Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Цитата Сообщение от RA3TFT Посмотреть сообщение
    Так и я в теже годы этим занимался . Стремление к красивой картинке приветствуется ,но не стоит усложнять , а то отобьёте желание !
    Ну та статья, на которую я ссылаюсь была написана нашим ныне покойным товарищем:http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ua9orn
    эта конструкция фильтра им была сделана давно, и по этой схеме у меня стояли фильтры еще в UP2NV.
    Тот аппарат жив до сих пор и сейчас стоит у нас в музее.
  2. #17
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Всем большое спасибо за ответы. Кварцев порядка 40 штук.
    По методике подбора понятно.
    Еще вопрос по сборке самого фильтра: после отбора и подбора кварцев , распаять на плате из стеклотекстолита, настроить (подбирая кондесаторы) и затем заэкранировать в коробчку из жести? Или можно не экранировать, а оставить на платке и затем запаять в схему трансивера?
  3. #18
    13.12.2006
    398
    69
    Экранировать обязательно!
  4. #19
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Игорь, подскажите на каком расстоянии от кварцев до контура экрана (коробочки) - 10 мм достаточно или побольше? После размещения фильтра в экран - проверить АЧХ и если необходимо подобрать конденсаторы?
  5. #20
    13.12.2006
    398
    69
    Да, 10мм вполне достаточно.
    Если будете настраивать по методике В.Дроздова, то подбирайте емкость в двухрезонаторном фильтре (та, которую потом домножают на коэффициенты) установив все кварцы и накрыв фильтр экраном, то есть чтобы кварцы стояти максимально в тех условиях, как они и потом будут стоять.
  6. #21
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Я бы экранировал каждом кварце, например медной фольги. Иначе будеть разница в емкостей при начального подбора в двухрезонаторном фильтре и потом в готовом фильтре.
  7. #22
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    А как насчет кварцев в SMT исполнении? (По моему HC-49US этот корпус зовется)
    http://www.raltron.com/products/pdfs...tal_as-smd.pdf
    На 9.8304 МГц и на 15 МГц есть по 1000 штук с одной партии, Raltron новые в упаковке, 96 год выпуска (уже постарились естественным образом).
    Стоит вытряхать их из катушки чтобы мерять, или дело заранее малоперспективное? (потом уже только под ручной монтаж они пойдут, если что)...
  8. #23
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Цитата Сообщение от UA3ATQ Посмотреть сообщение
    На 9.8304 МГц
    А третья гармоника на десятке, на передачу?
    Ну это так, сходу.
  9. #24
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    91
    Подскажите, други, схемное решение. Имеется: готовый 8-кристальный кварцевый фильтр "Десна" от Сергея Тележникова на 8,862 мгц, входное сопротивление 200 ом. Необходимо включить его в ламповый трансивер (вместо ЭМФ с соответствующей перестройкой УПЧ, ОГ и усилителя DSB) между смесителем на лампе 6н23п и первым каскадом УПЧ на лампе 6ж9п. Вопрос 1: что лучше для согласования: трансформатор на ферритовом колечке (как в "Дружбе", "Росе") или настроенный на частоту фильтра согласующий контур-трансформатор с соотношением 7:1
    2. Необходимо ли такой же согласующий элемент и на выходе кварцевого фильтра перед УПЧ.
    Буду благодарен за любой практический совет без теоретических изысков.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    И на входе и на выходе.Потеряв на согласовании на входе фильтра Вы должны скомпенсировать это затухание на входе следующего каскада. Ну а затухание в фильтре компенсируется усилением следующего за ним каскада.
  11. #26
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    С двух сторон фильтра контура. В схему они включатся целиком. Фильтр подключается к ёмкостным делителям контуров, отношение ёмкостей примерно корень из семи, большая на землю, меньшая на горячий конец контура. Контура подстраиваются индуктивностями в резонанс по максимальной амплитуде.
    Желательно иметь ИЧиХометр. С его помощью легко подобрать итоговое отношение ёмкостей по наилучшей неравномерности в полосе пропускания фильтра.
  12. #27
    11.11.2009
    201
    91
    Спасибо RK3DL и UA4HLQ за практические советы. Если лучший способ включения через ёмкостный делитель, будем пробовать через делитель. Я правильно понимаю, сначала загнать контур в резонанс с одной ёмкостью, потом, сохраняя общую сумму, сделать делитель и подключить к нему вход (выход) кварцевого фильтра. Указанного ачхометра, к сожалению нет, есть генератор сигналов, частотометр, ламповый вольтметр.
  13. #28
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Вполне достаточно, но с Х1-38 быстрее.
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Все это правильно, но при настройке по максимуму надо обращать еще и внимание на неравномерность АЧХ в полосе пропускания,
    В качестве генератора лучше в этом случае сделать самодельный перестраиваемый(в небольших пределах) на кварцевом резонаторе.
    Сможете тогда точнее все посмотреть.
  15. #30
    11.11.2009
    201
    91
    Спасибо, Виктор, но в условиях села, как говориться - что имеем, тому и рады.
    Добавлено через 5 минут
    Спасибо, Юрий, за совет.Попробую сделать кв. генератор, используя прилагаемый к фильтру кварц для ОГ с удлинняющей катушкой или ёмкостью.
  1. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
  2. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  3. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
  4. Кварцевый фильтр?
    от Vlad_V в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 09:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UA3RW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:08
