Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 33737677787980818283
Показано с 1,231 по 1,242 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #1231
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Наверно это те, которые были в прошлом веке.
    Градация: 10-20 лет - устаревшие; 20-30 лет - старые; 30-40 лет - древние: 40 и более - антиквариат. Как такой вариант?
  2. #1232
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    50 наверное вернее. (У погранцов-таможенников так. На кардоне хотели тормознуть ТПС-58 - антиквариат! мол. выручил паспорт на аппарат, пару месяцев не хватило). Остальной возраст, думаю подойдёт. "Ясельную" группы добавить бы, те что новенькие, с конвейера, по нашему - "муха не сидела". не для этого сайта, а так, для обихода.
  3. #1233
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    IC-7700 стОит недёшево, однако, обладание этим трансивером не даёт его хозяину право хамить коллегам.
  4. #1234
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Услышал как-то на 3,5 МГц - " тем, кто идёт меньше 57, я не отвечаю. Зачем уши напрягать? "
  5. #1235
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от R9JX Посмотреть сообщение
    Тогда нужно ввести, кроме термина "плотность настройки", еще один - "комфортность настройки".
    Ведь при одной и той же плотности настройки, комфортность настройки будет отличаться в аппарате с диаметром ручки настройки 55 мм (FTDX-3000) и в аппарате с диаметром ручки настройки 40 мм (TS-480).
    Комфортность настройки ("плотность настройки") обсуждаемого трансивера TR-4 всегда одинакова с его верньером и диаметром ручки настройки. Хотя, если быть строгим в определениях, изменение частоты на один оборот ручки настройки любого диаметра(!) постоянно.
    Другое дело, современные трансиверы с цифровым валкодером позволяют программно (коэффициент деления импульсной последовательности валкодера) изменять плотность настройки для комфортного пользования с учётом моды, диметра ручки настройки, трясущиеся пальцы и нервного состояния оператора.
    Таким образом, проблема не комфортного вращения Вами надумана.
    https://drive.google.com/file/d/1mpc...ew?usp=sharing
    Что касается видео где S-метр постоянно на значении +20дБ, то это показание синхронизировано с АРУ трансивера, где управление усилением RF осуществляется принудительным изменением напряжения АРУ - показание S-метра. Такой принцип регулировки RF у многих давних трансиверов ICom и Я.С.Лаповка в частности. Т.е. для данного варианта приёмного тракта трансивера - нормально.
  6. #1236
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Платой за "комфортное" прослушивание эфира будет потеря "слабых" корреспондентов.
  7. #1237
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это и Ежу понятно, поэтому ручки RF всех современных трасиверов не "трогают" показания своего S-метра.
  8. #1238
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    и на 20-ке есть, собрал уже коллекцию; включите УМ, поставьте антенну и пр. Не обижаюсь, просто не буду звать.
  9. #1239
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Это и Ежу понятно,
    Это понимают все, кроме "ESSB-шных картофелеводов", к коим и относится ....
  10. #1240
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Просьба закрыть тему, как потерявшую цель ее открытия.
    ТС
  11. #1241
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Владимир, отзовите свою просьбу, как ТС. Всё "устаканится".
  12. #1242
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Тема закрыта.
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
