Да.
Вполне комфортно. Практически всегда использую максимальный Кп.
Можно вообще и Кп~1.01 включить, но там нюанс с повышенной задержкой обработки, потому не использую.
Есть тоже один момент, скат от вершины фильтра до частоты среза по уровню -6дБ.
В случае с высокой прямоугольностью, участок спектра не завален, пологий скат отсутствует (см.рисунок). В связи с этим может наблюдаться как-бы незначительный подъем шума, но с другой стороны это компенсируется лучшей достоверностью звука и в определенной мере разборчивостью, ведь нет завала на ВЧ составляющей голоса.
Опять же это для слухачей, кто-то и не заметит этого ската.
Конечно стремиться нужно. Но как подметил YL2GL, каким образом это осуществить с КФ?
Да и с DSP, производители трансиверов не спешат идти "к единичке". Быстродействие обработки и задержка сигнала видимо являются сдерживающими факторами.
