Александр, Вы получили мейл с вложением?
Диоды для смесителей можно подбирать по падению напряжения на них (тестером) или лучше собрать мост, подключив к нему ГСС и осциллограф?
У меня есть десяток КД514, может, стоит использовать их?
Интересно а есть разница между КД514 и скажем КД503. Я имею в виду для токого апарата как Радио-76.
to df9fxk,
ну вот спасибо, разеснили один раз. А то все вокруг насчет подбора кричат, аж голова болит потом.
Но один еше вопросик остался - насчет КТ315. Есть ли смысл в ВЧ части заменить на КТ 368 или другими???
(я тут подумал а кофесиенте шума).
Полностью согласен с df9fxk.
Сначала соберите аппарат по описанию и главное - настройте как положено. Потом можете экспериментировать, если захотите. А то так и не узнаете - "лучше" он стал работать или "хуже".
Совершенно бессмысленно делать турбонаддув на ЗАПОРОЖЕЦ + заправлять его 98 - м бензином . Он от этого никогда не станет МЕРСОМ ! Я это к тому , что к РАДИО 76 или 76М2 не стоит относиться как к TS-950 или 7-му DRAKE ! Вся прелесть трансивера Лаповка на 160 , Радио 76 или их братьев в их простоте и в реальной работоспособности ! Не надо себя дурить и путем простой замены шила на мыло пытаться сделать из ..... конфету . В такой ситуации мой совет - собрать Р 76 М 2 один к одному , а при необходимости и желании иметь что-то покруче - подумать о сборке чего-нибуть другого . Или Дрозда , или Урала , или YES , или денег на KENWOOD - об этом спор на других страницах сайта !
:( Я уже развел и протравил печатку под КТ316Д в ПЧ, у них fгр. 800 МГц...Цитата:
Автор оригинала df9fxk
Поставив в тракт пч современные свч транзисторы Bы рискуете получить паразитную генерацию на УКВ диапазоне Без соответсвующих приборов её трудно выявить.
На входе УНЧ и микрофонного тоже сделал под КТ3102А, остальные - КТ312В.
Стас, да не переживай. 316 тоже неплохой транзистор, может режим прийдется подогнать. Вообще транзисторы в металле считаются "hi-tec":). Они считаются более качественными и малошумящими (и стоят дороже), особенно с индексом 2Т.
P.S. Эксперимент в малых дозах безвреден в любых количествах.:) (с)
316-е у меня как раз 2Т, с ромбиком.
3102 - тоже металл, с позолоченными ножками :)
Когда-то попалась на глаза статейка, утверждающая, что малошумящие транзисторы в пластмассе еще хуже, чем обычные, например, 315-е
Мои имеют где-то 80-90.
Возвращаюсь к теме РА.
С моим трансформатором ТАН16 - 320В 110 мА max что лучше - ставить в параллель 2 6п15п или попробовать 6п3с?
Я склоняюсь к паре 6п15п.
Стас.
а какая схема включения 2-х ламп 6П15П. Не видел такой схемы негде.
Цитата:
Автор оригинала Roland
Стас.
Посмотри схему UW3DI-2 (есть на СКР), оконечный РА.
Представь вместо ГУ19 две 6П15П :)
Раскачать хочу (еще не определился) КТ603 или 6Ж1П, как в Р76 1 вариант.
По поводу РА.
Можно и 15П и 3С.
А что за антенна и как установлена? От этого много зависит - а то тебя слышат, а ты нет (или наоборот).
Не знаю как другие - я по началу на 15П от Полякова работал.
И SSB c 9 районом и телеграфом с 0А без проблем. Была веревка - 60 м.
Я и не собирался делать все, как у ГУ19, этот пример я привел для того, чтобы принцип показать.
Антенна у меня веревка 40 м с противовесом 6 м с удлиняющей катушкой, натянутая с 15 этажа к березке во дворе.
Для ГУ19, 29 нужно напряжение 600 В, для ГУ50 и того больше. Ставить их при 300 В, 100 мА - стрельба из пушки по воробьям, а делать первый усилок бестрансформаторным страшновато.
Может,действительно не стоит это дело с 2 6П15П городить?
Усилок сделать по схеме из Р76 1 вариант, единственное, в статье нет данных контуров, придется самому "химичить".
Сейчас подумал, антенна проходит перед окнами, мощный усилок на ГУ19 делать на стоит, чтобы помех всему дому не наставить.
Если бы параметры контуров узнать, или может перевести лампу на параллельное питание?
