлы. Ну а в самом простом варианте - чёрный перманентный маркер.
    http://cq6l.ru ::
  14. #809
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    Сейчас в метизных магазинах и вороненые болтики всех размеров есть.
  15. #810
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Кстати,о спирте.
    На днях приносили бытовой прибор,с кнопками.На кнопках написаны цифры и знаки.Я его отремонтировал ну и решил помыть немного,для придания товарного,так сказать,вида))
    Дурная привычка,в общем.
    Смочил мед.спиртом ватку и давай мыть.Одна кнопка стерпела,вторая а на третьей поплыла краска.Хорошо что заметил сразу,успел остановиться дабы не портить внешний вид..
    Остальные кнопки уже так,слегка протёр,для виду и больше ничего делать не стал.То ли спирт с какой-то дрянью то ли краска такая непонятная...
    Так что осторожно с этим делом либо мойте изопропилом.По логике изопропил для отмывания пластика-самое оно...
    Хотя и он является для чего-нибудь растворителем..
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
