>> Программирование параметров custom фильтров только с компьютера не >>впечатляет, возможность есть, но воспользоваться ей нелегко, без компа >>вообще не получится.Цитата:
Первоначальное сообщение от EIKA
Мои комментарии по статье UN7GM:
>А как вы себе представляете программирование фильтра без компьютера? >Нажимание кнопок до посинения или сенсорный дисплей?
Да вот так и представляю, что для реализации ВСЕХ возможностей трансивера компьютер не должен вообще применяться. Remote control - другое дело и другой разговор.
>> Второй приемник может совсем немногое, фактически это кусок УКВ >>радиостанции по возможностям, прием только на 144/430 МГц, только FM/AM
>Опять 25. Да с чего вы взяли, что только FM/AM? Куда делись SSB/CW/FSK?
Мда, сторонники Kenwood отдыхают, нервно куря в уголке, ибо сам Kenwood пишет в инструкции по эксплуатации TS-2000:
SUB-RECEIVER
The TS-2000(X) transceiver is equipped with
2 independent receivers. The main transceiver can
receive from 30 kHz to the UHF band (or 1.2 GHz
band if the optional UT-20 is installed) while the subreceiver
can receive signals in FM or AM mode on
the VHF (144 MHz) or UHF (430/ 440MHz) band.
You can assign the sub receiver to monitor the local
repeater activities or your club channel while you are
operating on the HF/ 50MHz or VHF/ UHF/ (Optional
1.2 GHz) bands with the main transceiver.
Перевод мой:
У TS-2000 два независимых приемника. Основной работает от 30 кГц до UHF(или до 1,2 ГГц, если стоит модуль UT-20), а дополнительный может принимать AM/ЧМ на диапазонах 144/430(440) МГц. Вы можете использовать дополнительный приемник для прослушивания местных репитеров или канала клубной станции во время работы на КВ/50/144/430(1,2 ГГц опционально) МГц с основного тракта трансивера.
Если найдете где в субресивере включается режим приема CW/SSB, с меня бутылка коньяка или аналогичного напитка, если нет - то с Вас. Думаю, что Вы тут же найдете тыщу причин для ухода в сторону, начнете говорить, что под субресивером подразумевали основной или что Kenwood специально для Вас сделал улучшенный вариант TS-2000 :-).
Я по схеме в сервисном описании прикинул, что нужно изменить, чтобы вместо АМ сделать прием CW/SSB, причем малыми затратами.
Что скажете, Артем?
С уважением,
Игорь UN7GM
