Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 137
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    Вопрос QRPP передатчик 0.5 вт
    Привет всем!
    Вот схема QRPP передатчика
    http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx1.htm
    Незнаю где вопрос задать но техника вроде КВ
    Собрал я этот передатчик
    Но он чего-то не работает
    Использую кварц Б469 на 7.054Мгц, но подпиленный до 7.077Мгц
    Большой военный 20х40 круглый коричневого цвета
    Транзистор КТ603В
    В чем причина (нет генерации)?
    Спасибо
    21.01.2007
    812
    11
    Зачем на 0, 5 вт? Делай сразу на 0,09 вт! как здесь... http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
    Все работать будет!
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    Все работать будет!
    Это передатчик ПСК и микросхем таких нет у меня
    Нет а мне нужен CW TX 7Мгц пока по данной схеме
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Игорь!
    Очевидно, у Вас мало опыта работы с "паяльником"... Но это не страшно, все когда-то начинают.
    В Вашей схеме вызывает сомнение резистор 10 ком с + на базу транзистора. Дело в том, что современные транзисторы имеют к-т усиления по току не менее 100. Ток в базу = 10в /10 ком = 1 ма!, соответственно, ток коллектора будет равен 100ма, это многовато... Я бы советовал последовательно поставить 100-200ком переменный резистор.
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Если "хомутов" в монтаже нет, детали исправны и кварц в другой схеме работает, до дело в режимах транзистора.
    Что там на базе? Какой ток коллектора? И т.д. Возможно, что нужно поставить развязку (конденсатор) в эмитер.
    О! А я не стал советовать этот старый проверенный способ с резистором. Подумал, и убрал
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    Спасибо за подсказку!
    Опыт был но уже лет 10 не паял схемы ...
    Попробую
    Добавлено через 2 минуты
    Конденсатор в паралель с резимтром 20 Ом?
    Добавлено через 1 минуту
    Что и где убрать
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 30.08.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
    Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований http://log4win.ucoz.net/
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Вам ничего убирать не надо . Это я убрал из поста то, что посоветовал wadim. Т.е. - последовательно с сопротивлением 10 К включаете реостатом переменное сопротивление ~ 200 K и подбираете режим. Естественно, что если заработает, меняете оба резистора на один суммарного сопротивления.
    А емкость - да, с эмиттера на землю, параллельно R 27 ом. Теоретически, она вроде там и не нужна, но все же попробуйте.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    Пока ничего не получается
    заменил транзистор на КТ315
    Да вкл прибор в разрыв провода коллектора
    Тока нет(
    Странно
    Где-то хомут в самой схеме или незнаю....
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 31.08.2009 в 00:56.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,038
    1349
    303
    для: UR5FCM
    Генерации может не быть:
    - из-за неработающего кварцевого резонатора. Его подпилили не аккуратно.
    Нужно временно установить любой кварц на 6-8МГц и проверить схему.
    - не соответсвует частота настройки колебательного контура резонанстной частоте кварца.
    Изменить число витков и сместить отвод катушки ниже по схеме.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Тока нет(
    При таком резисторе в базе и эмиттере ток должон быть милиампер 40- 50.
    даже без кварца.Если тока нет то ищите обрыв в цепи базы.На базе должно
    быть 0.5- 0,6В.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    быть 0.5- 0,6В.
    Вообщем схема заработала
    Дело было в транзисторе
    Пока только на 7.065 Мгц пробую qrz de ur5fcm/qrpp ...
    Нет кварца на 7.020 -7.030 Мгц
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.09.2009 в 04:31.
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Только что собрал на макетке эту схему 1:1. Кварц нашёл -7025кГц. Антенна LW.
    I= 0.05А
    U=12в
    Р подв=0.6вт
    Минут 15 давал CQ, пока не ответил коллега из Бобруйска. Вот вам и 600 км. Мелочь, а приятно. Даже разбирать жалко. Конечно, хорошо бы добавить УНЧ и смеситель, но это опять очередной трансивер прямого преобразования. А механику делать лень. ...и зачем нам столько гуталина? (Матроскин). Резистор в эмитере регулирует ток (мощность). А вот резистор на Базу надо увеличить до 47-51 ком, чтобы не слишком тяжелый был режим для транзистора. И вообще, не гонитесь за максимальной мощностью. Транзистор не выдержит. Я однажды довел КТ-315 до одного ватта. Раздался громкий ЧПОК и кристал вырвало из пластмассы. Что и требовалось доказать.
  13. #13
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    I= 0.05А
    U=12в
    Р подв=0.6вт
    Какой транзистор использовали?
    Меня пока никто не слышит
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.09.2009 в 19:06.
  14. #14
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    КТ-603А. Нацепил ему гайку-радиатор. Так ему легче.
    А практически никто и не ответит. Многим ведь лень слушать слабый сигнал. Да ещё и не DX. Вот был бы у Вас позывной Андорры, или что-нибудь Африканское...
    Вот я регулярно слышу на 10133 кГц маячок SM6RUD с мощностью 0.5 W с уровнем 339-579 в течение дня.
    Дерзайте, и получится.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    6,038
    1349
    303
    Слышу сейчас его с 539.
  1. QRP-передатчик
    от Ham3 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 02.06.2021, 01:19
  2. QRPP трансивер
    от RA4ABU в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 14:02
  3. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:33
  4. IC-718 и QRP, QRPP ?
    от UB5G в разделе IC-718
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 21:48
  5. ТВ передатчик.
    от Алекс1983 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:55
