Опять реанимировали покойника. :angel:
Мой 775DX2 2002 года выпуска, как пояснил продавец, их последних серий. Был у меня и 756про3, но 775 субъективно понравился больше. Хотя к панораме 756-го быстро привыкаешь.Цитата:
Сообщение от user05
Сообщение от user05
В своё время мучался таким же вопросом.Цитата:
Сообщение от user05
Повезло - когда поехал покупать, они стояли рядом, и было время не торопясь послушать эти трансивера.
Уехал с ПРО-3.
Чем IC-775 не понравился?Цитата:
Сообщение от RA9LZ
IC-775DSP сняли с производства в конце 2001 года. Техническая поддержка по этой модели прекращена, так что с запчастями могут быть проблемы.
Да прийдется покупать ICOM IC-X3. :bomb:
Такая инфа:
http://www.rigpix.com/icom/ic775dsp.htm
т.е. 2002 год все же.
Интересно, "Discontinued" - это окончание производства или продаж (дилерам)?
а то FT-100 давно снят с производства, а у нас его все по $ 1100 толкают новые со склада.
Discontinued - снятие с производства. Как правило, пи массовом производстве "на склад" никто не работает, особенно японцы. Поэтому со времени снятия с производства до прекращения поставок реселлерам проходит не так много времени. Ну а диллеры и другие розничные продавцы могут продолжать продавать снятые с производства аппараты еще достаточно долго или не долго но со скидкой ;-)
Найдите там отзыв EY8MM и посмотрите его профиль , и список владельцев WAZ200.Цитата:
Сообщение от user05
В моем пользовании был ic-703, ic-718,ic-751 и сейчас на столе стоит ts-870. После его приобритения я понял , что все они одинаковы по приему,почти... А по надежности только ic-703 подводил.
Оригинальное сравнение :swoon:Цитата:
Сообщение от UA1ZET
Старая тема, однако добавлю... Пользуюсь FT-840 c 199-х годов... Был куплен в Юникоме ))) Не быстро, но выполнил на нем + 200w (3хГУ-50) PA свой 9B-DXCC... За время эксплуатации пришлось заменить валкодер и засопливилась резинка на ручке VFO. Также пришлось поменять транзисторы в драйвере выходного касакада (ТNX to RZ3CC). Вышло дорого, так как детали дефицитные... :( Но после ремонта аппарат работает отлично! Летом 2017 сработан на голый трансивер и LW 42 m VK3CWB на 80 м CW. И много прочих NA/SA/AF/AS выше.... так что резюме: аппарат не ТОП-класса но вполне годный за свои деньги, по сравнению с военпромом времен СССР - большой плюс. С другими аппаратами (KENWOOD, ICOM etc.) пока не сравнивал.... )))) Жду прибытия TS-940S и IC-726 с injapan )
Насколько оправданно сравнивать трансиверы по сработанным на них странам или названиям фирм?
Разная география, антенны, прохождение, 12 летний цикл (посмотрите в каком году начата тема :) ), способности оператора и много чего другого.
Есть сводные таблицы параметров снятые лабораторией АRRL, для конкретного трансивера, с указанием его серийного номера. Сидите в кресле и сравнивайте, к тому же если вашему трансиверу лет 5-7 то это ещё не факт что ваш им соответствует, время делает свое нехорошее дело, как и всё на этом свете радиоэлектроника не вечна. Поинтересуйтесь у спецов, сколько лет работы закладывают конструкторы подобной техники (у них там этому специально учат), а дальше как повезёт.
Трансиверу которому 10 и более лет большая загадка, покупать такой если только сам дружишь с английским и паяльником, да и как правильно заметили, из старого не всё можно найти для ремонта.
Я обратил внимание, когда работаю на TEN TEC американцы отвечают лучше чем на IC-7800 или TS-2000.
При этом они ведь не знают на чём я работаю.
Нюх что ли у них на свое?
Конечно самый лучший это KENWOOD...потому что у меня трансивер с таким названием!!!
