Читал, читал - ничего не понял :(
С таможней все просто: К3 есть в списке аппаратуры разрешенной для ввоза.
В этом случае нет необходимости оформлять отдельное разрешение. Пошлина при пересылке обычной почтой и ЕМС составит 30 процентов от суммы превышающей 10000р.
С К3 не считал, но К2 при получении от Элекрафта и с честной растаможкой обошолся в 25000, а у Олега 28500. Все старшилки, которые мне рассказывал Олег про таможню, это сказка. Коды ВЭД при заполнение декларации вовсе необязательны (и вообще это европейская фича и американцы на нее плюют) Мой набор К2 был задекларирован Элекртафтом как "Компоненты для радиолюбительской конструкции и ремонта" В телефонном разговоре я их просил нигде не упоминать слово трансивер и они согласились. Занижать стоимость не просил (не стоит обманывать государство)
Страшилки, что таможня может конфисковать трансивер сказки! Таможня может конфисковать только то, что запроещено законодательно к ввозу (наркотики, оружие, взрывчатые вещества и т.п.). То на что требуется какие то разрешения просто отправляется обратно, если не было востребовано.
По нашему и международному законодательству, почтовое отправление, пока не получено адресатом, принадлежит отправителю, и ответсвенность за него несут соответсвующие почтовые операторы, т.е. таможня здесь вообще не при делах, они только оформляют пошлину и проверяют документы. Да и конфисковать что то таможня молжет только по решению суда.
В общем наверное не стоит кормить разных посредников, которые берут деньги практически за воздух, и тем более толкают Вас на нарушение закона (занижение задекларированной стоимости попадает как минимум под администраивную ответсвенность)
Олег продает теперь только готовые К3, видно нахлебался с "отзывами" на KIT-ы.
Ребят, я упрощу задачу выбора контестового трансивера - я хочу рубиться в контестах, преимущественно CW.
УКВ и спутники меня не интересуют, SSTV, пакеты-фикеты -тоже.
Я хочу , чтобы в куче (не на спите, а на одной частоте) аппарат достойно принимал станции - без искажений, без перекачки, ЧИСТО и МЯГКО.
Так принимали FT1000D, IC775, TS850.
Щас я сижу на FT890AT. Но душа просит (и подарок жене тоже :-) ) что-нибудь новое и современное.
Мне, например, интересно узнать, на чем сейчас работает RD3AF, RU1A, RU3AA, UA9AM и другие. Подскажите, контестмены!
Спасибо.
Посчитал, если брать набором от элекрафта, получается 3366 долларов, или 104,4 тыс, плюс таможне 30 процентов, итого 135,7 тс. руб.
Если брать у Олега, все то же самое но в готовом виде - 127,1 тыс.руб.
Так что пока получается имеет смысла брать у элекрафта если только не платить таможне :)
Бери собранный с гарантией.
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...332&fullsize=1
Иком свой подделаешь, а потом еще купишь что-то - какие твои годы! :)
Набор на ссылке чуть не уехал назад. Ломался, но в грамотных руках. А так соваться куда с ремонтом?!
таможне 30 % от 94 тыров, в результате 122 тыра получается )))) Потом таможню можно уменьшить, если докупать отдельные модули так, что бы они в 10000 р укладывались (пошлиной не облагается если раз в две недели и реже приходит, хотя это не строго контролируется)) Надо только считать пересылку и смотреть как дешевле )
Он официальный дилер. Спишись и узнай подробности.
классно тема оформлена
третий день - и уже 180 постов.
А жуем то что уже жевано-пережевано ...
Респект автору:thank_you:
