Цитата:
Первоначальное сообщение от keno
ну про кпе понятненько, кпе с верньером есть, но делаю на резисторе, и, видимо, многооборотный в моем случае не нужен, итак получается около 10 градусов на 3 кгц, но
какой выбрать из однооборотных ен знаю, они ведь разные бывают, угольные, проволочные наверное ... нужен, видимо, такой в которой скачков тока при медленном вращении не возникает...
а МД это видимо Микрофон Динамический? Это такая относительно крупногабаритная капсула типа старых?
На резисторе, конечно, похуже будет. Но тоже можно. Он должен быть "угольный" (у проволочных могут быть скачки частоты) и не малогабаритный. И лучше немного поработавший ("притерлась" поверхность). Из старых типов - обычные СП.
