У меня согласование получилось при отмотке 4-х витков с катушек П-контуров. Сердечники практически полностью выкручены. Емкости фильтров - как у автора.
Если согласовывать П-звеньями в А4-1, то их можно сосчитать заново. В теме про "ФНЧ DM2000" про это подробно разбирали. С другой стороны, можно и "так" обойтись, только надо изменить сопротивления в каскадах до и после фильтра. Про это я писал в этой ветке где-то примерно в середине.
Kakaya u vas chastota fil'tra.U menya 8,862 i pri etom > 30 vitkov.
I nikto ne otvetil na vopros est' li skrutka u provodov v transformatorakh?
У меня кварцы обычные ПАЛ-овские, так что частота такая же, как у вас. Количество витков, боюсь, уже уточнить не смогу. Вроде, мотал как рекомендовал Кир, а потом пришлось отмотать 4 витка.
Насчет скруток - я тоже про это спрашивал, но ответа не получил. По идее надо, чтоб сопротивления линий соответствовали сопротивлениям каскадов. Но измерить реальное сопротивление линий мне нечем, и я плюнул на это. Мотал скрученными проводами, примерно 1 скрутка на сантиметр, просто чтоб удобнее было мотать....
АЧХометр есть? Тогда так: измеряемую линию к выходу ГКЧ, можно и через кабель, туда же детекторную головку. На другой конец линии переменник. Вращением переменника добиваемся плоской АЧХ (десятки-сотни мегагерц), потом меряем его сопротивление, оно и будет волновым. Погрешность, полагаю, не более 5%, метод чувствителен к изменениям на 2-3 ома при значении порядка 80-90 Ом.
Михаил.
Кстати, насчет согласования фильтров в блоке А4-2. У Пинеля стоят П-контуры, а если посчитать в Filter Solutions matched фильтр на частоту 8862 и сопротивления 5К6 в 300 Ом, то получается совершенно другое. И наоборот, такого как у Кира не удается достичь вообще в этой программе. К чему бы это?
Вчера наконец добился согласования SSB фильтра при этом
конденсаторы со стороны фильтра по 100 пф (у автора 62), а
емкости в фильтре по 75 и 106 пф.
Тлг фильтр пока не удалось согласовать. Почему то большое затухание по сравнению с тлф.DRIX как у вас получилось?
И нет ли у кого экранов на катушки (со стороной 8 мм), а то никак не найду. А в платы от RU6BK только такие и влезают.
Могу помочь с кольцами в ДПФ.
Я теперь уже ни в чем не уверен. Затухание получилось одинаковое на обоих фильтрах, но уверенности в правильности нет - как я говорил, оба фильтра согласовались с теми же данными, что и у Кира, но с отмотанными катушками. Я переделываю полностью блок А4-2, тоэтому буду ставить те фильтры, которай дает Filter Solutions.
Вложений: 1
вот что получилось для SSB фильтра
переключатели..
Воообще то тема поднята в инженерном форуме , но решил и здесь поинтересоваться.
Как решить "проблему кнопок" - выбор диапазона , набор частоты, виды модуляции ,АРУ,АТТ - как всё это переключать?
Тумблеры и кнопки как то не очень..
Отсутствие описания этих блоков, как мне кажется, один из внешних признаков достаточно сырого аппарата. То есть автор что-то скорее "придумал", чем "сделал", и спешит поделиться со всеми своими мыслями. Конечно, все можно сделать на П2К или подобных, для макетирования сойдет, но не для конструкции, которую делаю почти год. Решение Кира с перебором всех диапазонов до включения нужного достаточно неудобно. Про остальное - вообще ни слова.
Остается еще раз с ностальгией вспомнить конструкции именно трансиверов, а не "узлов и блоков" - uw3di, ua1fa, ra3ao.
После того , как высокодинамичные смесители отстроены , а фильтры согласованы - хочется , что бы пальцАм было удобно...и комфортно.. Да и нос утереть фирмачам...:)
уж простите за флейм...
В мае месяце поддавшись хорошим отзывам на аппарат я не выдержал и приступил к изготовлению (хоть и имею RA3AO и
не до конца доделанный US2II). Но в последнее время что-то
много критики. Думаю ,что постепенно общими усилиями мы его доведем до нормального состояния.
Теперь о последних экспериментах. Запустил плату ДПКД ,однако с моим ГПД от Р107 работает плохо.Дело в том , что АЧХ ГПД очень плохая. От 1,4 вольт на 30 Мгц до 0,6 на 60.При этом после 53 Мгц начинается срыв на выходе ДПКД (от генератора все нормально). Каков уровень должен быть на выходе ГПД? Или мне достался такой дубовый (о нестабильности я уже писал).Кстати YL2PU уже упоминал об этом.В плате ДПКД резистор в истоке должен быть 51 Ом , а не
510 (если режим на схеме указан правильно 0,9 в).
Затем я вместо ГПД подцепил генератор Г-102 , но чуда не произошло. Кое как принял одну станцию.Стал разбираться. Оказалось не усиливает транзистор КТ939 ( усилитель гетеродина).Все сажает трансформатор Т3. Перемотал трансформатор . Все тоже самое. При отсоединении обмоток от затвора сигнал на резисторе 75 Ом появляется. Или микросхема плохая ,или еще что-то.Плату я делал по чертежам RU6BK.Интересует куда подключены ножки 2,7,9,14.
У меня 2 на земле 7,9,14 в воздухе? Может причина и в этом.
В журнале Радио Конструкция трансформатора Т3 выполнена из трех обмоток. Возможно ли первичную намотать из 2х обмоток по 12 витков,а вторичную из 6 витков чем мучаться с
поиском начала и конца обмоток?
на входе усилителя ГПД, как писал Кир, порядка 0,2В На микруху идет порядка 5В. Если пытаться подать на вход больше, сигнал и синуса превращается в "ракообразный", шумы приемника сильно возрастают. У меня все по схеме с СКР, заработало сразу. Вчера повторил этот же узел в отдельной плате ТХ (я перенес туда узлы ТХ с платы кира А4-2 и А4-1), только выполнил его на КТ610А. Результат по напряжению примерно такой же.
С самого начала мне не понравился сигнал с выхода КТ939 - пришлось немного поднять ему питание, хотя, скорее всего, надо было подобрать ему режим по постоянному току.
Ножки 2,7,9,14 у меня все на земле.
Про какой ДПКД вы говорите, что за схема?
drix dajte svoj telefon i e-mail na ua3rw@tmb.ru legche budet poobshat'sya
Хорошо, скину. Хотя в профиле моем все прописано. Только с одним условием - если что-то путное получится из нашей переписке, то я в виде заметки это размещу тут - другим-то также интересно...
