Это неправильно. Я от блока питания (с выходного конденсатора) всегда веду два провода к каждой плате, причем к каждой своя пара проводов, иногда свитая пара, причем в экране.Цитата:
Первоначальное сообщение от Robin
Serg007
Владимир_К
попробую поставить сетевой фильтр, где-то был заводского изготовления.
возможно еще дело в том, что в качестве минуса используется шасси - отдельного "минусового" провода между узлами нет, каждая плата соединена непосредственно с корпусом.
Вспомнил еще один случай из своей давней практики. Для блока питания компьютера "Радио-86РК", сделал выпрямитель на КРЕНке. Когда посмотрел на экране осциллографа пульсации блока, на экране увидел прямую линию, а на ней наложены аккуратненькие вершинки синусоиды. Причина оказалось в том, что из-за неудачной разводки печатки для блока питания, ток зарядки конденсатора фильтра (минусовой провод) от моста и провод, соединяющий минусовой выход выпрямителя со средним выводом КРЕНки оказались общими. Из-за больших пульсаций тока зарядки, падение напряжения прикладывалось к КРЕНке. Сама КРЕНка хорошо держала, а вот на выходе выпрямителя оказалась чепуха.
Вполне возможна такая ситуация и у Вас, тем более, что в качестве минусового провода - шасси. По нему текут различные токи, не исключено, что токи от мостика выпрямителя проходят по тому участку шасси, на которые подключены основная плата и плата АРУ. Разные потенциалы "земли", это все равно, что приложенные разные потенциалы ко входам. Короче, "0" на отдельной плате, может оказаться не "0", а иметь изменяющийся потенциал.
