Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Отзывы от трансиверах КРС 78 и 81
  1. #31
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сам собирал КРС-78
    Еще тогда ,когда он не был напечатан в журнале Радио ,а рассылались ксероксы всей документации . Проработал он у меня долго -до 2000 г и сейчас лежит пока не разобранный под кроватью ...
    Осмелюсь высказать свое мнение о конструкции .
    Когда она появилась ,то была очень "модной" ,расхваленной и все кинулись её собирать . И я тоже .....Скажу честно , аппарат этот -- барахло .Основные его недостатки
    Кассетница контуров
    а.Она болтается в пазах шасси,из за этого люфтует переключатель диапазонов
    б. исключается добавление дполнит .дипазонов
    в. необходимо применение каркасов контурных катушек нестандартной конструкции -крепление к плате на боковых штырьках
    Коробка ГПД
    Основной недоработанный узел , вследствие чего этот аппарат стал " инвалидом".И дело не в крайне дефицитной катушки от "Марс"а . У меня была самодельная на точеном каркасе ,работала термостабильно-не жаловался .Дело тут в другом моменте ....
    Идея авторов сделать ГПД отдельным узлом вроде неплоха,Но в итоге всё наоборот ...вследствие того ,что коробка ГПД не является единым целым и механически жестким узлом совместно с кассетницей ,то несоосность галет и люфты приводят к разного рода подвижкам частоты . Проявляется это так : .Стоит частота 14010 ,переключили на 7 мгц и вновь переключили- вернулись на 14 ,то частота будет уже 14012 .... Или стукнули по корпусу несильно - частота смещается .Избавиться невозможно .Особенно на высоких дипазонах .Все это создает невозможность работы цифровыми видами .В частности , я не смог работать телетайпом .
    плата удвоителя
    Одиночные контура .На 28 мгц прилично "пролезает "сигнал гетеродина 12 мгц
    Плата ПЧ
    Невозможно сделать нормальное АРУ и РРУ
    Отсутствует УВЧ
    На 28 не хватает чутья . Пришлось поставить УВЧ на КП350 .....
    Драйвер на 2-х транзисторах
    возбуждался на 21 и 28 с невозможностью устранения .Поставил 6Ж52П - мала раскачка на 28 мгц
    Шкала механическая .....
    Ящик огромный , а эл .питание -- надо отдельный ящик делать
    ИТОГИ : Аппарат никудышный , механически нестабильный , повторять не советую .
  2. #32
    20.07.2008
    790
    217
    289
    барахло
    Фото в студию.
  3. #33
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    Фото в студию.
    Попробую -посмотрю батарея не села в фотике ....
    Отснял ...И сам КРС и Блок питания к нему .
    Смотрите ,что у меня получилось ....
ID:	32307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32311   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 04.04.2010 в 15:39.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  4. #34
    QRP Аватар для RN4HHZ
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Ну если честно, я не сторонник чистого копирования 1-1, недостатки механики они и так видны даже на фото, и необязательно слепо копировать ее, меня просто интересует схемотехника, и на мой взгляд, на то время КРС был лучший аппарат, по сравнению с другими, ну если не учитывать мелкие огрехи, тем более, что ГПД можно коммутировать релюшками, их не так много нужно.
    Добавлено через 13 минут
    посмотрел фотки трансивера, вид сзади больше понравился, чем вид спереди, и отличается от авторского, есть дополнительные ручки и тумблера, а что это?
  5. #35
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    советую .
    Валентин, а не пробовали пропустить 2 длинные шпильки М3 через
    галетники и затянуть каждую галету с 2х сторон гайками M3, тогда ведь люфты устранятся?
  6. #36
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    В 81 по памяти грабли - высокий выход полосовых с низким входом смесителя .. во втором смесителя добавляли два эл конденсатора.. ставили второй кв фильтр перед смесителем.. аттенюатор .. итд Короче на 40 и 80 с таким смесителем в городе сейчас не очень... делайте мини- однозначно..
  1. FSK в отечественных трансиверах
    от UU4JQR в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 20:32
  2. Еще раз о РА, трансиверах и коммутации RX/TX
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 20:00
  3. Кол-во ПЧ в ТОП трансиверах
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 03:23
  4. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
  5. Комбинации фильтров в трансиверах
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 14:48
