Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Все это правильно, но при настройке по максимуму надо обращать еще и внимание на неравномерность АЧХ в полосе пропускания,
    в следующей фразе у меня это написано.
    Для оценки неравномерности в полосе пропускания можно применить обычный ГСС, настроить его частоту в нескольких килогерцах в стороне от полосы пропускания фильтра и промодулировать по амплитуде звуковым генератором. Перестраивая ЗГ таким образом, что сумма частот его и ГСС придётся на полосу пропусканя, можно вольтметром на выходе просматривать верхнюю часть характеристики КФ.
    ГСС хорошо прогреть, чтобы не "плыл" и контролировать его частоту.
    До уровня в минус 30 dB этот способ работает.
  2. #32
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    да я и не говорю, что так нельзя.
    просто реально стабильность частоты самодельного кварцевого перестраиваемого генератора лучше стабильности наиболее распространенных ГСС, а посему и настроить без херографа так проще.
    Я тоже, мог бы предложить поискать Х1-54 и по нему настраивать, просто исхожу из реалий.
  3. #33
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Всё правильно. Но при постройке первых диф и лестничных фильтров я обошёлся только ГСС-ом и микровольтметром. Конечно, и частотометром. Трудность использования ГСС, в основном, не его низкая стабильность частоты, а невозможность точной установки нужной частоты из-за люфта верньера. Обычно советуют влезть в схему и припаять туда варикап, а резистор плавной настройки вывести наружу. Я этого не сделал, как-то руками пристрелялся частоту устанавливать.
  4. #34
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Ну если бы вам пришлось делать три десятка "дроздов" я бы на вас посмотрел.
    Четырнадцать приборов надо чтобы все по уму настроить.
  5. #35
    20.07.2008
    790
    217
    289
    А зачем такое писАть? О массовом производстве разговор вроде не идёт ...
  6. #36
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Речь идет именно о том как настроить нормально фильтр.
    Как при наличии приборов, так и без оных.
    О чем я уже и писал.
    Претензии имеете-слушаю, но по теме.
  7. #37
    20.07.2008
    790
    217
    289
    по теме.
    интересное замечание...
    Нужен оссцилограф, простейший ГКЧ и ЧТМ.
  8. #38
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    А теперь посмотрите, что у товарища есть.
    Тут не идет разговор о том, что нужно, а разговор идет о том, как настроить исходя из того, что у товарища есть.
  9. #39
    20.07.2008
    790
    217
    289
    При отсутствии осциллографа можно применить комп
    http://qrx.narod.ru/hams/kv_f.htm
    Опять изумительное замечание!!! К чему тогда вот это нужно, опять не понятно...
    ...три десятка "дроздов" ... Четырнадцать приборов...
  10. #40
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Спасибо, друзья за помощь. Я последовал вашим советом и установил восьмикристальный фильтр между ламповыми каскадами, согласовав низкое входное сопротивление фильтра (200 ом) с помощью LC контура с ёмкостным делителем в соотношении 3:1. Такое же устройство поставил и на выходе кварцевого фильтра. Настраивал каскады с помощью собранного кварцевого генератора на одном из опрных кварцев, прилагавшимся к фильтру. Элементы фильтра не трогал, т. к. ни приборов, ни особых знаний по этому вопросу не имею. График колосы пропускания составил на бумаге (как когда-то в школе), соединил точки при измерении ламповым вольтметром, получил горб с одним пологим скатом. Послушал эфир, понравилось, заметно на слух отличие от ЭМФ чистотой эфира и отсутствием помех от рядом стоящих станций. Даже с двухзвенным ПФ без УВЧ прилично работает на приём на 20 и 40 метрах, не говоря про 80 и 160. На передачу сигнал вполне удовлетворительный даже без особой настройки. Будем работать дальше. Спасибо ещё раз за помощь и участие. До встречи в эфире. 73!
  11. #41
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Да так и будет, это характерная особенность лестничных фильтров. Затягивание одного ската. Симметричную характеристику можно получить только в дифференциально-мостовых фильтрах, но маеты с ними не приведи господь. Но если желаете, то методика изготовления и настройка хорошо расписана в http://www.qrz.ru/schemes/detail/9522.html
  12. #42
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Спасибо, Виктор, есть у меня такая книжка Жалнераускаса. Надо перечитать повнимательнее главы относительно фильтра. Успеха Вам и удачи.
  13. #43
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Посетитель
    Рад, что у вас что-то вышло. Однако, получить плоскую вершину характеристики фильтра, промеряя её "по точкам" довольно трудоёмко. Могу добавить, что если характеристика фильтра получается "колоколообразная", то это свидетельствует о низких сопротивлених окружающих его каскадов. А если имеет один резкий выброс, на краю, или два на двух краях, а в середине провал, то наоборот: сопротивления окружающих каскадов слишком высоко. И всевозможные вариации, вызванные неточной настройкой контуров и разностью входного и выходного сопротивления каскадов.
  14. #44
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Для radio1, описанные вами кварцы - это кварцы в корпусе КА-1: http://quartz1.ru/View-Rxx/View_Rxx_Steklo.htm Как видите прецизионные и вакуумные. Берусь утверждать, что это если не самые лучшие , то одни из лучших кварцев для изготовления лестничных фильтров(смотрел книжку по кварцам, в этих кварцах используется какой-то хитрый срез пластины кристалла, приводящий к особой стабильности. Для информации: http://rdlab.narod.ru/04001.html Как видите кварцы в корпусе КА имеют самое маленькое динамическое сопротивление равное 3 ома, т.е. затухание будет минимальным в полосе пропускания, добротность - 250 тыс. тоже самая высокая, значит затухание за полосой будет самое лучшее, крутизна скатов фильтра будет лучшая ). Я делал лестничный фильтр из таких кварцев - шестикристальный. Использовал методику: http://qrx.narod.ru/hams/r_kvf.htm Было у меня их не 40 штук как у вас, а всего 12. Тем не менее фильтр получился. Правда вх. и вых. сопротивление у такого филтра получается не 200 ом как в обычных металлических корпусах, а порядка 570-600 ом. Измерял омическое сопротивление этих кварцев, получалось менее 30 ом. Разнос частот последов. и параллельного резонансов превышает 3 кгц, точно час уже не помню. Не смог найти листовую медь или латунь для изготовления корпуса под фильтр, использовал оцинкованный листовой металл 1 мм толщиной, каковой широко сейчас используется в строительстве. Общая коробочка, в которой пять перегородок 2,5*2 см. Общие размеры коробочки - 12*2,5*2 см*3. Кварцы закреплены внутри каждой своей секции , в центре, кверх ногами клеем момент. В перегородках в центре сверлятся отверстия 1 мм , чтоб только проходил провод МГТФ, выход и вход всего фильтра такими же отверстиями с торцов коробочки. Ну и на приклееных кварцах навесной монтаж кондеров. Сверху секции запаиваются 2,4*2 см*2 с образованием небольшого бортика...
  15. #45
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Я бы не был так категоричен! :-) Можно и с помощью лестничных фильтров получить симметричную характеристику!
    Надеюсь не только Вам будет интересно ознакомится с вложенной статьей.
    С уважением, Вадим. 73!
    Вложения Вложения
  1. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
  2. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  3. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
  4. Кварцевый фильтр?
    от Vlad_V в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 09:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UA3RW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:08
