никто не гарантирует идентичность микросхем, точнее транзисторов в этих микросхемах. Будут проблемы с симметризацией и балансировкой. Если хотите "этажерки", то лучше набрать отдельных транзисторов идентичных...
Ну это как сказать , вся прелесть м.с. КН заключается именно в том , что в ней стоят идентичные транзисторы . Если на нее сверху припаять такую же . Вывода с первого до последнего соединить , то такая этажерка будет и симметричная и сбалансирована . Так как эта М.С. имеет некоторое усиление , как у Кира сказано , | можно больше , но не нужно | То при паралельном соединении это усиление возрастет , наверное в два раза , можно будет убрать один из кт939 , или увеличить R в цепи питания КН . Так что просто спаяв две КН лучше не будет , все те так просто .
Да , поделюсь опытом . При изготовлении платы А5 нужны нестандартные емкости \ не из ряда \ . ну те что в LC фильтре , так вот берете емк. К73-17 заведомо большей емк. Напр. 63v но можно и160v . При помощи бокорезов ломаете ему корпус , потом скальпелем и пинцетом очищаете . Затем сдираете его фольгу, периодически замеряя емкость .Когда будет в норме , покрываем полистиролом раств. в дихлоретане или в толуоле . Вопреки опасениям , при всех промежуточных измерениях К.З. обкладок не было.
Эти конд. стоя на боку свободно помещ. на плате
Да я не про усиление, просто у "этажерки" будет уже не 25 ом
в открытом состоянии, а 12. Правда в закрытом тоже в два раза повысится. Но я не очень силен в теории смесителей, может в данном случае сопротивления в запертом состоянии с запасом хватит. А подавать или не подавать питание это еще попробовать надо. Я еще и с одной КН8 не пробовал, гетеродин ваяю пока. LC-шный с делением. Другоое сомнение гложет: можно "этажерку" и из десятка соорудить, но емкость по затвору пожалуй выведет ключ из ключевого режима, если резистор параллельно затвору не уменьшить, а это потребует доп. мощи от гетеродина. Видимо есть золотая середина, но где она? Поэтому и спросил, не применял ли кто "этажерку", только
для того, чтобы выяснить, много-ли она даст.
Подгонять подпиливанием можно многие типы емкостей. У меня это проходило даже с серией КМ. Принцип везде один - уменьшение площади пластин. Замыканий не наблюдалось, но часто резко падает добротность емкости - на это надо обращать внимание. На самом деле разброс значения емкости у серийных деталей достаточно большой, мне удалось подобрать все емкости в фильтре, используя всего по 2 конденсатора.
Я тоже однажды подбирал емкости, используя мост Е7-12, а потом под них печатку разводил, hi. А пилить не пробовал.
Ха! Если бы у меня был Е7-12, то жил бы я, наверное, в Сочи.... В свое время, даже когда денег было "много", жаба задушила отдать за этот мост $300. А теперь жалею - всякими аналоговыми загогулинами приходится пробавляться.
Автор оригинала Drix
Лучше где нибудь рядышком, поспокойнее и почище.
Эт точно. Лучше работать в Москве, а жить в Питере, или жить в Москве, а работать в Гамбурге...
Но ЖИТЬ лучше всего у Черного моря, особенно на Южном побережье, где кипарисы выше телеграфных столбов...
А я те о чем? Лучше рядом с Сочи, чем в нем.
Ну, Дядьки, еще неизвестно, что лучше - иметь Е7-12 в течение 10 лет и не заработать на нем на "хату" где-нибудь между Сочи и Гамбургом или на время забросить HAM-radio, за это время напродовать "сникерсов" на IC-781/765 а потом "кайф ловить";
но ,xxxxx, пока еще верю в закон сахронения энергии, хотя уже всерьез задумываюсь над тем, чтобы порушить системы связи, которые создал 5 лет назад....... посмотрим, если бог есть, то рассудит (хотя посвоему наверно), если нет то и х.. с ним.
Кстати , Drix, проршу пардона о QRA вспоминаю в лучшем случае раз в году на "Полевом Дне", где это КО59? Извините за вопрос , Winpac покажет конечно, но пришел с работы - "виллллллллы"
Еще раз прошу пардона, но думаю послучаю праздника можно один раз превратить тех. форум в .....болку; все эти "если-бы" -
это отговорки для самого себя......
Всем здравствуйте.
Помогите начинающему. При внимательном рассмотрении фитра ЭМФДП, обнаружил возле одного из выводов красную точку. И теперь хочу знать зачем это. Просветите...
И второй вопрос попутно, может кто может помочь парочкой ЭМФДП с "нижней" полосой около 3 кГц. Очень хочется поработать со Speech.
Заранее благодарен.
Практически ничего. Прозвоните тестером, крайние выводы -
это те что обычно пользуем. Средний - отвод. Если будете его использовать, можно примерно ориентироваться по омическому сопротивлению, но объяснять не буду потому что наверняка не понадобится... . Помочь легко, но "за рекой телушка - полушка -
да рубль перевоз". А со Speech поработать это приветствуется.
Только не обязательно для этого ЭМФ с нижней боковой, можно вообще два любых фильтра одинаковых, лишь бы под них опора нашлась.
Если я правильно помню, и если мне это правильно объясняли в свое
время, то вход и выход ЭМФ не совсем одно и то же. То есть
передающая и премная катушки не взаимозаменяемы, хотя
это должно быть так. На ЭМФДП "передающая" катушка обозначена красной
точкой. У "обычных" круглых ЭМФ направление прохождения сигнала обозначено
стрелкой, но "у нас" ЭМФ используются в "обе стороны" без особых проблем.
Читал также, что у ЭМФДП затухание бОльше, чем у обычного ЭМФ с таким же
количеством дисков.
Что касается блока микрофонного формирователя - очень грамотно, что его
сделали в виде отдельного блока. Можно использовать там ЭМФ на 215 кГц,
кварцевые фильтры, и так далее. Можно поставить блок Дроздова, или что-то
вообще отдельное.
to RA4AJF
KO59dv - это северо-северо-запад Санкт-Петербурга. Примерно посередине между станциями метро "Пионерская" и "Удельная", если, конечно, эти названия Вам что-то говорят...
