Я говорю про наши, сегодня ездил на радиорынок в Царицыно за ППБ-2 для катушки, видел какие -то здоровые, многооборотные или нет - не знаю.
Купил и КП302Б, КП303Г.
Резисторы нашел, марка ППБ-2.
Катушка не экранируется, фольга на плате оставляется, верно?
Не повлияет ли трубка с резьбой на резисторе на параметры катушки?
Стоит ли оставлять верхний слой фольги на плате и под катушкой или лучше удалить?
Я так делал основную плату, правда, выводы деталей с верхним слоем фольги пока не пропаивал, при настройке легче будет что-либо заменить.
Зенковать лучше сверлом ~10 мм.
Окончательно решил, ГПД буду делать с воздушным КПЕ.
Не пойму, почему нет разделительных конденсаторов на выходе ГПД.
Потому, что они есть на основной плате :)
Понятно. Ну а зачем они тогда в штатном ГПД?
Собрал ГПД, опять какая-то чертовщина!
На затворе VT1 правильный синус, ~2В ампл.,а VT2 срезает нижний полупериод!
В чем причина?
Если я правильно понял, о каком варианте ГПД идет речь, то, по-видимому, надо просто удалить VD3.Цитата:
Автор оригинала Стас Л.
В чем причина?
Вопрос о разделительном конденсаторе - Ну а зачем они тогда в штатном ГПД? - на этот вопрос ответ простой. На всякий случай. Если коротнуть выход на общий провод (случайно), то не очень хорошо будет.
Удалил, дело стало получше, но все равно вершина нижнего пика срезается.
Замена транзистора не помогла.
Номинал R4, насколько я понимаю, не критичен - у меня стоит 480 КОм, подбор R5R6 не помог.
Когда я поставил на выходе ГПД нагрузку 82 Ома (через конденсатор 0,01 мкФ) напряжение на выходе упало почти до нуля.
Чтобы сказать что-нибудь вразумительное нужны данные:Цитата:
напряжение на стоке и на истоке без сигнала и амплитуда сигнала, поступающего от генератора.
Этот выходной каскад вряд ли потянет такую низкоомную нагрузку, но точнее после получения данных.
Уточняю предыдущий вопрос - нужен режим выходного каскада по поситоянному току в отстуствии сигнала с генератора.
И интересно было бы получить ссылку на первоисточник. Мне почему-то кажется, что этот гетеродин не от "Радио-76" (а от аппарата с высокоомным смесителем - например, на двухзатворном полевике). Может быть и ошибаюсь, но хочется взглянуть на первоисточник.
Спасибо. Дома этой подшивки нет - посмотрю завтра на работе.Цитата:
Автор оригинала df9fxk
2 RU3AX
первоисточник я укаывал это радио 1988г 3 номер
Перевернул диод VD3, синус пошел нормальный!
(его отключение не помогало)
В полевых транзисторах не силен, обьяснить не могу :(
Странно, что в схеме для Р76М2 такое высокое выходное напряжение - 3В.
Подрегулирую уровень сигнала, подключу к осн. плате, посмотрю, что получится.
Если каскад на VT2 действительно слабоват окажется, поставлю эмиттерный повторитель.
Статью Радио в pdf могу выслать (124Кб)
Статью не надо - в журнале "Радио" этот номер есть. :-))Цитата:
Решение проверить с основной платой правильное.
Не совсем так. Строго говоря для низкоомной части правильнее говорить о мощности раскачки. Для таких смесителей как в "Радио-76М2" уровнь должен быть +5...10 дБм, т. е. максимум до 10 мВт. На 50 омах это дает до 0,7 В максимум. И все. При превышении этого уровня уменьшаются (немного) потери преобразования, но заметно растут шумы.Цитата:
Насчет повышенного напряжения ГПД для диодного смесителя все верно. Кремневые диоды открываются при
уровне напряжения 0,6-0,9v, одновременно работают 2
вот вам уже 1,5в потеряно на то чтобы они только открылись.
Если гетеродин имеет выход не 50 Ом, то это уже надо смотреть...
Диоды действительно включены последовательно, но и трансформатор там повышающий. Так что на диод все равно приходится 0,6...0,7 В.
