Пиар компания продолжается!:ржач: Вам за это деньги платят?
Чего то я не врубаюсь. На кой .... эта ссылка?
Для общей учёности. Сравните место проживания Производителей и PR-менеджеров.
Прочитал две первые, и две последние страницы темы.
На поставленный вопрос топик-стартером, у меня только один ответ:
Лучше, четыре поворотных, полноразмерных элемента на 40-ку...
Валера, ты там "в ссылке", на вахте, вообще от жизни отстал. Сейчас в тренде SS-2 в комплекте с антеннами в виде соплей:)
Юрий, Дорогой!
Передатчик, предположим... CW со скоростью 30 групп, какую полосу будет занимать по уровню
-100 дб? Юрий! МИНУС 100 дБ!!!!:p-up:
Вот... только что глянул на свой, так по -50 дБ ....там до 3 кгц, грубо говоря "шумовая дорожка подпрыгивает"... :s12:
на кой мне леший "100 дБ при 2 кгц" у приёмника??? Куда его сунуть?
А вот ниже, картинка спектра передатчика 7410 при подаче двух тонов на вход(AB4OJ):
Вложение 197996
Юрий! Даже, если "возбудитель" даст -40 dBc...IMD3, то после Усилка, там будет куда хуже картинка.. И Вы, каждый день это видите на панораме!
Со смесителем, там ясно... Мне, до конца не ясно поведение АЦП при воздействии на вход "суммарного группового сигнала"
Вот... что будет, если вместо одного сигнала "9+60" подать два... три, пять, двадцатьпять?
Я слышал даже такое, что "переполнение позже наступит"! Интересна Физика процесса!
Увы... не профессионал, бросил давно и времени нет - осваивать.
____________________________________________
Взять бы...и переписать "Рейтинги" по IMD3 20 кГц!
Ну и в Основу, ещё бы взять линейность "inband" в полосе пропускания ФОС! С АРУ, без и пр.
А то... понавыдумывали кучу параметров, что-то там замеряют...что, зачастую... имеет отдалённое отношение к Рельному Эфиру!
Кстати....при таком подходе, тройка Лидеров - сильно не меняется, 5000 Есу, Айком 7851 Кенвуд 990-й поднимается вверх... и да, 7600 - тоже станет повыше... и не только он...
SDR-ы пониже станут... ну выигрывает супергетеродин при относительно больших расстройках "испытательных сигналов", что уж тут поделать...
И будет примерно одинаково у всех.:)Вложение 197997
То же самое, что и в любом другом приемнике. Если ограничение (забитие) происходит при амплитуде 1 Вольт, то оно также будет происходить и при двух сигналах пл 0.5, или трех по 0.3333 Вольта.
Сто второй раз Вам повторяю, что сигналы попадают на вход приемника от разных передатчиков и их IMD тут не играют никакой роли.
Если это тональник, или CW, то можно сказать, что передатчик Вашего трансивера находится в ужасном состоянии, возможно он не исправен. Либо приемник, на котором Вы смотрели свой сигнал, никуда не годен. Есть у меня кино, как это должно выглядеть, если аппаратура исправна. Злые языки попрошу самоприкуситься, никаким пиаром я не занимаюсь и не работаю ни в какой из фирм, что производят радиоаппаратуру. Я такой же радиолюбитель, как и все, только SDR-щик ))). Со многими мы часто встречаемся в эфире.
Павел, Вы коренным образом неправильно понимаете значение параметра DRIMD3 (динамика по продуктам интермодуляции третьего порядка). Если шум эфира составляет -90 дБм (6 баллов), то это не значит, что продукты третьего порядка начнут мешать приему тогда, когда уровень сигналов превысит шум эфира на 80 дБ (при динамике 80 дБ). Это произойдет значительно раньше, т.к. уровень продуктов растет в три раза быстрее, чем уровень сигналов. И старт этого роста надо брать не от уровня шума эфира, а от уровня шума приемника. Для IC-7600 это -140 дБм (PRE-ON). Так, если мешающие сигналы будут иметь уровень -35 дБм (9+40), то для IC-7600 (PRE) уровень палок интермодуляции достигнут уровня -65 дБм (9+8 дБ). Т.е., между мешающими сигналами и продуктами интермодуляции будет разница всего-лишь 32 дБ, а не 80, как Вы предполагаете, и слышно их будет весьма громко (9+8 дБ)!
Пишу с пониманием, что это 100%-ный оффтоп для этой темы. Но безграмотность достала.
Какой вопрос такой ответ)) Айком звучнее, а Кенвуд жестко помогает на 80ке в помехах услышать плохо разборчивый сигнал, в городе порог шума такой, что вам Айком приятнее будет особенно постарее который. В деревне 590 кенвуд услышит всё и ото всюду особенно в тестах, когда вам не до мелодичного звучания лижбы услышать, а Айком все равно звучнее прям не знаю как это слово по другому описать.
