Цитата:
Первоначальное сообщение от Developer
Насчет TS-950SDX информация неточная, там же где были указаны данные о динамике, указана величина чувствительности -127dBm с отключенным предусилителем, -139 со включенным. У FT-1000D - -128dBm и -136dBm - соответственно. Соответственно - чувствительность их практически одинакова, а все результаты приведены только из официальных полных результатов тестирования ARRL Lab. Все эти результаты тестирования доступны на QST on CD.
Сравнительных таблиц я составлять не стал, т.к. времени у меня, увы, маловато. Однако результаты измерений на других диапазонах расстановку трансиверов по параметрам не изменят.
Между прочим, в результатах по динамическому диапазону у FT-1000D указано > 138 dB, а в тексте обзора написано - измерить реальную величину динамического диапазона с отключенным предусилителем, оказалось невозможно из-за того что эта блокирование не наступало при максимально возможной для измерения мощности сигнала - 100 милливатт на входе приемника. Повышать мощность до больших значений не стали из-за опасений повредить входные цепи :).
То же самое писали и про 850 и по 765 , мол давили давили ... побоялись увч сжечь :-))
