Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: Доработки трансивера Эфир-М
  1. #46
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Эфир-М - модернизация.
  2. #47
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,642
    770
    661
    Спасибо Виктор!
  3. #48
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,642
    770
    661
    Кстати, излишние шумы УПЧ по приему можно снизить, удалив конденсатор C33 на основной плате. Там 3300пф стоит. Может АРУ станет работать "не так" - надо увеличить емкость конденсаторов C3 и C5 на той-же плате, до 1мкф.
    А еще я на днях поставил двухзвенный ФНЧ между третьим смесителем и УНЧ. Выполнен он на базе стерео головки от кассетного магнитофона Маяк-233 Эффект очень положительный! Идея US5MSQ, смотрите схему приемника прямого преобразования, в журналах Радио за этот год, 11-12 номера.
  4. #49
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    ж."Радіоаматор", №8-10/1993, стр.13,14
  5. #50
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Вот ещё.
ID:	81837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81839   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиоаматор 2007-03.jpg
  6. #51
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Задам свой вопрос по существу , тема подходяща "Доработки трансивера Эфир-М".
    И так , скоро прибудит бандероль от UX5PS - Виктора с CW/NOTCH-фильтром...
    Хочу такой установить в Эфир-М . В какую точку его устанавливать в Эфире-М и на что особенно обратить внимание ?
    Вот єтот CW/NOTCH-фильтр для КВ трансивера.
    http://rv3yf.ru/index.php/katalog/go...ra-detail.html
    Я с єтими NOTCH-фильтрами ещё не работал лично!
    Благодарю за помощь на перёд , поделитесь опытом и впечатлениями... Хоть это не ракета , но всё таки нужна информация от БЫВАЛЫХ!
    Изображения Изображения
  7. #52
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот часть схемы Эфир-М , НЧ каскада ....
  8. #53
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  9. #54
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    UT3IM благодарю , я так и думал , но думаю переспрошу ...
    И место неплохое , отпаять контакт №1 и установить Фильтр!
    Ок!
    Вопрос то простой , но переспросил ...
    Благодарю что нашли время ответить!
    Мои наилучшие пожелания . 73!
  10. #55
    02.02.2008
    31
    19
    10
    Здесь есть кое-что по трансиверу Эфир http://ur6gwz.at.ua/load/4
  11. #56
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Красиво исполнено , аккуратно ...
    Особенно основная схема , кто то постарался с бумаги перевести ...
ID:	82188   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	II УПЧ Эфир схема.GIF
ID:	82189   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	II УПЧ Эфир плата.GIF
    Вложения Вложения
  12. #57
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Я уже "попался" на эту схему... Это же не "Эфир-М", а просто "Эфир". Хотя схема близкая к "старшему братишке".
  13. #58
    22.01.2007
    22
    6
    Приобрел на неделе с рук Эфир-М. Пытаюсь нормально завести. При любом положении ручки вернера идет гул. Хотя принимает. На 7050 слышно. Видно сильно большой сигнал - пробивает через фон. Качество речи нормальное. Но больше ничего не принял. Заменил электролиты большие в БП, все электролиты на плате стабилизатора - пока эффекта нет. Хочу попробовать в качестве эксперимента запитать от аккумуляторов. 50 Герц по определению от них быть не может. Если гул останется, значит что то возбуждается.
  14. #59
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Я в своем полностью заменил стабилизатор 12 вольт на микросхему 7812. А вместо 30 вольтового поставил две параллельно 7824. Все стабилизаторы крепить к шасси.
    И ещё..... очень полезно снизить напряжение с трансформатора. Для этого отсоединяются обмотки 11-12, 13-14. Выводы 20 и 21 соединяются между собой и сажаются на землю. Выводы 11-12 и 13-14 в дальнейшем можно использовать для питания цифровой шкалы, автоматического ключа и так далее.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 22.04.2016 в 06:46.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  15. #60
    22.01.2007
    22
    6
    А можно вообще избавиться в Эфир-М от 30 вольт? Что бы было только 12 вольтовое питание? Никто не пробовал?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. Модернизация 'Карат-2Н'
    от Павел А. в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 18:15
  3. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  4. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  5. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
