Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    Это Вы на SDR1000 принимали?
    Да.
    Насколько комфортна работа на поиск при Кп=1.15?
    Вполне комфортно. Практически всегда использую максимальный Кп.
    Можно вообще и Кп~1.01 включить, но там нюанс с повышенной задержкой обработки, потому не использую.
    В вашем примере качество SSB не изменяется при улучшении прямоугольности
    Есть тоже один момент, скат от вершины фильтра до частоты среза по уровню -6дБ.
    В случае с высокой прямоугольностью, участок спектра не завален, пологий скат отсутствует (см.рисунок). В связи с этим может наблюдаться как-бы незначительный подъем шума, но с другой стороны это компенсируется лучшей достоверностью звука и в определенной мере разборчивостью, ведь нет завала на ВЧ составляющей голоса.
    Опять же это для слухачей, кто-то и не заметит этого ската.
    выходит все таки надо стремится к заветной единичке?
    Конечно стремиться нужно. Но как подметил YL2GL, каким образом это осуществить с КФ?
    Да и с DSP, производители трансиверов не спешат идти "к единичке". Быстродействие обработки и задержка сигнала видимо являются сдерживающими факторами.
    Изображения Изображения
  2. #32
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Рекордный Кп (1.4) был у TS870, и это при слабеньком по нынешним временам ДСП процессоре. В последующих моделях стали заявлять Кп=2 при наличии более мощных ДСП процессоров. Вроде как Кп можно было бы лучше сделать, при наличии более мощного процессора? ICOM тоже заявили 3,8 кГц (IC7600, IC9100) по -60Дб вместо 3,6 кГц в более ранних (про) моделях. Надо японского инженера в плен взять и допрос учинить по данной тематике. На электронные письма отвечать не хотят
  3. #33
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    а реальную пользу
    приносил бы эффект, когда едва слышимую станцию,
    разбирая через слово информацию стало бы слышно
    лучше.
    Мой пример с CW показывает похожую ситуацию. Слабая станция на уровне шума и рядом станция с относительно приличным уровнем. Высокий Кп позволяет убрать помеху без переключения полосы фильтра. Кто-то скажет, Notch Filter поможет.
    Да, если одна помеха. А если несколько и с разных сторон?
    Надо бы было найти не громкую станцию, а наоборот
    ту которую с трудом слышно, да еще рядом сосед...,
    что усугубляет ситуацию. И в этом случае увеличение
    прямоугольности могло не улучшить прием, а может
    быть и ухудшить.
    Пример ниже. Правда это сделано несколько лет назад и высокий Кп не переключается в данном примере на заведомо худший. Но ситуацию, что будет при худшем Кп, представить можно.
    В реальном эфире, при ситуации "когда рядом сосед", врят ли поможет высокий Кп фильтра, динамика приемника и прочее, потому как IMD передатчика не позволит принять у себя под боком слабую станцию.
    Я же речь вел про самодельные кварцевые
    фильтры - какими их лучше делать
    Понятно.
    Я просто привел пример - нужен ли высокий Кп.
    Вложения Вложения
  4. #34
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    и этот пример тоже не удачный:
    вопервых - опять цифровой фильтр,
    во-вторых станция возле "пупка"
    т.е. частоты эквивалентной 0-герц ПЧ
    (в том "пупке" энтузиасты или самобичеватели
    собираются сделать супер-ПП апаратуру)
    и наглядно в процессе расширения полосы
    слышно какая бяка он него тянется,
    т.е. отстраиваться, вернее отфильтровываться
    приходится от него, а не от соседней
    станции. Ну и главное - изменяется (оптимизируется)
    полоса фильтра, а не его прямоугольность.
    Наблюдаемый эффект - в строгом соответствии со
    всем известной теорией и практикой.
    Я же завел разговор совсем про другое.
    Безусловно - чем прямоугольнее фильтр -
    - тем лучше, но только если это делать с оглядкой
    на не ухудшение других параметров фильтра.
    Ведь можно сделать фильтры с одинаковым
    коэффициентом прямоугольности (АЧХ)
    но по разному звучащие (ФЧХ). Это,
    конечно, усложнит фильтры, т.к. предется
    выбирать апроксимацию, у которой при том же порядке
    хуже прямоугольность и увеличивать
    порядок (число кварцев), возможно
    (из-за роста затухания в канале, что бы не проиграть в чухе)
    количество фильтров.
    Не надо думать, что фирмачи недоумки или каких-то
    книжек не читали, опыт показывает, что все они
    знают. И для них не вопрос сделать фильтры
    с большей прямоугольностью - но, почему-то,
    они особенно этим не увлекаются, останавливаются
    на каком-то (по их мнению) достаточном уровне.
    И это мнение у разных фирм разное.
    По моим наблюдениям:
    ICOM - чтобы измеряльщики намеряли децибел и попугаев
    больше, чем у конкурентов.
    KENWOOD(раньше) - что бы дотошным радиолюбтелям нравилось.
    YAESU - чтоб трансивер красивый был (жене нравился).
    Добавлено через 55 минут
    предвижу возмущенное негодование поклонников
    некоторых фирм и направлений в любительском
    радио, хочу сказать, что сам я не являюсь
    ярым сторонников каких-либо фирм или
    апологетом аналового радио.
    Из всех трансиверов, которые у меня были,
    некоторые несколько раз
    (и выбирал я их осознано) все-таки
    болше было YAESU, о KENWOOD
    во всяком случае пока) можно говорить в прошедшем времени,
    а ICOM-756PROII считаю лучшим по соотношеню
    цена-качество.
    SDR - считаю даже не революцией, а новой эрой.
    Только вот, почему-то (наверно просто потому,
    что радиолюбительство вообще умирает) с ним
    происходят станные явления - казалось бы,
    раз програмное обеспечение бесплатно, так
    сам бог велел делать "всевозможные-простые и сложные
    из того что было - я тебя слепило" приемники и приемнички
    трансиверы и трансиверочки. Так нет - все копируют
    или фирму или Югослава. АБСОЛЮТНОЕ большинство,
    даже тяжело исключение найти. Вспомнил - из Израиля
    на Кубанском сайте (забыл позывной) потрудился немного
    помакетировать и поэкспериментировать, да еще пытаются
    зачем-то сделать SDR обязательно на диодных смесителях
    (как кто-то что-то на именно биполярных транзисторах -
    - прямо какой-то расизм).
    Свои мнения специально высказываю утрированно, чтобы привлечь внимание
    к интересующей меня (чисто теоретически) теме.
  5. #35
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    станции.
    Просто прокомментирую.
    До, как вы выразились "пупка", десяток кГц,
    а несущая S9+40дБ, это от Г4-158. Такой уж у него спектр ("бяка которая тянется"), как есть.
    От этой несущей до ската фильтра несколько сотен герц.
    Высокий Кп позволяет отсечь и эту помеху, без особой потери разборчивости станций. При обычных значениях
    Кп пришлось бы гораздо сильнее заужать фильтр и это негативно сказалось бы
    на разборчивости SSB станции.
    Вот о чем этот пример.
  6. #36
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    для илюстрации тех явлений которые я имею ввиду необходимо,
    что бы мешал не тон, а спектр.
  1. Ищу схемы фильтров FL-23,FL-120
    от Константн в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 16:15
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:46
  3. Ищу график АЧХ фильтров на 455 кГц и 465 кГц
    от Mildi в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 13:48
  4. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
  5. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
