Александр И.
дроссель присутствует, наводок и помех от БП не наблюдается, но вот запустить его под нагрузкой не получается.
Значит это диагноз. Заменю этот стабилизатор на КРЕН8Б
Спасибо! 73!
Александр И.
Спасибо! 73!
День добрый!
требуется совета, хочу сделать ГПД на полевиках (схема обсуждалась в этом форуме) для работы на трех диапазонах - 160, 80 и 40м. Собственно вопрос по изготовлению и коммутации контура(контуров) ГПД:
1. изготовить три контура (на каждый диапазон отдельно),
2. использовать один контур с переключением отводов и емкостей в зависимости от диапазона.
какой вариант предпочтительней?
Извините за нескромный вопрос, а реально ли на базе Р-76 сделать всеволновый трх на 160-80-40 или например на 80-40? :) ну то есть чтобы плавно покрывать весь диапазон, скажем, 3.5 - 7.2 Мгц.
df9fxk
спасибо за ответ
остался вопрос по пересчету количества витков контура ГПД на каждый диапазон, отвод делать в том же процентном соотношении, что и в оригинале (если 26/10, то 13/5, 7/3)?
Интересно, как поведет себя в этой схеме безкаркасный контур из посеребрянного медного провода 1.5мм при условии жесткости монтажа?
статьи ''Из Электроники Контур 80 4 диапазонный трансивер.'' ни у кого нет или ссылки на нее?, а то поиском не нашел.
2 Robin
Радио 1985, №1 с.18 - есть на сайте СКРЦитата:
а неплохой ГПД с печаткой описан в
http://www.cqham.ru/amator.htm
Если в Вас есть строенный переменный конденсатор, то это самая лучшая рекомендация. Деталей не намного больше, а простота в изготовлении и налаживании плюс удробство коммутации и более высокие пераметры.Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
...Я бы поступил еще проще на каждый диапазон сделал бы свой ГПД. 73
В теории можно все. Но потребуется минимум строенный конденсатор (секция ГПД, секция на входе RX, секция на выходе TX). Одноконтурный вход/выход на 40 метрах при ПЧ 500 кГц уже фигово. Плюс проблемы сопряжения...Цитата:
Первоначальное сообщение от keno
В общем "конфетку" в таком ваоианте сделать непросто.
RU3AX:
склоняюсь как раз к этому варианту, тем более что КПЕ есть аж четырехсекционный,
ксати работа в режиме приема на 40-ка метровом диапазоне мне понравилась, лучше чем на 160.
пока остался небольшой шум смесителей, буду заниматься после изготовления ГПД.
Вся это возня подробно описывается в различной литературе по вещательным приемникам. Особенно в Соболевском - "Я строю супергетеродин". Книжка неплохая, но я все никак не найду время, чтобы ее отсканить...
Serg007
Спасибо за ссылку, ГПД собран, все заработало с первого включения, пришлось только подобрать конденсаторы в контурах. Синус отличный, пораженных точек в пределах диапазонов нет, конструкция получилась немного великовата, в основном из-за каркасов контуров (в наличии имелись только 22мм, количестово витков пересчитывал), плюс строенный КПЕ на плате, поэтому пришлось переделывать корпус трансивера.
2 Robin.
Рад, что смог чем-то помочь.
День добрый!
Возникла такая проблема, вернее она была с самого начала, но пока до нее руки не доходили.
При полном уменьшении усиления ПЧ наблюдается довольно ощутимый фон переменного тока в телефонах, уровень его изменяется в зависимости от положения потенциометра усиления НЧ. Методом "xxxx" обнаружено, что источником фона является второй смеситель (при отключении от смесителя дроселя, идущего на вход унч, фон полностью пропадает).
Сначала подозрение пало на блок питания (размещен в отдельном экранированом отсеке (транс, диодный мост+кондер на 10000 мкф=21ВХ1.5А, от него - крен8Б, кондер 4700 мкф+2.2 мкф-12в питание ГПД, и крен 12, кондер 4700мкф+2.2 мкф - 12 в питание останых плат), вся сетевая проводка выполнена в экране, пробовал запитаться от внешнего транса - результат тот же, но в обоих случаях при выключении питания, трансивер еще пару секунд работает пока конденсаторы не разрядятся, в эти пару секунд фона не слышно.
Извечный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ???, выкинуть аппарат не предлагать, так как в остальном он работает нормально.
Есть такое явление, кажется называется так: мультипликативный фон в радиоприемниках. Возможно Вы столкнулись с этим явлением. Не помню, где-то была статья об этом. Попробуйте воспользоваться поиском. Борьба с этим явлением: фильтры в сетевых проводах. Каждый провод на землю через конденсатор (около 0,01 мкф), на напряжение не менее 400 вольт. Желательно четыре таких конденсатора между ними дроссель. В качестве дросселя - оба сетевых провода пропустить вместе через ферритовое кольцо, намотав несколько витков. Конденсаторы включить за и перед кольцом. Но все-же поищите статью. Если не найдете, у меня дома она есть. Отсканирую и сброшу.Цитата:
Первоначальное сообщение от Robin
День добрый!
Успехов.
Привет участникам.
2 Robin
Для определения причин фона пока мало информации.
Ваша схема полностью совпадает с авторской?, пробовали ли осцилографом с закрытым входом на макс. чувствительности посмотреть, что творится в цепях питания опорника, пред.УНЧ, коммутатора и цепей упраления АРУ. Какова амплитуда пульсаций и похожа ли она по частоте и форме с сигалом фона на вых.УНЧ? Проведите такой эксперимент - не уменьшая усил. УПЧ, закоротите перемычкой вых.Обмотку ЭМФ - слышен ли фон?
Serg007
схема основной платы, опорного генератора с электронным коммутатором и АРУ полностью совпадает с авторской, за исключением: сопротивление телефонов значительно отличается от рекомендованных автором (32 Ома вместо 3кОм), и данные доселя ФНЧ под вопросом, но близки к рекомендованным автором.
если отсоединить дросель L9 от смесителя - фон исчезает, но при этом если отсоединенный вывод дроселя соединить с массой появляется фон более высокой частоты
к сожалению осцилографа пока дома нет, посмотреть все это нечем.
Закоротить выход ЭМФ попробую, если фон останется - вывод?а если пропадёт-?
Владимир_К
попробую поставить сетевой фильтр, где-то был заводского изготовления.
возможно еще дело в том, что в качестве минуса используется шасси - отдельного "минусового" провода между узлами нет, каждая плата соединена непосредственно с корпусом.
