Тут парень собрался собирать Радио-76М2, но журнала давно нет, надо рисунки печаток. Схема собственно есть в djvu.
Зашлите/дайте знать pls!
Если не чертежей печатных плат, то их можно нарисовать и самому. Тем более, что современныен РЭК более малогабаритны, чам во времена разработки Радио-76М2.
В Радио есть не печатки, но расположение элементов на платах. Видимо, разработчики не проектировали ПП. Отсканирую и вышлю в понедельник. E-mail, pse!
OK, спасибо! e-mail - fcd@mail.kz.
И то правда - печать мы с Геной под этот вариант не разрабатывали. Но не от лени. Был опробован метод, позволяющий быстро собрать несложную высокочастотную конструкцию. Что вроде аналога навесного монтажа (фольга лишь как общий проводник). Получилось нормально, но кто любит печать и имеет опыт и возможности по этим монтажным чертежам легко нарисовать печать.Цитата:
Автор оригинала Ted
Ну я точно помню что печатки были в журнале опубликованы.
Не помню в каком номере. Кто-то ведь разработал и прислал...
Я в свое время три экземпляра этого трансивера изготовил :)
To df9fxk
Может быть так оно и есть. Давнее дело...
Тут видел схему "ВЧ модем КВ трансивера" -
улучшенный Радио 76М2. "КВ-журнал" №6 1998г.
Можно кварцевый фильтр туда поставить - получаем
трансивер на все диапазоны.
Увеличено напряжение гетеродинов на смесители - стоят КТ606. Да и в УПЧ тоже стоят КТ606. Все развязано ШПТ.
Кстати, много кварцев у меня от горелых мультикарт на 24мГц.
Кто-нибудь собирал на них фильтр ? Мне кажется что это кварцы на 8мГц, работают на третьей гармонике.
Все никак руки не дойдут у меня проверить их.
To df9fxk:
Я проверил эти кварцы на 24мГц...
Действительно, они 8мГц.
Но разброс у них приличный, 50-70Гц!
Думаю расчитать можно...
Надо еще резонансный интервал проверить - у Дроздова все описано как расчитать кварцевый фильтр...
Тут еще были рекомендации по использованию кварцев от декодеров PAL/Secam - они на 8,886кГц кажется. Пробовал на них кто собирать фильтр, интересно ?
Кстати, печатки мне для Радио76М2 прислали.
Действительно, на базе этих чертежей я и делал печатки.
To df9fxk:
Я проверил сегодня _все_ кварцы на 24мГц какие у меня были.
Результат фиговый :( Из одинадцати штук только четыре на 8мГц, а остальные как на них написано - 24мГц! Я в ужасе :(
Нашел четыре штуки от PAL/Secam - остальные придется покупать однако... У нас _любые_ кварцы стоят 60 центов за штуку.
Хм... А может собрать кварцевый фильтр на 24мГц ? :-)
Фильтры из этих кварцев получаются весьма неплохие. В прошлом году и в первом номере за этот год в "Радио" было несколько фундаментальных статей по этому поводу.Цитата:
Автор оригинала fcd
To RU3AX:
Они из продажи исчезли! Закажу в NSK - там их шлепают.
Схожу в библиотеку, почитаю Радио :)
печатки на Радио -76м2 есть в журнале Радио за 1983 год, кому надо могу отсканировать и выслать.
Пробовал несколько раз. Результат - практически всегда один и тот же: никаких проблем. Кварцы желательно из одной партии, причем большой разницы (вернее практически никакой) между нашими и импортными я не увидел. Один совет: корпуса нельзя сильно греть, потом начинают "гулять" параметры. Делал эксперимент: покупал на рынке (в Ростове) энное количество кварцев и лепил 2-, 4-, 6-, 8-ми кристальные почти без расчетов и точного побора конденсаторов... Лепил и мерял ... лепил самыми разными способами... Как это ни странно, результаты очень даже приемлемые...
А я брал три Омских набора на 5500, вываливал в одну кучу и получилось один фильтр 8 кристаллов SSB, один - 8 - CW, еще два 4-кристальных. Подбирал с точностью 50Гц для SSB, 10Гц-для CW. Кстати еще три набора осталось надо перемерять.
Лучше заказать готовые фильтры от RV3YF. Дешево и сердито.
UA1OJ хвалил.
