некропостеры какие-то собрались.. :)
..так оставьте ненужные споры -
я себе уже все доказал:
самый лучший трансивер на свете -
это тот, который еще не видал!
- Что лучше - KENWOOD или ICOM ?
- Лучше чем что?
- Чем KENWOOD или ICOM!
:ха-ха::ха-ха::ха-ха:
Трансиверы (их модели) одной и той же фирмы тоже бывают разные, одни удачные, другие не очень.
Если говорить о продвинутости той или иной фирмы следует вспомнить какая из них первой стала применять многофункциональный жидкокристалический дисплей в своих трансиверах (многие по скупости ума называли - телевизор). Посмотрим где сейчас только не применяются такие дисплеи - всё что ездит и летает, про радио и речь не идёт.
Основной из показателей продвинутости, это сколько фирма тратит на НИР (научно исследовательскую работу), а собирать изделия с новшествами после этого могут многие фирмы.
Лучше тот, функционал которого больше подходит и нравится.
Главное что бы обилие кнопочек и ручек глаза радовали и чем их больше,то и трансивер лучше ...!!!
Так он, функционал, далеко не весь нужен, бОльшая часть бесполезна. Мне например нужен второй приёмник, причем полноценный, с фильтрами, разъемом для приемной антенны, а лучше две антенны одновременно. И именно поэтому Айком не катит ваще. И Кенвуд, хоть именно он и нравится, но тоже не подходит. Поэтому у меня Есу. Но Ккевуд тоже есть и не один, потому что только у него есть скай команды, а заодно еще и УКВ.
За 27 лет в эфире перепробовал практически все модели трансиверов кроме FTDX9000 и последнем K3S.
Остановился на спарке IC-7800 и IC-7700. Для победы в тестах.
А так - и на FT-840, TS-440 и т.п нравилось работать.
Я уже мнго лет не покупаю новое...А б/у IC-7851 пока много нет :-(
Да я пошутил конечно. 7851 пока вживую даже не видел, а вот на 7800 и 7700 в тестах работать приходилось. Ну что могу сказать. Очень хорошие аппараты, но по субъективным ощущениям - Elecraft K3 в телеграфе все-таки приятней. Да, Антон! Вопрос как опытному пользователю 7700. Имеется связка IC-7700 - USB интерфейс - ноутбук с USB. Т.е. аудио сигнал идет через разъем ACC1 трансивера. В режиме SSB при проигрывании из контест-логгеров записанных голосовых сообщений (макросов) в 7700 не отключается микрофонный вход. В режиме DATA - конечно да. Никакие танцы с бубнами в логгерах (WT и M1MM) не помогают, т .е. это фишка в аппарате. Перерыл весь мануал - пока ничего по этому поводу не нашел. В чем может быть быть вопрос и где у него "кнопка"?
Владимир (извините не знаю Ваше отчество) понимаю. Можно конечно плевать в целом на науку и на новые разработки, но новые модели трансиверов (надо заметить как и все другое) появляется именно благодаря этому. Закон жизни, .... иначе бы так и пользовались детекторными приёмниками и искровыми передатчиками и ездили на лошадях.
С уважением ЕИ.
CAT интерфейс в Kenwood намного лучше, не зря Elecraft его использует. Остальное - на любителя....
Владимир, приветствую!
Абсолютно аналогичный подход.
И какой вывод? Мне на CQHAM cдрщики мозг вынесли, доказывали что с панорамой работа эффективней. Когда дело дошло до практики в виде выписки из журналов я тут же оказался в категории ,,измерителя писек"и ретрограда. Я не пользуюсь скиммерами, панорамами и т.д. Но не считаю что на данный момент что то потерял, в эфире присутствую, а измерять радио пикселями, дюймами и разрешением не готов. Приемник и какие то навыки, все.
Удивляет огромное количество адептов прогресса очень агрессивно и навязчиво пытающие доказать очень спорные достоинства современных новшеств в радио. (Мой взгляд, ничего не навязываю).
