И что, где там написано что нет серийного производства 950SDX ?
ну раз до европы и до самой японии они не доходят и не рекламируются, видимо, нет серийного производства. У меня есть каталог с осенней выставки в штатах 2002, там про ts50 написано, мол, клоз аут, а 950 не упоминается кроме юзед листов. Ну и что? Скушно... пойду селёдки холодной чтоль съем... или сальца с чернушкой и посолить...
Полгода назад, когда я активно занялся поисками аппарата, несколько поставщиков отказали мне, сославшись на то, что их нигде нет.
Предлагали японские версии с 120 В питанием.
Потом удалось найти не новый, но в отличном состоянии, взял его...
Вот именно, вполне возможно что 950 просто не поставляется в Европу по каким-то причинам(может спрос низкий, может что-то еще). Это IMHO ничего не меняет.
А именно - за те деньги что просят за Орион, а просят немало, можно купить аппарат получше.
Я не знаю, а интересно у него как у про ? Аналоговых фильтров нет ?
И ещё: Идеализировать 950SDX, не стоит.
У него плохо работают фильтра NB.
Сравнивал по подавлению импульсных помех с 746 и 570, эти давят лучше и притом значительно.
По этой причине многие и предпочитают серию про.
Один московский радиолюбитель говорил мне, что только из за этого отказался от покупки 950го. Всё отлично, но антена в сторону помехи и всё: про давит а этот не справляется ...
Согласитесь, какой тогда смысл во всех его остальных прелестях?
У меня нет ппроблем с этим, а у многих есть.
u kogo est' 'Радио Дизайн' N 12? mne nado stat'u
Kenwood + PSK31, Модернизации в TS-870
mojet u kogo est' otskanirovannaja versija statii...
и в америке нету...
http://www.kenwood.net/indexKenwood....atID=5&Group=5
и в японии только использованные...
http://cony.net/yamaga/izumi/usedphoto20021023.htm
может купим чего натовское военное? а то всё бытовая техника...
Имею сборники "Радио-Дизайн №1-18" в электронном виде на CD-Rom, все предложения в приват.
KENWOOD - это корпорация, имеющая обширную деятельность по выпуску различной электронной техники. Филиалы фирмы со своим производством есть в Европе и Америке, но это не значит что в любом филиале выпускается полный асортимент продукции KENWOOD. За последние годы спрос на любительскую технику упал и не из-за того, что она плохая, может быть по причине ее хорошей надежности и количество выпущенных моделей физически превысило ожидаемый рост количества радиолюбителей в мире. Самая достоверная инфо на родном японском сайте KENWOOD. TS-950SDX там есть, а значит он выпускается. Реализация продукции осуществляется через дилерскую сеть. Нет большого спроса по продажам - выпускается мало, будет спрос - выпустят столько сколько потребуется, на "склад" при рыночной экономике работать не принято. Найти новый 950SDX cейчас можно только в Японии. Серийное производство - это не значит, то что конвейер должен каждые сутки выдавать продукцию в виде 950SDX. Это прежде всего отработанная конструкторская документация, заключены контракты с фирмами поставляющими комплектующие и получены всевозможные разрешения администраций государств на территории которых можно эту продукцию официально продавать. Если на японском сайте KENWOOD 950SDX не будет - значит с производства эту модель сняли.Цитата:
Автор оригинала RX3DPK/A
ну раз до европы и до самой японии они не доходят и не рекламируются, видимо, нет серийного производства. У меня есть каталог с осенней выставки в штатах 2002, там про ts50 написано, мол, клоз аут, а 950 не упоминается кроме юзед листов. Ну и что? ...
Лично я ко всему новому, особенно к таким многофункциональным вещам, как современный трансивер -отношусь осторожно и говорить, что ORION супер модель было бы пока преждевременно. Время покажет.
Есть там такие статьи. Если нигде не найдете - напишите в приват, у меня есть такой номер "Радио Дизайн".Цитата:
Автор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
Спросите у ES4MM о его достижениях по ДХСС по диапазонам, а я Вам скажу какой у него Icom.......!?
Ответ:707.
To NAVIGATOR
А как на счет обещанного сравнения ts850 и 1000mp ?
Или можно закинуть залепуху для важности и дальше
размышлять не о чем?
>Сравнивал по подавлению импульсных помех с 746 и 570, эти >давят лучше и притом значительно.
Так как-же все таки работает NB?
При активации этой функции путем включения кнопочек NB1 или NB2, наступает главный момент. Есть две удобные, дополнительные ручки настройки, устанавливающие плавно этот самый уровень подавления на суб. и на главном приемнике. Именно ими, уровень подавления нужно делать оптимальным. Положением ручек необходимо плавно менять в зависимости от загруженности диапазона и силы импульсной помехи.
Таким образом мы пользуемся очень тонким инструментом, который позволяет выбрать только необходимый уровень ограничения сверху, без дополнительных искажений принимаемого сигнала.
Этим приемом нужно правильно пользоваться, т.е. умело управлять техникой и быть оператором а не радиослушателем.
Где Вы прочитали, что я что то обещал сравнить, рассудительный вы наш?Цитата:
Автор оригинала Роберт
To NAVIGATOR
Я описал своё восприятие, посоветовав это другим, не навязывая своего мнения.
По моему безполезно фанату Киркорова, что то говорить о музыке Шевчука.
