Согласен, у меня до сих пор платы на столе в пучке проводов валяются :rolleyes:Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
... Не каждый радиолюбитель имеет терпение довести аппарат до законченной конструкци.
Руки не доходят
Руки не доходят
КДС523ВР - четыре подобранных диода в одной упаковке, есть в Чипе.
Обещанные фотки, сильно не пинать, аппрат собран из "того что было", практически на коленке
Вот и молодец. Продолжай так же и никто не будет тебя пинать, ведь многие и так помнят СВОЕ начало...
Robin, а какую цифровую шкалу вы использовали?
ЦШ использовал готовую
http://kitlab.chat.ru/ds018.htm
Здравствуйте.
Кто может даст ссылку на ЦШ с применением LCD дисплеев типа 16230 или 1602 ?????? :contract:
Добрый день всем посетителям форума!
Целых два дня (по мере возможности) я читал посты посетителей по поводу сборки Р-76М2. У меня возникли тоже некоторые вопросы по этой теме.
1.) Если кто собирал Р-76 и Р-76М2, расскажите об отличиях в работе аппаратов и какой вы посоветуете?
2.) Есть мысль поставить в схему Р-76М2 вместо второго транзистора УПЧ каскодную схему на транзисторах (2-х), какие мысли по этому поводу?
3.) Есть заменитель основной платы Р-76 (http://rw6hrm.org/html/trx.htm) и новый вариант его (http://rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm), кто-нить пробовал собирать аппарат с использование данных схем. Спосибо. 73!
Это не заменитель, а самостоятельная разработка, но которую можно использовать как заменитель, даже печатка была разработана, почитайте теперь тут про это http://forum.qrz.ru/thread10228-1.htmlЦитата:
Сообщение от 123qweasdzxc
А насчёт Радио-76 - зачем Вам такие старинные микросхемы, лучше Радио-76М2, шуметь будет меньше.
Не надо ставить каскодник вместо второго транзистора, избыточное усиление будет, чувствительность аппарата в большинстве случаев больше заявленной в 3 мкв, что-то около 1 мкв, что может на 160 или 80 м оказаться избыточным, особенно при применении полноразмерных антенн. У меня был приёмник Электроника-160RX с внешним ПА, это тот же Радио-76, только не с МС серии 122 (круглые), а с МС серии 118 (14-выводные). Антенна диполь. Принимал станции аналогичного класса в радиусе 2000 км. Причём работал почти исключительно на ручной регулировке усиления ВЧ, так как АРУ давила чувство из-за большого уровня атмосферных и промышленных помех (антенна висела параллельно высоковольтным проводам железной дороги, до которой было около 500 м, точнее не могу измерить, я сейчас в 6000 км от того места и более 20 лет спустя), с АРУ мог слышать только совсем близкие станции, до 200 км, не более, а часто и вообще в радиусе 50км.
По этим ссылкам имеется полная "распечатка" этого форума, включая предыдущий постинг.
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/forum-r76m2.pdf 675 Kb, 92 страницы A4 http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/forum-r76m2.djvu 629 Кб, 92 страницы A4
А это подборка материалов по применению керамических резонаторов фирмы Мурата для построения лестничных фильтров на частоту ~455 кгц, если у кого-то есть возможность купить эти дешёвые резонаторы, но нет возможности купить ЭМФ, который вымрет когда-нибудь, как вымерли динозавры.
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/csb455e.zip 677 Кб
to Влад, DL7PGA:
Спосибо большое за скорый ответ, но мне всё таки немного не понятно, как может быть чувствительность приемного тракта Р-76 и Р-76М2 быть около 1 мкВ у обоих сразу, если у Р-76 (если верить структурной схеме К122 микросхемы) три каскада УПЧ, а у Р-76М2 их всего 2-а? Если я ошибаюсь (в описании написано, что 2-й УПЧ собран по каскодной схеме), объясните мне пожалуйста, что ж это за схема такая каскодная? Ничего в книэках и интернете не нашел на эту тему.
А что касаемо Фильтра (КФ), на какую минимальную частоту можно их собирать, подкиньте плз ссылку или схемку сюда.
Ещё раз спосибо, 73!
Про коэффициент усиления - такое может быть элементарно, если подумать, какой коэффициент усиления наблюдается у транзисторов, входящих в состав микросхем серии 122 (118). А про каскодную схему сказано в любом учебнике электроники для техникумов.
to Ted:
Да, может быть и сказано, только я не учусь в техникуме и не имею подобных книг. :) Если вас не затруднит, буквально в двух словах расскажите что он из себя представляет (какая разница с обычным усилителем?). Я смотрел схему каскодного усилителя на 122 серии и её принципиалку -- и ничего отличающего не нашел.
Простите ещё раз за глупый вопрос, но как-то познавать электронику радиолюбителю надо.... :(
мне тут знакомый грубо объяснил, что каскодная схема - это что-то типа составного транзистора, это так?
Вот наваял схему основного блока Р-76М2 с учетом переделки смесителей, правильно ли я их разместил или что-то не так?
Я имею ввиду подключения к смесителям УНЧ, ПФ и т.п.
Вашему вниманию предлагается книга У.Титце, К.Шенк -
Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство. Находится по адресу http://www.cqham.ru/lib.htm . Страница 229.
