ТО:RA4AJF
Извиняюсь, нечем мерять индуктивности/ёмкости кварцев (сменил работу, а приборы оставил там...), значения емкостей для 5500 не подскажите? Лежат давно... а бумажки утеряны. Кстати, в четверг проезжал РИЖТ... невольно вспомнил свой МЛТИ...
ТО:RA4AJF
Заказывал у RV3YF комплект фильтров 8-и и 4-х (подчисточный, CW) + 2 кристалла ОКГ+СW + 3 варикапа
Все красиво, аккуратно, с документацией, быстро и дешево. На все ушло около 11$ и две недели времени на почтовую пересылку.
Не мерял (нечем), но субьективно (на слух) работает хорошо
К стати, собрал основную плату ДружбаМ (печатку можно взять на http://ra3ggi.qrz.ru/pcb.shtml) где то за две недели.
Включил, тестером пробежал по точкам (есть документация что где должно быть http://hamradio.online.ru/druzba-m.htm)
Делал все точно по описанию. Настраивать практически ничего не понадобилось, плата заработала сразу. Был фон переменного тока на 20-ке, корпуса кв.фильтров соединил с землей (странно, но при монтаже у фильтра четыре вывода земляные и так припаиваются к земле), все пропало.
До этого неоднократно собирал Росу и ее модификации и убедился, что эту линейку собирать и настраивать не очень трудно, главное аккуратно и правильно из исправных деталей.
Начинающий справится тоже.
Для Радио76м2 собираюсь делать катушки на СБ12а, какая намотка: виток к витку или внавал?
to Stas.
А еще лучше (если есть) многожильным "литцендратом" ЛЭШО 21х0,07 или подобным, если на 160 или 80м.
Добротность значительно лучше, а это дает более качественно настроить АЧХ фильтров.
Платы для трансивера делать из одностороннего текстолита или взять двусторонний, оставив верхний слой фольги в качестве экрана и раззенковать фольгу вокруг выводов?
Нигде не могу найти пластмассовые каркасы под СБ12, везде самые маленькие - 14. Опять, видно, придется с бумажными трубками возиться...
Две стороны лучше - наводок меньше. Особенно при режиме ТХ. Микрофонный усилитель (кабели от него) иногда глючил.
Хотя, смотря какой РА будешь "строгать" (транзисторный, ламповый, в едином ли корпусе?).
Чашечки можно и от СБ-14, наждачкой надо снять по мо 1 мм с "колец" каркаса. Никаких бумажек.
С литцендратом я погорячился - в СБ12 может и не войдет. Я его пару раз мотал на СБ-24.
Понятно, попробую!
Пол-города объехал в поисках СБ12а, пока нашел его, и нигде каркасов под него нет.
РА буду делать ламповый, в отдельном корпусе, на 6п15п, к ней и трансформатор есть, скорее всего по схеме из "Любительская радиосвязь на КВ" Лаповка, выкинув из него детали для работы с АМ.
Зачем нам нужен такой PA ?
Если делать, то хотя-бы ставить что-то типа 6П45С...
И силовой транс не понадобится.
to fcd
Лежит у меня ГУ19, но для начала хочется что-либо попроще, руку набить, так сказать, а если все пойдет в порядке, то можно будет подумать и о чем-нибудь более продвинутом.
Насчет силового транса - там что, умножитель напряжения стоит? Можно, pse, урлу - взглянуть?
На 6П15П тебя на другом конце Москвы не услышат! :-)
Насчет URL: http://www.qsl.net/dl2kq/ - там погляди.
Это который на 2 6П45С?
Я так понял, он с общей сеткой, и туда надо явно не менее 5 ватт загонять, а то и больше.
Может, что-то подобное "замутить" на ГУ19 с общим катодом?
Поставь там КП907 и пол ватта хватит.
Я имею ввиду гибридный каскад...
Вопрос: какая должна быть амплитуда напряжения кварцевого генератора под нагрузкой 75-100 Ом?
не менее 1,5 вольт.
