А вот по теме ДПФ. Вчера пришла идея, которая переплетается с экономикой. К сожаленью пока не готов для наглядности схему нарисовать, не освоил еще рисовалки схемные, поэтому на словах попытаюсь объяснить.
Карбонильные кольца дороги/недоступны. Ферриты доступны, достаточно дешевы, но то для хорошей динамики, нужны большие кольца, с которыми на ВЧ диапазонах возникают проблемы в плане подбора отводов/витков связи из-за малого количества витков всего. К этому могу добавить проблему с ценой на 12-ти вольтовые реле. На ростовском рынке любое 12-ти вольтовое реле начинается от 20 руб. Т.е на 9 диапазо-нов плюс два аттенюатора получается 22 реле. В итоге блок ДПФ обходится только по реле в 500р. Идея в том, что применить 2-х контурный входной фильтр на 5-ти мм-х каркасах с карбонильным сердечником от СБ-12, за ним - неотключаемый УВЧ с Кус. = 3-5dB, на каждом диапазоне свой, например КП307 в металле по 10р. за шт. с ОЗ, потом еще 3-х контурный фильтр на тех же каркасах. В результате получим 5-ти контурный преселектор очень примерно по добротности равный а может и лучший, чем 3-х контурный на "хороших"кольцах и с достойным Кш. Да, в этом варианте отпадает необходимость в подстроесных конденсаторах, которые тоже денег стоят, место занимают, и скользящие контакты имеют.
